Ik ben van plan om winterbanden te nemen.
Als ik hier nu ook ventielen in laat zetten die de bandenspanning controleren, moeten deze dan elke keer ingelezen worden of kan ik hier precies de zelfde in laten zetten.
Als ik dan de wielen wissel hoef ik niet naar de gararge.
In bezit van C4P Exclusive Gris Aluminium 2.0 automaat benzine.
215/50/r17” velgen type Scandola zomer.
205/55/r16” velgen type Dezent V winter.
Ik heb het vermoeden dat ze dan elke keer opnieuw ingelezen moeten worden, maar dat weet ik niet zeker. Heb je trouwens al geïnformeerd wat ze gaan kosten? Ik ben bang dat je er van schrikt.
Bossie schreef:Ik heb het vermoeden dat ze dan elke keer opnieuw ingelezen moeten worden, maar dat weet ik niet zeker. Heb je trouwens al geïnformeerd wat ze gaan kosten? Ik ben bang dat je er van schrikt.
Hier heb ik niet veel aan.
Er zijn al zoveel mensen die winterbanden hebben, dus echt schrikken (zallen die dat ook gedaan hebben).
Tja en die ventielen, dat is dus de vraag.
Ik heb zelf ook winterbanden, maar ik laat de banden wisselen. Naar ik begrepen had, moeten de wielen weer naar hun originele plek vanwege het detectiesysteem. Je schijnt de wielen onderling niet te kunnen wisselen. Als dit binnen 1 set al niet mogelijk is, zal dit met een extra set ook niet mogelijk zijn.
De sensoren kosten overigens 50 euro per stuk
Maar als je je niet geholpen voelt, bel dan gewoon de dealer.
Tuurlijk voel ik me geholpen maar het is juist mijn vraag.
Voor 50 euro per stuk en als ze dan ingelezen kunnen worden op de zelfde frequentie denk ik dat ik dat doe.
2 Maal in het jaar naar de garage voor je banden te laten inlezen is ook vervelend.
Geen ervaring met sensoren die de bandenspanning meten, maar dit interesseert me wel.
Zenden deze sensoren niet gewoon een signaal uit dat aangeeft dat de bandenspanning al dan niet OK is ? Als je de nieuwe velgen met winterbanden, voorzien van sensoren dan één maal laat instellen zodat jouw wagen die kan lezen (ik neem aan dat dit specifiek is voor elke wagen, teneinde geen vreemde signalen op te pikken), dan kan je toch voor en na elke winter de wielen zelf omwisselen ? Of werkt het helemaal niet zo ?
Marvic schreef:Ik weet niet of je hier iets aan hebt:
Gisteren de winterbanden erop laten zetten: voor mij is dat een “halfjaarlijkse wissel” geregeld door mn leasemaatschappij. Je krijgt DAN niet standaard 4 nieuwe “wielen” (die ze om en om gaan wisselen)maar nieuwe banden. Sommigen denken ook nog dat in de rubberen wielen nog (lucht)banden zitten, maar dat terzijde..
Sensoren blijven in mijn geval er dan ook opzitten.
Dan is er ook geen probleem. Andere banden op de velg, velg weer op deze zelfde plaats monteren en karren maar.
Het gaat mij erom. 1 set winterbanden met sensoren en 1 set zomerbanden met sensoren.
Moeten dan de sensoren elke keer opnieuw ingelezen worden of kan je de set zo uitwisselen zodat de zelfde frequentie hebben.
hallo,
de computer van de bandendrukcontrole kan geprogrammeerd worden tot 8 zenders; dwz een stel winterbanden en een stel zomerbanden.
het programmeren van de sensoren moet slechts eenmalig gebeuren.
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
kurt schreef:hallo,
Oké bedank, dit is wat ik zoek.
Casey schreef:Is al eens besproken, zie het C4 forum gedeelte…
Of de link
Link
Deze heb ik gemist (ook in het zoeken). Maar bedankt.
