Heb m inmiddels binnen, en xmbreak, jij ook bedankt!
Gomp, mag dan wel geen bolletjes meer hebben, maar verzorg nog wel de bolletjeskastjes hoor
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
@malle pietje:
Beste malle pietje, heb je toevallig nog van die uitleeskastjes in de aanbieding?
Is voor m’n type 1 XM uit ‘94 die sinds kort pakweg C5 manieren heeft..
thx
Hoi Citroenzot,
ik heb ze niet op voorraad liggen, maar kan er wel eentje voor je fabriceren. Als je wilt, geef maar een pb!
groet Frank
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
hoi malle pietje
op dit topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=194063&start=90 zie dat ik problemen heb met mijn vering.
kun je voor mij zo’n kastje toe sturen incl handleiding voor type 2 xm?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu schreef:hoi malle pietje
Ik heb nog even een reactie geplaatst in het topic. Uiteraard kan ik een type 2 kastje voor je maken, maar alleen als je een type 2 hebt die niet jonger is dan 1997!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Kastje werkt prima, en ik kom er nu achter dat steeds dezelfde boosdoener de VC in storing laat vallen: code 25, oftewel de hoogtesensor/bewegingsensor. Niet meteen, maar na een tijdje pas weer. Soms gaat het een paar weken goed, soms valt ze na een dag al weer in storing.
Waar kan ik het best eerst naar (laten) kijken: de sensor zelf, de bedrading of iets anders?
Ik zou zeker eerst de sensor zelf bekijken. Misschien kan je m schoon maken of zelfs vervangen.
Als dat niet werkt, controleer dan de bedrading.
groet Frank
Sjors en Jan, jullie kastjes zijn klaar!
Hey Frank,
still alive!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
malle pietje schreef:Sjors en Jan, jullie kastjes zijn klaar!
Kijk, dat zijn altijd goede berichten
Is kijken welke foutmeldingen er ik allemaal uit weet te krijgen. En hopen dat ik daarna nog lekkerder over de nederlandse wegen mag zweven
Zeg Frank, heb je al een grotere werkplaats met extra personeel moeten aannemen ?
Tuurlijk, still alive! Helaas nog geen grotere werkplaats aangeschaft, zelfs geen personeel. Wel een grotere keuken en een klagende vriedin, da’s wel te vergelijken toch?
Enfin, je moet wat, als je bent overgestapt van citroen naar BoerenMestWagen, en vervolgens niet met dat ding kunt rijden omdat eerst de ruitenwissers het niet meer doen, en je daarna ergens iets laat doorbranden zodat er geen spanning meer op de computer staat.
Leuk zo’n hi-tech wagen.
Klinkt goed zo’n Beamer… Gelukkig is een XM low tech…
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 5019
