Ik wil de klepdekselpakking van mijn turbo vervangen.
Moet ik nog op speciale dingen letten (bv. aanhaalmoment, volgorde aandraaien) of is het gewoon een kwestie van: Intercooler verwijderen, klepdeksel verwijderen, pakking verwisselen en alles weer monteren?
Volgens mij dat tweede, een klepdeksel is meer voor de sier (ja, en een beetje om olie binnen te houden ). In elk geval komt ‘t niet zo nauw als bij de kopbouten en andere ellende.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Inderdaad gewoon de intercooler en slangen verwijderen(slangen afdekken dat er niet in de buis naar de turbo en zo valt!).
Kleppendeksel loszetten, eraf halen, andere pakking erop, kop een beetje prober maken, terug zetten en ast draaien, en dan natuurlijk al de rest er terug op.
Ruben
BX SPORT -> Zondagsknaller
Re: klepdekselpakking turbo
martijn78 schreef:Ik wil de klepdekselpakking van mijn turbo vervangen.
Op het juiste moment op de juiste plek (achterzijde en hoekjes) wat vloeibare pakking achter de hand houden voor als het niet droog wil afdichten. Laat ik het zo zeggen, ik heb wel eens een droog turbod blok gezien maar dat ging niet zonder….
Ich bin ein Breaker
Harm schreef:Volgens mij dat tweede, een klepdeksel is meer voor de sier (ja, en een beetje om olie binnen te houden ). In elk geval komt ‘t niet zo nauw als bij de kopbouten en andere ellende.
Maar draai het absoluut niet te vast anders dicht het rubber niet goed.
Ich bin ein Breaker
Als je dan toch een aanhaalvolgorde wilt aanhouden voor de boutjes des kleppendeksels: vanuit het midden naar buiten. In lengterichting van de ene naar andere kant gaat ook, maar nooit van twee kanten naar het midden toe werken. Dat geldt eigenlijk voor alle grotere dingen waar een pakking onder zit en met meerdere bouten/moeren worden vastgezet.
`verum ipsum factum’
Volledig waar wat mijn zwager zegt (jeroen_m). Ik zou hieraan willen toevoegen dat een strookje vloeibare pakkinh ertussen niet mistaat. Dus, binnenkant rubber inspuiten, en tussen de kop en de pakking in. Zorg dat wat eruit ‘gedrukt’wordt tijdens het monteren aan de buitenkant eruit komt. Wel een vloeibare pakkinkit gebruiken die tot enkele honderden graden beveiligt is. Ikzelf gebruik altijd Wynn’s en de rode versie gaat tot ik meen 350 graden. Succes!
Test
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Martijn is het nog gelukt met je pakking??
Rien
