Ik heb ook water in de kofferbak ontdekt. Kan de rugleuning van de achterbank (DS21Pallas) er op simpele wijze uit zodat ik eventueel kan zien waar het binnenkomt. Ik dacht aan de tuinsproeier er buiten op en met een zaklantaren speuren van binnen uit.
Mink schreef:Kan de rugleuning van de achterbank (DS21Pallas) er op simpele wijze uit .....
Heel simpel. Aan de bovenzijkanten een beetje naar beneden duwen en aan de onderkanten naar voren trekken. Dan de gehele leuning naar boven en van de haken tillen. Andersom: op de haken hangen en onderkant vastduwen,
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Hoi Mink,
Heb je ook watersporen kunnen ontdekken? Die kunnen wel eens een hint geven.
Omdat mijn Ds sinds oktober lekker droog staat in de garage, heb ik tot nu toe geen last meer gehad van lekkage. Dat wil niet zeggen dat het opgelost is , maar misschien dat ik volgende wekk meer kan ontdekken. Dan zal de dame noodgedwongen een paar nachten onbeschermd buiten moeten staan. Eens kijken of ik dan er achter kan komen waar de lekkage vandaan komt.
Succes met zoeken, want naar mijn idee is het vinden van de plek van lekkage het meest tijdrovend. Dichtmaken kost weinig tijd.
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Heb nu toch wat water ontdekt in de bak.
Als ik de bekleding los trek zie ik achter plaatje 18 een aardige plens water staan.
Kan iemand mij zeggen waar dit vandaan komt? (wellicht bumperpennen?)
En hoe te verhelpen?
Totaal aantal Berichten: 25568
Yep kan langs bumper pennen of door de balk. Door dat 3hoekje kan je niet goed zien of het rot is… Ook kan het dat er op je wiel kast een gaatje zit, dat water loopt dan over de balk naar achteren en verzamelt zich onder dat plaatje….
Kofferbak-lek
Wederom een geconstateerd probleem met het water ... Bij míín ID20 staat er regelmatig water helemaal voorin de kofferbak; in de ruimte waardoor ook de hoogteregelaar voor de achterwielen zit.
Aangezien ik een gastank achterin heb zitten, waaronder/-achter nog een verticale plaat zit op de bodem zit kan ik hier niet bij en heb ook geen ID hoe dit water daar komt. het water komt in ieder geval niet van de hoeken bij de gasveren van de kofferklep en ook niet van de achterkant bij de bumpersteunen, het moet dus ergens van meer naar voren komen. Misschien dat het er bij de trompetten naar binnenkomt, echter zit er een nette verse kitrand tegen het dak aan.
Wie heeft er nog tips voor me en wie kan mij aangeven hoe ik het water UIT dit gedeelte zou kunnen weglaten?
Guido
Savoir Vivre!
Re: Kofferbak-lek
ID20Vert schreef:..... wie kan mij aangeven hoe ik het water UIT dit gedeelte zou kunnen weglaten?
in de tekening hierboven zie je iets links van het cijfer 5 2 ronde gaten in de vlakke plaat zitten. Die worden afgedicht met de rubberdoppen 7. Kun je vanonder de auto verwijderen. Dan zou het toch redelijk moeten afwateren. Eventuele bekleding verwijderen,
PeTeR
Re: Kofferbak-lek
ID20Vert schreef:Wederom een geconstateerd probleem met het water ... Bij míín ID20 staat er regelmatig water helemaal voorin de kofferbak; in de ruimte waardoor ook de hoogteregelaar voor de achterwielen zit.
Guido
Guido,
[MIERENNEUK mode]
Achter die plaat zit NIET je hoogte regelaar. Alleen je achteras…
Een ds ( en een ID) heeft geen gasveren maar gewone schroefveren voor de achterklep…[/mierenneuk mode]
Gaatjes in je binnen schermen? achterkelp rubbers die niet aansluiten? gordel bevestigings moet onder je hoedenplank? ( komt uit in de wielkast)?
Via je tankbuis en dan door de tankruimte naar achter?
Je hoort.. het kan OVERAL vandaan komen.
ops:
groet
joris
Als we nu toch weer bezig zijn met é‘n van mijn vele topics….
Mijn DS staat nu lekker droog onder dak. Echter, bij de lekkage liep het water inderdaad weg van achterin de kofferbak naar voren toe, onder de afdekplaat waarachter iets verstopt zit. Wat dat is, en hoe de toestand daar is weet ik nog niet. Heb het op dit moment te druk met de motorloop, die sinds het stuurhuis verhaal weer kanudde is…..
MVG, Peter
Re: Kofferbak-lek
bogaard77 schreef:
Achter die plaat zit NIET je hoogte regelaar. Alleen je achteras…joris
Op die as zit nog je hoogte regel kabeltje voor je koplamp hoogte.
Verder niks!
Hoi Joris,
En hoe maak je die kabel vooraan vast? Die kabel zit er bij mij wel, weet sinds gisteren waar die voor dient, maar geen idee waar die aan vast moet zitten..
MVG Peter
voor onder de kap rechts hangt dat kabeltje same met de draad van de vooras aan een W-vormig ijzeren beugeltje. Die hangt aan het stel stangetje dat zelf weer aan de grijze ronde dwarsbuis hangt. net boven de alu dwars balk over de tunnel.
Hoi Joris,
3x raden wat er dus mist…... inderdaad, dat W vormige beugeltje. Zoek ik later wel eens nar. Eerst eens zien dat ik het onderdeel kan vinden dat onder het rechterspatbord zit, en waar de grote lampen met een stang aan vast zitten. Bij de mijne is de rubber ring waar de afstelstang aan vast moet volkomen uitgescheurd…... altijd leuk, klussen aan je DS, voor je het weet, kom je weer nieuwe dingen tegen….
MVG, Peter
Je bedoelt het stukje rubber dat de op en neer beweging van die stang doorgeeft via een stelbout aan je koplamp?
Dat stukje rubber is nieuw te koop bij chyparse….
Het W stangetje heb ik zelf gebogen van een draadnagel!
Re: Kofferbak-lek
bogaard77 schreef:ID20Vert schreef:Wederom een geconstateerd probleem met het water ... Bij míín ID20 staat er regelmatig water helemaal voorin de kofferbak; in de ruimte waardoor ook de hoogteregelaar voor de achterwielen zit.
GuidoGuido,
[MIERENNEUK mode]
Een ds ( en een ID) heeft geen gasveren maar gewone schroefveren voor de achterklep…[/mierenneuk mode]Gaatjes in je binnen schermen? achterkelp rubbers die niet aansluiten? gordel bevestigings moet onder je hoedenplank? ( komt uit in de wielkast)?
Via je tankbuis en dan door de tankruimte naar achter?Je hoort.. het kan OVERAL vandaan komen.
ops:
groet
joris
Joris,
je ziet, de Workshop 10.000 beurt in september zal me in ieder geval leren de juiste benamingen te geven aan hetgeen ik bedoel. je brgrijpt in ieder geval waar het probleem zit.
Je hebt het ook over de gordelbevestiging op de hoedeplank als mogelijk lek-punt. Aan de kant van de lekkage heb ik vorig jaar de gordel en de bout op die plaats weggehaald. Ik ging er echter vanuit dat dit gat uitkomt onder het achterspatbord, maar aan de kant van het wiel, niet de kant van de kofferbak. Hoe kan dit dan toch volgens jou met de lekkage te maken hebben?
Hoor het wel,
gr. Guido
Savoir Vivre!
