![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
karel schreef:Rik, je hebt een belangrijke PB!
Succes met deze mega-klus!
Jij wil weten hoe hij die achterpanelen los heeft gekregen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ruitensnijdraad
BX SPORT -> Zondagsknaller
Leuk hoor, zo’n rode sport!!!
Succes en geluk er mee!
Groetjes Martijn.
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
hoe kan je bij een bx sport de achterverbreders van de carroserie afhalen zonder ze te beschadigen of minimaal te beschadigen en als het kapot moet dan niet de carosserie maar de verbreder heeft iemand hier ervaring mee groeten rik
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
als je de achterschermen gaat vervangen gewoon slijpen!
Daarna het blik ervanaf pulken
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12227.jpg)
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
verbreders
Hallo, dit kon wel eens een zeer lastige klus worden
Met een pianosnij draad kun je het proberen, maar je raakt altijd
1 van beide delen en omdat er meestal veel carr.kit tussen zit heb
ik m,n twijfels of dit wel lukt. Aan de lijst moet je ook niet
teveel buigen anders breekt hij
Succes, tosh51 ex sport rijder, ook rood
probeer eens met een verf fohn of klein gasbrandertje aan de binnenzijde van het scherm warm te stoken dan laat de kit los van de carrosorie.
Ik heb trouwens de strip thuis liggen moet ff samen kijken of het genoeg is voor jou bumpers.
Citroen saxo 1.4 vts asics
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Re: verbreders
ik m,n twijfels
dat red je niet want hij zit ook nog met 4 bouten (4 toch? of 5?)
Warm stoken en dan er achterlangs snijden, ontzettend K*T werk dat wel, ik had gelukkig destijds de verbreders van de auto met het blik eraan, dat is wel wat makkelijker maar nog, erg K*T.
Mooie foto`s overiguns
mc dean de bouten die jij bedoelt of te wel plastic doppen met m6 draad kun j er wel vanaf halen en stan ik zal eens proberen de kit warm te stoken en langs komen voor de strips groeten rik
Is idd een rotklus om de verbreders er heel af te krijgen, je spatbord afplakken met dik tape werkt iig tegen beschadigingen, de tapeindjes breken meestal af, en er zit een flinke brede drol kit tussen de verbreder en het spatscherm, neem een plamuurmes, maak dat scherp en tik dat VOORZICHTIG tussen de verbreder en het spatbord in, zo moet je dan het hele ding loshakken…......
met een verfstripper de boel vanaf de axhterzijde heetstoken kan ook, maar pas op voor verbrandende verf en in de fik vliegende kit!
Suc6.
bent u ook zo’n fan van de politie??
- BX Sport MK2
- AX GT chic
rik jongeneelen schreef:mc dean de bouten die jij bedoelt of te wel plastic doppen met m6 draad kun j er wel vanaf halen en stan ik zal eens proberen de kit warm te stoken en langs komen voor de strips groeten rik
inderdaad met plastic doppen, die doppen haal je er wel a maar dat zit het draad eind nog aan de verbreder (als die al niet los zit)
hoe verwijder je de voorruit en de achteruit van en bx ik heb al snijdraad en handvaten maar wat heb ik nog meer nodig en kun je bij de voorruit ook eerst het rubber verwijderen
groeten rik
De voor- en achterruit zitten gekit. De ruitrubbers voor en achter kun je er wel uit trekken (moet zelfs wel om de snijdraad door te kunnen voeren) maar daar komt de ruit niet door los. Ze zitten er alleen maar voor de sier. Vaak (als het goed is) zitten ze ook deels in de kit. Voor experimenteerzuchtigen: als je ze eruit trekt zul je ze meestal niet meer zomaar terug kunnen duwen. Doe dat dus nooit zomaar, want het is wel de allerstomste reden om een voorruit te moeten vervangen.
Ich bin ein Breaker
