Jawel, het gaat weer over airco. De drie redenen van deze posting:
1) het is mijn eerste lente met m’n xsara met airco en het koelvermogen valt me tegen. Zeker vergeleken met de Golf van het werk (ook met zo’n aan/uit knop voor airco). Hoe zit dat bij jullie? Krijg je het echt te koud als je hem in het blauw draait bij zonnig weer of gaat het meer om een koel briesje dat de Xsara uitblaast om te koelen van, laten we zeggen, 25 naar 23 graden?
2) hij ratelt sinds een week. Welliswaar bescheiden maar ik heb het niet op geluidjes. Het geluid krijg ik trouwens ook, zonder airco, als ik de verdeelklep op stand ‘voorruit ’ zet. Bij ‘onder en boven’ is het geluid weg. M.a.w. knop rechtsom of airco = continue ratelgeluidje
3) Bij het starten met ingeschakelde airco hoor ik een gasgeluid. Net of er kortstondig een vat volloopt.
Iemand verstand van zaken?
Ik heb ook de luxe van een climate control en die zet ik niet lager dan zo’n 20 graden ander hangen de ijspegels aan mijn neus. M.a.w. als het buiten lekker warm is en je draait de airco in het blauw, moet je dat zeker wel voelen. I.c.m. dat vat vollopen: ik zou eens bij een aircospecialist langs gaan om het systeem en dan met name de hoeveelheid koelmiddel te laten controleren. Een testje hoeft niet zoveel te kosten.
Geen idee wat het ratelen kan zijn.
Vroem
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
alles wijst er op dat de airco bijgevuld moet worden. voor ik meen rond de 40 euro weet je meer
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 21-02-2005
- Xsara Picasso 1.6i 16v Image
oldenhage schreef:alles wijst er op dat de airco bijgevuld moet worden. voor ik meen rond de 40 euro weet je meer
Waar?
Martijn
Tussenstand: gisteren heb ik de auto naar de plaatselijke garage gebracht. Daar kost het bijvullen van de airco 80 euro. Ik heb hem meteen ook laten schoonmaken. Dat kost 40 euro extra.
Het geluid was daarmee weg. Helaas koelt hij nog slecht en bouwt hij teveel druk op. De monteur meent dat de klep vervangen moet worden. Dit onderdeel (58 euro) is besteld en wordt vlgd. week vrijdag ingebouwd.
Wat betreft ‘voorruit ontwasemen=ratel geluid’ kreeg ik een helder moment: de xsara schakelt dan automatisch de airco in. In punt 2 hierboven heeft het geluid dus dezelfde oorzaak.
moet ik even kwijt
hoi reneke,
ik vind de prijzen die ze vragen voor de airco reparaties ronduit belachelijk. 80 euro voor bijvullen. er gaat hooguit 2 a 3 kilo gas is en dat is niet echt duur, voor de rest hoeven ze alleen maar 2 slangen aan te sluiten en op een knopje drukken! 40 euro voor schoonmaken is ook belachelijk. een filter vervangen en de condensor schoonmaken met een warm sopje….........
het wordt weer eens tijd voor normale bedragen in nederland!
alles bij elkaar kost het je 120 euro = 264 gulden!!!!!!!!
en dan moet er nog een nieuw expansieventiel in a 59 euro ex montage!
ik ben blij dat ik geen airco heb!
in ieder geval veel succes ermee
vergeet niet dat niet elke garage om de hoek aan airco’s mag prutsen;
daarvoor moet een bedrijf STEK-erkend zijn :
> monteurs hebben een specifieke opleiding gehad hiervoor
> er is dure (meet)apparatuur voor airco’s in de werkplaats aanwezig
> ook hier speelt het milieu-aspect een grote rol
dat zet dus de relatief hoge kosten in een iets ander daglicht.
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Inderdaad XTR. En als je naar een bedrijf gaat dat zich ook nog eens specialiseert in auto-airco’s ipv naar een garage te gaan, wil dat ook nog wel eens schelen in de kosten. Simpelweg omdat een airco specialist zijn dure specialistische spullen optimaler kan benutten dan een garage, die misschien maar 1x in de week iemand met airco-problemen heeft.
Vroem
mee eens, vroem !
ik hoor in mijn omgeving ook veel positieve verhalen over gespecialiseerde aircobedrijven, zoals bijvoorbeeld Hek in Enschede.
Re: moet ik even kwijt
peterjansen schreef:hoi reneke,
Ook ik vind de prijzen voor het vullen van een Airco belachelijk hoog, zelf was ik €115 kwijt, dit was incl detectievloeistof. 2 a 3 Kg koelmiddel is wel erg veel hoor, gemiddeld gaat er een 1 kg in, tenminst in mijn Xantia zit iets van 850 gram in.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
In m’n xm ging ook iets van 900 gram in. Let wel dat het 900 gram GAS is, vermengd met 50 milliliter olie.
Airco´s moeten elke 2 jaar gecontroleerd worden….... De meeste mensen denken van `ach, hij doet het dus dat hoeft niet´
Willem schreef:In m’n xm ging ook iets van 900 gram in. Let wel dat het 900 gram GAS is, vermengd met 50 milliliter olie.
Ah gas dus? ik dacht altijd vloeistof.
50 milliliter olie? Compressor olie?
inderdaad is dat compressor olie, ook zit er niet zo veel in hooguit 1 kg. ik was en ben gewoon erg teleurgesteld dat de autobedrijven zoveel geld vragen voor simpele dingen. ik ben zelf ook stek monteur en weet wat de werkzaamheden eraan zijn.
groetjes peter
- C8 3.0 V6
het kan wel een simpel ding zijn waar ze veel geld voor vragen, maar wat al eerder werd aangegeven, de monteur moet een speciale opeiding volgen, de apparatuur is vreselijk duur, de administratie van het gas, wat op de gram nauwkeurig moet worden bijgehouden tijdrovend en om een stek erkenning te houden moet je een jaarlijks bedrag betalen a 1900 euro. Daar komt bij dat je ieder jaar controle krijgt van een inspectuer, dus de zaken moeten echt op orde zijn.
Geen wonder dus dat veel officiële dealers deze investering helemaal niet maken en dit airco-werk gewoon uitbesteden. Kan ik ze ook niet kwaljk nemen. Maar als het dan toch uitbesteed wordt, ga ik liever direct zelf naar de specialist.
Vroem
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Even over de airco reinigen .Ik ga volgende week naar een orginele citroen dealer .Dijkstra in Almere Kreeg namelijk een folder voor allemaal zomer aanbiedingen! Airco reinigen en pollenfilter vervangen voor 69 euro.Ik ben benieuwd.Wordt vervolgd. Gr Frans
