Mijn remlichten zijn er opeens mee gestopt!
Best gevaarlijk, want het duurt even voordat je er achterkomt…
Waar zitten de zekeringen van deze remlichten?
Alle zekeringen onder de motorkap lijken goed.
Ook de schakelaar aan het rempedaal lijkt goed.
alles inspuiten met contactspray?
Heeft iemand een idee ?
Re: Remlicht Zekering
lijkt goed of is goed kan een stekkertje achter je bumper zijn welke gecorodeerd of afgebroeken en werkt de rest wel ?? als dat het ook niet doet heb je nog de massa waar je eens naar zou kunnen kijken anders: meten is….........weten
die zekering is dezelfde als je binnenverlichting EN je aansteker EN je ruitenwissers. Zekering zit op schutbord, achter het zwarte plastic ding.
Bij mij was de aansteker kapot waardoor de zekering er steeds mee ophield.
succes met traceren.
let wel op, je kunt bij je rempedaal de plus vervangen voor de eeuwige. Als je hier de eeuwige plus uit je radio naartoe haalt en een extra zekering tussenbouwt, dan heb je zeker remlicht. wel zo veilig.
groet
.komma
Totaal aantal Berichten: 11794
Dirkman schreef:die zekering is dezelfde als je binnenverlichting EN je aansteker EN je ruitenwissers. Zekering zit op schutbord, achter het zwarte plastic ding.
groet
Dat is dus de zekering in het groen gestekkerde circuit, ik dacht tweede van links als je voor de zekeringhouder onder de kap staat (is even geleden… ops: ) Als de zekering OK lijkt ook even de contacten van zekering en houder schoonmaken, zo heb ik al eens een Kadead van dooie wissers afgeholpen.
Het plan van Dirkman is trouwens ook de moeite waard!
