![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Heb jij de oude nog dan? Zijn die nog oke? T was ook al een puntje bij de apk boer…
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Ik heb ze nog niet eens verwiselt. Beetje slecht weer daarom. Maar ik heb nieuwe omdat je de oude niet meer kon verstellen. Dat geld teminste voor 1 van de 2. Die andere is eigelijk nog wel goed. Maar daar wou ik voor de zekerheid een andere op hebben. Dus als je hem wilt hebben. Dan valt er wel wat te regelen natuurlijk.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
okej thanks man. dan regelen we wat. Enneuh: niet hebben, maar kopen hoor
Het gaat neem ik aan wel om vervang exemplaren van je 16v, en niet van je volcane? Dit omdat ik niet weet of daar de koplampen ook elektrisch van verstelbaar zijn…
Nee gaat om de 16v. Maar ze zijn niet elektrisch. Meschien kan je er even een foto van maken voor alle duidelijkheid. Want straks zitten we alle 2 met een ander onderdeel in ons hoofd.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Ik zal straks eens kijken. Maar ik denk dat het onderdeel wel overeen komt hoor. De elektrische verstelling zit hem in de koplamp, niet in de houder volgens mij.
Nee aan de buitenkant zit de elektrische kant. Als die electrisch is. Daar zit een motor tegenaan waar een stekker in zit. Daarmee kan je de hoogte verstellen. En aan de binnenkant zeg maar die kant van de koplamp die het meest naar het midden zit. Die is handmatig te verstellen. Daar mee kan je de koplamp meer naar de zijkant van de weg laten schijnen of meer naar het midden van de weg. Als de buitenkant niet electrisch is dan is die houder volgens mij het zelfde als die van de binnenkant. Maar die houders die ik heb zijn die van de binnenkant.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Ik ben toch iets harder de sjaak: koplamp ophanging aan chassis is ook op alle 3 de palletjes afgebroken (heeft iemand nog een nieuwe koplamp liggen?) , en er zit een enorme lading ROEST onder me koplamp!!! Iemand een adviesje om dit aan te pakken?
Ook de ophanging van de grill aan de motorkap is ligt in de puinpoeiers.
Pak eens wat anders, pak eens een vos…
Ik heb wellicht nog wel een linkerkoplamp liggen, zal morgen even kijken.
Die berg roest die je ziet, daar bedoel je waarschijnlijk je bumpersteun mee. Die roesten nogal ja, is dik staal dus roest niet snel door, zou er weinig aan doen, om daar bij te komen moet de bumper eraf.
Ik weet niet of die roest erg in het zicht zit. Want dan kan je het zelf weg halen en er dan wat roestwerend spul op smeren. En ja als het in t zicht zit dan zou ik t maar laten doen. Laten zitten betekend dat t verder gaat rotten. Dus dat is niet zo’n goed idee.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
_Razkin_ schreef:Ik heb wellicht nog wel een linkerkoplamp liggen, zal morgen even kijken.
Graag! 2x H1 per unit is the one.
Het is inderdaad de bumpersteun die zo roest, is verder niet in het zicht dus ik laat dat maar voor wat het is…
Als het niet lukt met die koplampen kan ik altijd nog die Morette’s erin hangen. Alleen daarvan zijn die originele ophangpunten ook vervangen door wat metrisch draad en boutjes, dus dat wordt ook prutsen en niet 123 overzetten… Plus: er zitten geen stekkers aan maar losse draadjes..
De bevestiging van Morette is zo, is geen pasklare oplossing!
Heb helaas geen linkerkoplamp liggen, was de rechter…
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
_Razkin_ schreef:De bevestiging van Morette is zo, is geen pasklare oplossing!
Dubbel dank, ach voor de apk mogen die morette’s niet, (roest op reflector) dus moet toch op zoek naar koplamp… Thanks anyway!
