3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Overleden contactslot
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 20 december 2008 02:21 PM
  [ # 31 ]
ja, ik was alleen bang dat ik 3 en 4 verwisseld had.
kabel 1 is het bij mij het langst (de verdeler zit achterop het blok bevestigd op de oliepomp ipv. naast de waterpomp)
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 20 december 2008 04:06 PM
  [ # 32 ]
gooi er eens wat benzine in van boven?  kijken of er dan meer knallen komen.
.komma
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 20 december 2008 04:48 PM
  [ # 33 ]
Ja dat later misschien.. ik heb nu de verdeler eraf. bedankt voor de tip!
Ik heb nog nieuwe contactpunten liggen en een condensator die ik een jaar geleden vervangen had voor een nieuwe.. deze deed het nog dat ik hem eraf haalde.
Het punt is alleen even, hoe ver moeten de punten maximaal open gaan? Volgens mij is er ooit eens nieuw schroefdraad in getapt want er zijn 2 maten schroefjes voor de punten.. nu gaan de punten ongeveer een milimeter open, lijkt mij niet nodig?
Dan zou ik de bevestigingsgaten even ruimer moeten maken..
Groeten,
Nick
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 20 december 2008 05:01 PM
  [ # 34 ]
Oja, ik lees net: afstand contactpunten is 0,4mm..
Nog even wat info dat ik vergeten was:
Dat ik de verdeler er nog niet af had maar de verdelerkap wel, heb ik hem nog rond laten draaien..
Ik zag vonkjes tussen de contactpunten, kleintjes en soms grote(re)..
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 december 2008 07:29 PM
  [ # 35 ]
Dan zou ik zeker de condensator vervangen.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 20 december 2008 07:50 PM
  [ # 36 ]
Inderdaad! Het vrouwtje start weer.. Er zitten nieuwe contactpunten in en de condensator heb ik verwisseld met een oude.
Een hele opluchting al zeg het zelf maar ze loopt nog steeds niet lekker..
Af en toe rare plofjes en knalletjes..
Dan weer uitvallen..vooral als je ff meer gas geeft.
Misschien eerst maar een echt nieuwe condensator erin? of is dat alles of niks?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 december 2008 08:47 PM
  [ # 37 ]
Echt nwe condensator en de ontsteking op tijd zetten.
Mooi dat het mee lijkt te vallen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43302
Gepost: 20 december 2008 08:49 PM
  [ # 38 ]
Geplaatst: 18 Dec 2008 21:58   Onderwerp:
Ik denk eerder aan de kapotte condensator…......
Wink
r van de wal
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 05-03-2006
Gepost: 20 december 2008 11:44 PM
  [ # 39 ]
Het lijkt mij de bobine. Misschien dat je even een andere kunt proberen, dan weet je in ieder geval wat meer.
Succes,
Roel
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 21 december 2008 02:31 PM
  [ # 40 ]
Bedankt allemaal:)
Ja eerst maar even een nieuwe condensator en contactslot..
Misschien voor de zekerheid een leenbobine erbij.
Ik heb me laten vertellen dat het vervangen van het contactslot niet bepaald een feest is
Gepost: 21 december 2008 02:46 PM
  [ # 41 ]
Succes,
Roel
Een bobine doet het of, niet. Er is eigenlijk geen tussenweg waarbij ie het ” slechter ” gaat doen.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 21 december 2008 02:49 PM
  [ # 42 ]
Waarschijnlijk doel je op de twee bouten waarmee die vast zit, zijn van die anti-diefstal bouten.
In dit topic staat hoe je dat makkelijk kunt doen : pijpsleuteltje 11. (onderaan 1e pagina.)
Gepost: 21 december 2008 02:50 PM
  [ # 43 ]
Juist! uurtje, max 2uur tjes, werk. Wink
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 21 december 2008 03:26 PM
  [ # 44 ]
Hartstikke mooi Smile
Ik heb zojuist Johan Dekker gebeld(DS garage), die heeft een contactslot e.d. liggen en kan ik straks op komen halen.. Wat een service op zondag Wink
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 21 december 2008 07:30 PM
  [ # 45 ]
Update: contactslot en condensatortje zijn binnen.. eerst even gecheckt of het starten nu lukte. Dat ging maar liep een beetje vreemd.
Na een beetje gas geven zag ik aan de andere kant het uitlaatspruitstuk roodgloeiend worden. Lijkt mij niet ok Shocked
3 van de 5
