g@#%$ver, moet ik nou weer hebben
Dieselleiding naar de 4e cylinder lekt, lekkage zit bij de aansluiting op de brandstofpomp.
Ik heb bijna een uur op de vluchtstrook van de A13 gestaan, de pechhulp heeft geprobeerd de leiding wat vaster te draaien, helaas zonder succes. De Xantia is op de auto-ambulance geladen en bij mij in de straat geparkeerd.
Iemand enig idee waar zo een leiding snel te krijgen is :
Da’s balen
Waarschijnlijk noem ik niks nieuws, maar op zo’n moment denk je hier misschien niet aan:
http://www.broekhuis-autos.nl/NL/1024x768/index.htm (hebben erg veel op voorraad en kunnen het onderdeel ook opsturen, tel. 0546-441166)
http://www.onderdelenlijn.nl/
http://www.onderdelenzoeker.nl/
http://www.partfinder.nl/tweedehands/Citroen-onderdelen.html
http://www.iddstechnique.nl/
en vergeet ook “De populier” en Bart Ebben niet.
Succes
Wouter-1 schreef:Da’s balen
Waarschijnlijk noem ik niks nieuws, maar op zo’n moment denk je hier misschien niet aan:http://www.broekhuis-autos.nl/NL/1024x768/index.htm (hebben erg veel op voorraad en kunnen het onderdeel ook opsturen, tel. 0546-441166)
http://www.iddstechnique.nl/en vergeet ook “De populier” en Bart Ebben niet.Succes
Bar Ebben is echt ONWIJS duur… echt prijzen waar je bang van word….
Heb de dealer gebeld, die kon me in eerste instantie niet helpen zonder het te zien, maar ja rijden gaat niet echt, de diesel loopt met stralen eruit.
Toen maar De Vos gebeld (waar ik de motor heb gekocht), hij wist het chassisnr. te achterhalen, de motor komt uit een Berlingo.
De leidingen zijn inmiddels besteld bij Van Leeuwen, ze gaan per setje en kosten €70 incl btw. Aangezien ik nog garantie heb op de motor heb ik met De Vos geregeld dat ik 2 achterdeurpanelen met speakergaten gratis krijg.
Wordt morgen-avond weer sleutelen, ik vraag me toch af hoe zoiets opeens gaan kaan lekker, iemand een zinnige verklaring :
Het is namelijk niet losgeweest, de motor is met gemonteerde pomp, leidingen en verstuivers compleet gekocht.
ZX1.4i schreef:g@#%$ver, moet ik nou weer hebben
Ik heb bijna een uur op de vluchtstrook van de A13 gestaan, de pechhulp heeft geprobeerd de leiding wat vaster te draaien, helaas zonder succes. De Xantia is op de auto-ambulance geladen en bij mij in de straat geparkeerd.Iemand enig idee waar zo een leiding snel te krijgen is :
Ik heb nog wel een setje liggen dat op een 1.9d met Lucas pomp heeft gezeten.
Gr,
Marten
ZX1.4i schreef:Heb de dealer gebeld, die kon me in eerste instantie niet helpen zonder het te zien, maar ja rijden gaat niet echt, de diesel loopt met stralen eruit.
Misschien dat ie toch een keer beschadigd is met vervoeren bij de Vos of later bij de garage die het blok in je Xantia heeft ingebouwd. Een tik waardoor de leiding iets verbuigt is genoeg om een zwakke plek te laten ontstaan die dan na verloop van tijd openbarst.
Duur spul zeg, die leidingen. Maar ja, als je garantie hebt is het idd beter iets met de Vos te regelen.
Gr
Marten
ZX1.4i schreef:..........de motor komt uit een Berlingo.
Ik had toendertijd al zo’n vermoeden.
(vanwege die vacuumpomp)
Maar ik zie dat jij ook je portie wel krijgt
Balen man.
Bram schreef:ZX1.4i schreef:..........de motor komt uit een Berlingo.
Balen man.
het is wat met de diesels de laatste tijd:
ZX1.4i: kapotte brandstofleiding
Bram: Uitlaatgassen in het interieur
Marten: kapotte brandstof pomp…
Simpele Ziel: op wat extra krassen na niets ergs, behalve dan een voorlopige NO-GO voor het Turbo D project
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Balen man.
Is inderdaad balen, niet vanwege het geld hoor, gelukkig kan ik het zelf maken, ik moet er niet aan denken om naast die €70 nog €100 of meer aan arbeidsloon te moeten betalen
Ik heb nu gelukkig een chassisnr en weet dat de motor uit een Berlingo komt, hiermee ben ik wellicht wat wijzer geworden. Heb vandaag even naar de 1.9D Xsara van een collega gekeken en zag dat deze 1.9D uit 1998 toch iets anders uitziet. Een metalen luchtinlaat ding ipv kunststof wat op mijn motor zit, de luchtslangen lopen ook anders en het luchtfilterhuis is rond.
Ik denk nu opeens aan mijn gloeibougies, wat er nu inzit was volgens de dealer specifiek voor een 1.9D Xsara uit 1998, toen ik ze kocht wist ik namelijk niet of de motor uit een Berlingo of Xsara kwam. Ik heb vandaag gezien dat er dus verschillen in de 1.9D motor uit een Xsara of Berlingo zitten, ik vraag me af of ik wel de juiste bougies heb en of hier de oorzaak ligt van 2x moeten voorgloeien bij koude motor :
Dit is dus de boosdoener
Nog adviezen over de montage van de nieuwe leiding(en) :
- Hoe vast moet ik ze draaien?
- Wat is het beste? alle 4 vernieuwen of alleen de beschadigde?
Simpele Ziel schreef:het is wat met de diesels de laatste tijd:
Bedoel je de rook van zijn Sigaar :
Gewoon vastzetten. Even goed aanleggen (beetje frotten) dat de leidingen mooi aansluiten op de wartels en dan gewoon vast. Vast = vast zogezegd. Als je ze allemaal vernieuwt zul je ff plankgas moeten doorstarten voordat ie wat doet omdat ie eerst de leidingen moet volpompen met diesel.
Kan zijn dat ie daarna nog wat onregelmatig loopt door lucht, maar dat verdwijnt snel zat. Ff een stukje gaan rijden helpt het best.
Ik zou ze alle 4 vernieuwen. Je kan de 3 goeie leidingen nog bewaren maar je zult ze waarschijnlijk toch niet nodig hebben.
Gr,
Marten
mpostma schreef:Als je ze allemaal vernieuwt zul je ff plankgas moeten doorstarten voordat ie wat doet omdat ie eerst de leidingen moet volpompen met diesel.
Plankgas doorstarten en onregelmatig lopen deed de motor ook nadat ik de gloeibougies had vervangen, toen heb ik 2 leidingen losgehad, van de 2 cylinders aan de bakzijde. Hee : , kan de leiding toen beschadigd zijn? ik ben nu inmiddels dik 11.000km en 2 maanden verder
ZX1.4i schreef:mpostma schreef:Als je ze allemaal vernieuwt zul je ff plankgas moeten doorstarten voordat ie wat doet omdat ie eerst de leidingen moet volpompen met diesel.
Toch niet te vast aangedraaid? Nja.. ik gok zelf op transportschade. Een keer wat tegenaan gestuiterd ofzo.. DAt ie serieus iets verbogen is. En anders?? sja. toeval.
Gr,
Marten
mpostma schreef:Toch niet te vast aangedraaid? Nja.. ik gok zelf op transportschade. Een keer wat tegenaan gestuiterd ofzo.. DAt ie serieus iets verbogen is. En anders?? sja. toeval.
Ehm ops: , ik herinner mij opeens dat ik heb lopen klootzakken met de montage van de bougies ops:, wat ik precies gedaan heb laten we even in het midden. Maar n.a.v. je uitleg kan ik alleen maar concluderen dat het niet goed is geweest en dat dit de logische oorzaak moet zijn geweest.
Maar goed, ik heb de nieuwe leidingen met zorg gemonteerd, het (door)starten duurde een eeuwigheid zeg voordat de motor aansloeg
Maar uiteindelijk snort de motor weer prima en heb ik probleemloos zonder lekkage een proefritje gemaakt.
Mijn broertje was gisteren zo vriendelijk om gniffelend zijn Toyota als leenauto beschikbaar te stellen.
Thanx voor alle (montage) adviezen.
ZX1.4i schreef:mpostma schreef:Toch niet te vast aangedraaid? Nja.. ik gok zelf op transportschade. Een keer wat tegenaan gestuiterd ofzo.. DAt ie serieus iets verbogen is. En anders?? sja. toeval.
Maar uiteindelijk snort de motor weer prima en heb ik probleemloos zonder lekkage een proefritje gemaakt.Mijn broertje was gisteren zo vriendelijk om gniffelend zijn Toyota als leenauto beschikbaar te stellen.
Handig zo’n Toyota… nja.. met de C1 moeten we er toch allemaal aan wennen.
Start je wel plankgas door met het starten? Bij mij moest ik na montage van de dieselpomp ong. 10 sec. plankgas doorstarten voordat er weer wat gebeurde.
Gr,
Marten
