Totaal aantal Berichten: 10367
Hallo medeforumleden.
Ik heb een vraag op een gebied waarin ik niet zo thuis ben.
Ik heb onlangs een polyester keienbak gekocht, die ik zelf in de grondlak en aflak wil zetten met spuitbussen (daar heb ik wel ervaring mee).
Nu is mijn vraag: hoe moet ik het polyester voorbewerken?
Eerst goed pasmaken! Bij mijn polyester keienbak bleken een aantal gaten niet helemaal goed te zitten en een aantal ontbraken zelf.
Daarna heel goed ontvetten met wasbenzine en/of thinner.
Eerst in de primer zetten. Ik heb het met gewone primer gedaan, maar er schijnt ook speciale primer te zijn voor kunststof.
Dan kun je een aantal lagen in kleur aanbrengen.
Succes!
Rijden als een Godin in Nederland.
Hoef ik het niet te schuren?
ik zou ‘m inderdaad eerst ontvetten: thinner,dan schuren vervolgens een spuitbus kunststofprimer (heb ik 5 jaar geleden gebruik voor m’n lichtbakken (3e neus) en de verf zit er (ondanks de warme lampen) nog steeds op) .daarna meerdere dunne lagen spuiten,tenslotte aflakken.
Nat of droog schuren; maakt dat uit?
