Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
het varieren van de blower snelheid bij een Picasso komt vaker voor, al dan niet met een geluid als een opschakelende tram! De enige remedie is het vervangen van de blower motor. De voorschakelweerstand in de blower motor is dan defect en deze kan in tegenstelling tot veel aandere types niet los vervangen worden. Een gebruikte motor zou een aardige oplossing kunnen zijn (denk bijvoorbeeld een aan Bart Ebben) maar weet je welke motor er in moet?? er zijn namelijk vier verschillende soorten.
Ga je voor zekerheid en een oplossing in ene keer bestel je gewoon een nieuwe. Het vervangen is inderdaad een uurtje werk, maar je moet daar wel een deel van de stuurinrichting voor loshalen, dus serieuze klus…
succes
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Ik ga er ook een nieuwe blower in zetten,Ik moet alleen nog even kijken waar ik hem vandaan haal ( tip is welkom).Voor een 1.8/16v automatische climate control bouwjaar mei 2005. Ik heb trouwens De nacht van weesp gereden .Zie: http://www.nachtvanweesp.nl waarbij ik 10uur achter elkaar in de auto heb gereden.De blower heeft nu zelfs tijdens de rit behoorlijk gevarieed.Dus conclussie die schakel weerstand gaat er eerdaags aan. (wel 1e in de citroen equipe geworden) En een beker gekregen van de dealer Ordas uit Diemen(thx).Wel leuk als citroen rijder.
Maar de blower moet echt vervangen worden Wordt Vervolgd.
grtz Frans
Frans schreef:Ik ga er ook een nieuwe blower in zetten,Ik moet alleen nog even kijken waar ik hem vandaan haal ( tip is welkom).Voor een 1.8/16v automatische climate control bouwjaar mei 2005.
Probeer het eens bij IDDS Technique: http://www.iddstechnique.nl/psa_electrische-delen.htm
Ik heb met hun verder geen ervaring; ik weet alleen dat ze PSA onderdelen kunnen leveren.
Vroem
Eindelijk na het bemachtigen van een blower deze gemonteerd en inderdaad probleem opgelost.
Er staat een productie nummer op de blower gemaakt in 2000.Dus picasso rijders ! OPGELET NA 5JAAR KANS OP EEN BLOWER.
Mag ik iedereen die me getipt heeft over de blower motor bedanken.
Thx Frans
En wat heeft dat geintje nu gekost?
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Het heeft 150 euro gekost goedkoper was de blower niet te krijgen.
Het blijft een hoop geld,Er zit ook geen arbeidsloon bij, omdat ik het zelf heb gedaan,maar in een garage kan je er no wel zo’n 90 euro bij rekenen denk ik.
gr Frans
