23 van de 36
Eva de BX GTi Scandinavische uitvoering van Autofan
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 december 2008 11:13 PM
  [ # 331 ]
Autofan schreef:
Ik heb een sleutel 10 naast me liggen om de accupool eraf te schroeven, als hij nog blijft draaien bij contact af…
och gewoon iets los laten zodat je hem er zo af en op kan doen, scheeld je steeds los en vast draaien Wink
dat moest ik namelijk ook toen ik lekstroom had, accupool er elke keer af anders was de accu leeg Laughing
Gepost: 15 december 2008 11:16 PM
  [ # 332 ]
Autofan schreef:
Contactslot krijg ik donderdag. Tot die tijd moet ik maar goed luisteren en met de deur open de motor starten. Ik heb een sleutel 10 naast me liggen om de accupool eraf te schroeven, als hij nog blijft draaien bij contact af…
Laat gewoon je koppeling schieten in de versnelling met je voet flink op de rem Wink
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 december 2008 11:34 PM
  [ # 333 ]
wel lastig als je hem net netjes strak hebt ingeparkeerd Laughing maar het werkt!
Gepost: 15 december 2008 11:36 PM
  [ # 334 ]
Als je de rem redelijk intrapt dan beweegt die amper, misschien 2 cm ofzo Smile
Je voelt meer een schok dan dat de auto echt verplaatst.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 15 december 2008 11:40 PM
  [ # 335 ]
Dat heeft geen nut. Want als ik mijn contact helemaal uitzet, blijft mijn startmotor draaien… Als ik dan mijn accupool eraf gooi slaat hij af. Maar volgens mij draait mijn motor niet.
Gepost: 15 december 2008 11:42 PM
  [ # 336 ]
Ah zodra je gestart heb blijft de motor draaien Wink
Begreep dat na het uitzetten van het contact de motor bleef draaien.
Dat wil ook nog wel eens gebeuren namelijk Wink
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 15 december 2008 11:52 PM
  [ # 337 ]
Oke. Dat de motor blijft draaien na uitzetten contact heb ik nog nooit meegemaakt. Volgens mij had ik zaterdag dat ik de motor en contact uitzette dat de startmotor gewoon vrij bleef draaien. Dus dat het rondsel alleen draait maar de starterkrans niet aandrijft. Zo klonk het in ieder geval. Maar we hadden de accupool er gelukkig snel af.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 16 december 2008 12:14 AM
  [ # 338 ]
Ben je nou nog steeds met die startmotor aan het kloten?  Rolling Eyes
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 16 december 2008 09:15 AM
  [ # 339 ]
Nee dat is sinds zaterdag eigenlijk opgelost. Nu is het mijn contactslot die ik nog moet vervangen.
Ik sleutelde niet iedere dag eraan en als ik ermee bezig was was het hoogstens een uurtje denk ik.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 16 december 2008 09:16 AM
  [ # 340 ]
de startmotor blijft idd draaien als de sleutel uit het contact is het relais heeft nl een contante voeding en waneer deze blijft plakken zal de startmotor blijven draaien was bij mij ook zo.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 16 december 2008 09:22 AM
  [ # 341 ]
Dus jij wil zeggen dat het waarschijnlijk mijn contactslot niet is? Confused  Hij gaat wel zwaar namelijk. Dus dat zou erop kunnen wijzen dat hij gewoon blijft hangen dat contactslot.
stan
Gepost: 16 december 2008 08:42 PM
  [ # 342 ]
bij mij lag het aan het relais wat op de startmotor zit.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 16 december 2008 08:53 PM
  [ # 343 ]
Nee, daar zal het bij mij niet aan liggen. Want die is eigenlijk nieuw. Ik heb wel een gereviseerde gehaald, maar daar kun je gewoon vanuit gaan dat die goed is. Aangezien het contactslot ook zwaar gaat, ligt het daar denk aan.
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 16 december 2008 09:01 PM
  [ # 344 ]
Ik begin de indruk te krijgen dat je allemaal niet zeker weet.
Maar dat komt dan ook omdat je er volgens mij geen echt verstand van hebt. Wordt het niet eens tijd om iemand die er wel verstand van heeft na je auto te laten kijken, want zo is het hopeloos gissen.
En gissen is….
Juist dat ja. Wink
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 16 december 2008 09:05 PM
  [ # 345 ]
Ja ik doe alles met m’n vader, maar aangezien het ook al bijna 10 jaar geleden is dat hij een BX gezien heeft weet hij het ook niet allemaal heel zeker. Maar dat het contactslot slecht is weet hij wel zeker. Maar hoe het precies met de bedrading zit en de aansturing van de startmotor. Daar heeft hij gewoon veel tijd bij nodig en veel meetwerk, wil het weer komen opdagen en herinnert hij weer hoe het zat. Maarja ondertussen heb ik denk alweer 30km gereden zonder problemen.
23 van de 36
