verlichtingsvraagjes
ivaber
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 02-12-2008
Gepost: 09 december 2008 07:20 PM
vraag 1 : waar zit geluidssignaal voor niet gedoofde lichten ? de ene keer werkt het, de andere keer niet .
vraag 2 : binnen verlichting werkt niet meer op de deuren .
als ik contactje los maak en stekker tegen chassis hou , werkt de verlichting wel .
wie helpt mij ?
kurt
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 06-09-2006
Gepost: 09 december 2008 08:04 PM
hallo,
waarschijnlijk is het schakelaartje stuk waardoor de binnenverlichting, maar ook het geluidsignaal voor je lichten niet meer werken.
een nieuw schakelaartje en alles zal weer perfect zijn diensten doen.  Laughing
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 december 2008 08:38 PM
En die schakelaartjes kosten geen drol.
ivaber
Gepost: 09 december 2008 09:37 PM
inderdaad , kosten geen drol , maar het resultaat is nog hetzelfde .  Sad
zit er nergens een relais verborgen Confused:
ivaber
Gepost: 10 december 2008 01:05 PM
is opgelost Very Happy
had eerst enkel passagierszijde vervangen .
blijkbaar was de bestuurderskant ook kapot Surprisedops:
nu werkt alles weer prima Laughing
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 10 december 2008 02:34 PM
Laughing
Hoe groot is de kans…
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
paso
Gepost: 10 december 2008 08:22 PM
langevelsloo schreef:
Laughing
Heel groot, sterker nog ik zou achter dan ook maar doen.
ivaber
Gepost: 10 december 2008 09:13 PM
Laughing
zou ik ook doen , maar spijtig genoeg is er geen contactje voorzien aan de achterdeuren   Very Happy
langevelsloo
Gepost: 11 december 2008 11:45 AM
Dát is iets wat ik mis inderdaad.
Ik moet altijd een portier aan de voorkant open zetten om het licht in de bak aan te doen.
ivaber
Gepost: 11 december 2008 11:50 AM
je kan toch je verlichting in de laadruimte op constant branden zetten , zolang je in de laadruimte moet zijn . Idea
