10 van de 31
Robinrossie’s bx progress
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 17 december 2008 09:05 PM
  [ # 136 ]
Hoe staan je achter wielen? staan die in de hoogste stand recht onder de BX, of staan ze naar binnen? /—-\
Niet altijd, maar vaak duidt dit op versleten ADAL’s.
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 21 december 2008 01:55 PM
  [ # 137 ]
Ik heb eventjes foto’s gemaakt van de achterwielen.
Links:
Rechts:
Is dit een vervanging waardig ik zou zo zeggen van niet maar ik ben geen expert hierin wat vinden jullie?
Verder wil ik het lampje van het koelvloeistofniveau graag werkend hebben. Wat ik nu al heb gedaan is lampje vervangen, sensor vervangen, kastje waar de kabels van de sensor ingaan vervangen, Kontaktspray op de stekkers gedaan ik weet niet wat het nu nog kan zijn iemand enig idee.
Ik zie wel dit stekkertje los liggen heeft dit er iets mee te maken of waar moet het komen te zitten?
Het komt van dezelfde bundel af als waar de dynamo stekker uitkomt en een stekkertje naar iets onder de olievulpijp.
En het ecu lampje wil ook maar heel soms branden waar zit de ecu eigelijk zodat ik daar even alle stekkertje met contactspray in kan spuiten.
Het is een hele hoop nu maar hopen dat iemand het weet?
Gepost: 21 december 2008 02:00 PM
  [ # 138 ]
Ik weet niet of dat bij elke BX zo is, maar bij een GTi zit die onder de bijrijders stoel Wink
Vaak zijn het de stekker van de sensoren enzo die voor problemen veroorzaken, niet van de ECU zelf.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 21 december 2008 02:01 PM
  [ # 139 ]
Trouwens een slecht eplaats voor die ECU vind ik. Ik heb al schrik als er iemand achter die bijrijdersstoel zit :S
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 21 december 2008 03:24 PM
  [ # 140 ]
Mooie plaats toch? Lekker warm en droog en schoon…
Gepost: 21 december 2008 03:27 PM
  [ # 141 ]
Precies ik zie het probleem ook niet Wink
Achterpassagier kan daar met zijn voeten volgens mij nooit bij.
BunnY
Gepost: 21 december 2008 04:08 PM
  [ # 142 ]
Neen? Want daar heb ik schrik voor. Dat ik rij en dat opeens alles uitvalt omdat er iemand met zijn voet een stekkertje heeft uitgetrokken.
Als dat niet kan gebeuren dan inderdaad: mooie plaats Very Happy
(bij mij hangt die trouwens niet vast maar ligt die daar gewoon Wink )
Harm (verbannen)
Gepost: 21 december 2008 04:10 PM
  [ # 143 ]
Er zit maar één stekker op de computer, een enorm grote. Die zit vastgeklikt en krijg je niet zomaar los. Het is natuurlijk niet handig als de computer maar zo’n beetje loszit, dan krijgt ie misschien wel klappen te verduren…
BunnY
Gepost: 21 december 2008 04:24 PM
  [ # 144 ]
komt mee op het to-do-lijstje Smile ECU vastzetten Very Happy
Gepost: 21 december 2008 04:25 PM
  [ # 145 ]
Dat ding zit helemaal onder de stoel Wink
Je moet eerst de stoel demonteren om erbij te kunnen.
Dan zitten de stekkers ook nog eens met klemmen vast Wink
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 21 december 2008 04:38 PM
  [ # 146 ]
En half onder de vloerbedekking volgens mij.
robinrossie
Gepost: 22 december 2008 12:15 PM
  [ # 147 ]
Weet iemand de antwoorden op mij vragen?
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 22 december 2008 12:36 PM
  [ # 148 ]
Dat losse blauwe stekkertje is voor een oliedruk meter, zoals in de GTI zit. Dit kabeltje zit standaard in de kabelboom als ik me niet vergis. Dat hij niet aangesloten is klopt dus.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
citrus
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 14-05-2004
Gepost: 22 december 2008 01:13 PM
  [ # 149 ]
Bij mijn tzi zit hetzelfde stekkertje aan niets aangesloten en hangt er maar een beetje bij.
Geeft verder geen storingen denk ik maar ik ben wel benieuwd naar de functie.
EDIT vanwege
is duidelijk
robinrossie
Gepost: 03 januari 2009 01:24 AM
  [ # 150 ]
De bx heeft een grote beurt gehad.
Dus de bx is een paar nieuwe onderdelen rijker en ik armer Laughing.
Bij de grote beurt bleek dat er een bougie los zat dus wij dachten dat dat de tik in de motor wel kon veroorzaken maar na het vastdraaien doet die het nog.
De garage hoort het geluid niet maar ik hoor het toch echt en vertrouw het voor geen meter het is echt een heel ‘‘lichte’’ tik ik weet niet wat ik hier nu mee aan moet ik zit te denken dat het de kleppen misschien toch zijn de riemen liggen strak de uitlaat is nergens lek voor dus welke mogelijkheden blijven er nog meer over.
Verder begint de bx ook steeds meer te ‘‘bokken’’ als die het koud heeft.
Ik voel elke keer heel kleine schokjes en dan in een keer een grote schok het lijkt net of de motor even stopt ofzo het is echt een schok en dan meteen is het weer normaal ik snap dat dit zo moeilijk op te lossen is zonder horen en zien maar zijn er standaard dingen die ik nu eens na moet gaan kijken.
10 van de 31
