Totaal aantal Berichten: 7582
‘k Heb dan wel geen SM, maar wel een Citroen met een York compressor. Die iets lekt bij de uitgaande as. Is revisie mogelijk en zinvol? Zijn er bedrijven die dit soort pompen onder handen nemen?
Onder de kap ziet zo’n stampmachine er toch wel weer leuk orgineel uit. En extra vibraties - ach, in een DS ...
Totaal aantal Berichten: 25603
break23m schreef:‘k Heb dan wel geen SM, maar wel een Citroen met een York compressor. Die iets lekt bij de uitgaande as. Is revisie mogelijk en zinvol? Zijn er bedrijven die dit soort pompen onder handen nemen?
Ach shit.. heb ik vorig jaar net mn york in het oude ijzer gedonderd…
Net terug uit Italie - zonder airco in ‘t voorjaar moet kunnen dacht ik. Was ‘t toch 30 graden . Jammer van de weggegooide pomp, ik zou er blij mee geweest zijn.
Toch nog maar een keertje de vraag: iemand met ervaring met het reviseren van York airco-compressor?
Bij het moderniseren van het airco systeem (pomp, druksensor, ...), blijft huer de “détendeur” dan gewoon zijn werk doen? Of wordt hier iets anders voor voorzien?
Totaal aantal Berichten: 43295
De WAT??????
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
“détendeur” is in’t Nederlands ontspanner,geloof ik. Waterman,dit zou je moeten weten hee.
Met uw werkervaring als Franse wegenhulp.
@citrods: die blijft gewoon zitten,als hij in orde is.
De ontspanner zit op de ingang van de verdamper,en heeft een voeler op de uitgang van de verdamper zitten. En voelt zo de temperatuur aan op de uitgang,waardoor hij gaat meer of minder ontspannen,eender welk gas er in zit
- SM 2.7 carb
In het Nederlands: een expansie-ventiel.
Waar kan je ergens airco leidingen op maat laten maken?
Zijn de originele koppelingen (bvb voor de verdamper) nog nieuw leverbaar?
Probeer het hier eens.
Hier ga ik straks ook naar toe voor mijn airco. Maar dat is mede omdat ze bij mij om de hoek zitten.
citrods schreef:Waar kan je ergens airco leidingen op maat laten maken?
http://www.govaert.be/ Bel die maar eens, zou het straf vinden moesten ze het niet hebben.
- SM 2.7 carb
http://www.vemoflex.be
Die zitten ook in Antwerpen ergens.
paso schreef:http://www.govaert.be/ Bel die maar eens, zou het straf vinden moesten ze het niet hebben.
Het is straf ze hebben het niet standaard stukken kunnen ze wel bestellen.
Iemand meer gegevens over het “mano-contact sous pression d’huile de direction”?
bij welke snelheid / druk zou dit contact in werking moeten komen?
Wat heeft dat met airco te maken?
