Hoe stel ik mijn tps af? bosch monopoint A2.2
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 11 december 2008 03:48 PM
ze zijn voor een bx 1.4i (deauville in mijn geval)
ik ga het ding testen.
Dit onderdeel is niet origineel los te verkrijgen. Je zit dan vast aan een kompleet injectiehuis.
Wanneer
Wanneer het functioneert naar behoren kan ik eens een doosje bestellen van die dingen.
Citroen Bx Deauville 1993
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 11 december 2008 03:54 PM
Oow maar das geniaal!!
Wat kostte dat ding als ik vragen mag?
Daar ligt toch een oorzaak van heel wat 1.4i probleempjes, en inmiddels worden de monopointhuizen die betrouwbaar zijn op de sloop ook steeds schaarser!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Eric
Gepost: 11 december 2008 04:21 PM
dat bedoel ik.
Ik moet wel een behoorlijke hoeveelheid ineens afnemen, dus moet eerst even checken wat de vraag is naar het apparaat. Aan de hand daarvan kan ik dan een prijs bepalen.
Iemand een idee voor welke auto’s dit ding allemaal is toegepast?
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 11 december 2008 04:32 PM
Citroen: BX, ZX, Berlingo
Peugeot: 205, 206, 309, 306, partner
En nog wel wat auto’s waar ik ff niet op kom
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 11 december 2008 06:06 PM
De AX had ook een TU motorblokje.
En misschien kan het ook nog wel in de Saxo Wink
Eric
Gepost: 11 december 2008 06:28 PM
euro pallet doen dan? Very Happy
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 11 december 2008 07:22 PM
Twee Cool
Goeie actie man, hopen dat het ook echt een beetje kwaliteit is!
Eric
Gepost: 12 december 2008 06:53 PM
Zo, net de chinese tps erop gezet. Starten en rijden. Morgen zal ik met een multimeter de zaak eens fine tunen. Hij schokt nog een beetje met optrekken.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11790
Gepost: 12 december 2008 07:00 PM
Over de TU:   Van Klikkestein
Ik weet niet of die TPS op alle TU’s past? Want dan zijn er ook nog vrij recente modelletjes van PSA waar ‘t op moet lukken.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 12 december 2008 07:04 PM
idd ax gt met monopoint, ax 1.1i heeft ook zo een gasklephuis geloof ik
1.4 tgs en trs dus ook Smile
Eric
Gepost: 13 december 2008 05:54 PM
iemand enig idee wat voor waarden de tps moet aangeven?
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 13 december 2008 06:13 PM
Tussen 0 en 5V
Eric
Gepost: 13 december 2008 07:54 PM
jaa dat is nogal een ruime marge.
Very Happy
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 13 december 2008 08:15 PM
Waar is het ding voor?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 13 december 2008 08:51 PM
TPS=Throttle Position Sensor, oftewel gasklepstandsensor.
Eveneens ben ik tevens ook.
Eric
Gepost: 13 december 2008 09:25 PM
het gaat erom dat je een bepaalde hoek hebt waarmee je hem kan positioneren t.o.v. de gasklep. Dit luistert heel nauw. Je kunt de multimeter gebruiken om te meten wat de tps doet. Bij mij meet deze in uiterste stand 4.85 V. Er moet een grafiek zijn waaruit je kan bepalen wat je goede stand is. Ik ben deze niet in een vraagbaak tegengekomen.
