![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11791
Ik had laatst mijn gloeierij voor elkaar gehackt na uitval van 1 gloeibougie, en kwam gelijk een los bowdenkabeltje aan de blokzijde van mijn Bosch dieselpomp tegen. Ik heb daar maar even een nippeltje opgezet, maar… wat precies heb ik nu gerepareerd??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Koudstart installatie.(later inspuiten)
Je zal zien dat de andere kant van de kabel naar het thermostaathuis gaat.
Deze zit in een wascapsule.
Als de motor koud is dien je de kabel te bevestigeren dat het kleine hendeltje helemaal opgespannen is, als de motor warmer word zet verplaats het hendeltje zich terug in de gewone stand.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Ah, OK. Dan zal ik dat qua afstellen nog even nalopen. Ze heeft er onder trouwens altijd prima koud gestart totnogtoe, alleen met een uitgevallen gleoibougie werd het moeilijker.
Maar: Helder. Dank!
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Graag gedaan.
Starten is idd meestal geen probleem als deze niet of minder goed werkt, maar met koudere temperaturen ga je het verschil toch wel merken.
Succes ermee
Ik heb het vandaag eindelijk even afgesteld. Start nog makkelijker dan eerst inderdaad. Is dat ook weer gefixt. Het grootste verschil zit ‘m qua gevoel daarin, dat het blok nu koud veel beter/sneller reageert.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
daar de verbranding beter is reageert en rijd het idd een stuk fijner!
