Wellicht is mijn veerpoot kapot…er loopt LHM langsaf… komt dit vaak voor? Tips zijn welkom omdat ik hem zondag wil vervangen…
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Re: lekkage veerpoot
Bassiechevron schreef:Wellicht is mijn veerpoot kapot…er loopt LHM langsaf… komt dit vaak voor? Tips zijn welkom omdat ik hem zondag wil vervangen…
Veerpoot…. : voor/achter
: foto
Veerbol niet goed vastgedraaid, lekzak lek, retourslangetje los,....meerdere oorzaken dus.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Een ID of DS heeft GEEN veerpoot…....heb je wel in het juiste forum gepost?
Als het gaat om een BX, XM of Xantia…..lekkage langs de poot is in 9 van de 10 gevallen lekkage bij de retourleiding. Die zit met een veredelde slangklem op de poot geklemd en willen nog wel eens sneuvelen. Die kun je gewoon vervangen en daar hoef je geen poot voor te vervangen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Ok de omschrijving was niet helemaal juist, veercilinder…
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als je veercilinder lekt tussen de cilinder en de bol is het gewoon de dichtingsring onder de veerbol .
Lekt hij onderaan is het waarschijnlijk de lekzak .
Walter
wbogaerts schreef:Als je veercilinder lekt tussen de cilinder en de bol is het gewoon de dichtingsring onder de veerbol .
Walter
De lekzak zit er net een jaar op….die dichtingsringen zijn gewoon bij chyparse ofzo te krijgen denk ik?
als het immitatie lekzakken zijn kunnen!! ze al binnen een jaar lekken
citroen23 schreef:als het immitatie lekzakken zijn kunnen!! ze al binnen een jaar lekken
klopt!
- C5 exclusive
- 2CV special
En hoe weet je welke lekzakken ze jou verkopen ??
Walter
wbogaerts schreef:En hoe weet je welke lekzakken ze jou verkopen ??
Walter
ffff op de prijs letten: goedkoop=miskoop.
wat ik mij nog herinder is dat die immitatie uit 2 aan elkaar geplakte helften bestond (in de lengte richting)en juist daarop ging hij vrij snel scheuren en dus lekken.
