controlelampjes blijven branden op dash!
philipke
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-01-2006
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Gepost: 25 november 2008 03:36 PM
Een klein, maar irritant probleempje:
Ik was gaan tanken eergisteren, stap terug in, ik start,
en volgende controlelampjes blijven nu continu branden:
- koelwaterniveau
- olie
- hydraulisch systeem
- STOP lamp
Dit zijn ook de lampjes die normaal branden als je
het contact aanzet, en zouden moeten uitgaan als de motor draait.
Weet er iemand op basis van welk signaal dat deze moeten uitgaan?
Ik had gedacht een iets van ontsteking?
Het betreft een 14TGE (carbu) uit 1992.
En oja, al mijn vloeistofniveaus zijn gecontroleerd en oké!  Smile
Wie weet raad?
Merci.
Philipke.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 november 2008 05:49 PM
Er wordt alweer druk gestrooid met pekel, en zout water geleidt als de ziekte.
Waarschijnlijk zul je wat stekkerverbindingen moeten schoonmaken (en inspuiten met zuurvrije vaseline!)
Wink
‘Spirit of avant-garde’
philipke
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Gepost: 27 november 2008 03:03 AM
Ik heb wat liggen zoeken, en dit fenomeen zou zich kunnen voordoen
als de oliedruk te weinig is.
Ik ga dit morgen nameten. Hoeveel druk moet ik hebben bij normaal
stationair draaiende motor?
Mercikes.
Philip.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 27 november 2008 12:38 PM
Dan zou je stekker van de oliedrukschakelaar eens los kunnen halen.
Als de lampen uitgaan klopt je theorie
Maar het is vreemd dat kvs en hydro olie dan ook gaan branden.
Er zitten een handvol diodes in je dash om de lampjes te scheiden , alsdaar wat van stuk zijn gaan er ook meer lampen branden dan nodig is
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 27 november 2008 01:01 PM
Als de oliedruk nul is, denkt de BX dat de motor uit staat. En bij op contact, motor uit, gaan al die lampjes ter controle branden. Da’s dus niet zo gek.
philipke
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Gepost: 30 november 2008 09:49 PM
probleem opgelost.
Het lag aan een defecte oliedruksensor!
Merci voor de reacties!!
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 30 november 2008 11:21 PM
Die chocolaatjes gaan er altijd wel in Very Happy Alleen jammer dat ik geen reactie had gegeven Sad
