motor doet niets meer met warme motor
Dsander
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 25-08-2006
Gepost: 08 december 2008 10:34 PM
Na jaren trouwe dienst laat m’n snoek me in de steek. Starten op LPG gaat goed met een koude motor. Maar als de motor wordt uitgezet met een warme motor en daarna direct weer aan, gebeurt er helemaal…....niets. De startmotor doet niets; uitsluitend het klikken van het contactslot. De accu doet het dan nog ten volle; geen spanningsverlies.
Wat is er aan de hand?  In oktober zijn accukabels vervangen, verdelerkap, punten etc.
Wie doet een gooi naar de oorzaak (en oplossing)
gr Sander
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 08 december 2008 10:49 PM
Heb je het probleem sinds je de kabels vervangen hebt?
Zitten je accu-kabels goed vast, misschien een rare knik in de kabels.
Ik heb hetzelfde “vage” probleem gehad en kwam er pas later achter dat mijn min-kabel niet lekker vast zat.
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
Dsander
Gepost: 08 december 2008 11:00 PM
Nee, kabels etc vervangen in oktober. Het niet starten is sinds vrijdagmiddag. Nu drie keer gebeurt. Alle kabels zitten vast. Ook accukabels.
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 08 december 2008 11:01 PM
De bobine zou het kunnen zijn.
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 08 december 2008 11:16 PM
Als ze niet meer start met de sleutel, lukt het dan wel door het relais op de + pool rechtstreeks te bedienen? Zo ja, dan is misschien je conctactslot versleten?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 08 december 2008 11:23 PM
Re: motor doet niets meer met warme motor
Dsander schreef:
De startmotor doet niets; uitsluitend het klikken van het contactslot. gr Sander
Hoor je het klikken van het contactslot of het klikken van je startrelais? In het laatste geval zou ik de startmotor gaan verdenken. Dan blijft nog wel de vraag over waarom ‘ie het wel doet met koude motor.
Dsander
Gepost: 08 december 2008 11:46 PM
Het tikken komt onder de motorkap uit, dus dat zal het startrelais wel zijn.
Zoals gemeld, doet de motor niets wanneer ie warm is, maar na een afkoelperiode (met kap open en de huidige temparaturen), start ie weer na 15 a 20 minuten.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 08 december 2008 11:50 PM
Slechte aansluiting die bij warmte zover uitzet dat het contact verbroken wordt en bij afkoelen herstelt…...meten in het startcircuit.
Oftewel: Zoek de verschillen èn kleur de plaatjes. Verdacht: startmotor
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
pete72ds
Gepost: 09 december 2008 12:09 AM
Ik gok toch echt op je bobine, is een bekend verschijnsel. staat wel wat over in het forum
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11794
Gepost: 09 december 2008 12:10 AM
Ja. Zo heb ik wel eens na 5 uur kachelen met de MB ( Surprisedops: ) voor een tankzuil gestaan (qua lullige plek…). Toen de ANWB er was, was het probleem al weer over Laughing
En die man maar beweren dat je een oude startmotor niet door hitte kon ‘saboteren’. Ik had met ‘m moeten wedden! Kortom, I agree.
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Jij rijdt zo te zien in een DSuper 5 van 1973. In dat geval is het waarschijnlijk dat de draad naar het startrelais een stekkerverbinding heeft. Haal (als de motor warm is) die stekkerverbinding los en probeer de startmotor te laten draaien door het stekkertje (mannetje) tegen de + pool van je accu te houden. Dit werkt ook als je contact ‘uit’ staat.
Mocht de startmotor dan nog steeds niet willen draaien dan weet je waar je het probleem moet zoeken.
ted.kampen
Gepost: 09 december 2008 12:32 AM
Als de bobine niet meer goed is dan doet de startmotor het toch nog?? Dat is hier niet het geval.
Geen relais op de pluspool dan zie inderdaad verhaal ubogaart. Is gewoon een kwestie van circuits uitsluiten.
Totaal aantal Berichten: 10397
Gepost: 09 december 2008 12:54 AM
Dan zou de startmotor het gewoon moeten doen!
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 09 december 2008 11:20 AM
Van oude startmotoren gaat de bendix stuk. Bij hitte werkt het niet meer goed en trekt de bendix niet vergenoeg aan. De startmotor gaat dan niet draaien. Laat een hulpje starten en geef een klap op de startmotor met de Slingerpijp ( onder je reservewiel). Vaak doet ie het dan weer.
Oplossing: nieuwe startmotor.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 09 december 2008 11:23 AM
Kan slechte massa-verbinding zijn op het blok, startmotor trekt veel stroom, deze verbinding moet goed zijn!
knuffel
Dsander
Gepost: 09 december 2008 10:56 PM
Vanavond wilde de snoek met koude motor in het geheel niet starten
Dus ik heb op advies van bogaard een klap met een hamer op de startmotor gegeven (met hulp van een ander), waarna de motor direct aansloeg. Starten lukt nu nog wel met moeite denk ik. De startmotor lijkt het probleem.
Vanmiddag heb ik gesproken met Janssen uit Bennekom. Hij adviseerde een nieuwe te plaatsen, van Valeo. Wel +/- 200 incl. btw.
Hij raadde af een gereviseerde te nemen.
Is het lastig om de startmotor zelf te vervangen????
