![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Wie heeft er een digitale manual van de idds?
en dan bedoel ik niet het instructie boekje maar de complete werkplaats handboeken..
ik heb de boeken zelf wel op papier ( ben 1 deel kwijt ) maar het is zoveel handiger om dat hele werk op pdf file te hebben.
dat draai je voor de betreffende klus ff een bladzijde uit en geeft het niet dat je peperdure boeken onder het vuil en vet komen te zitten. ( deze zin klopt niet helemaal, maar je begrijpt de strekking )
als deze manual nog niet bestaat digitaal, is het wellicht een mooi project om dit te gaan maken.
nodig:
1-een goede set werkplaats handboeken. de mijne zijn al redelijk vaag. gerard kun je geen orginele lenen uit een citroen garage?
2-een of meer scanners
3-veel tijd
4-je vrienden van het citroen-forum om te helpen
p.s. ik ben nog immer op zoek naar digitale manuals en technische artikelen over citroens!
Ik heb er zelf ook wel belang bij, maar zit er geen copyright op het boek. Ik weet niet of het een officiele uitgave is van iemand, maar als dat het wel het geval is dan mag dit natuurlijk niet.
En als iemand ze wil inscannen: succes. Ik heb mogen aanschouwen hoe dik die pillen zijn
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
- ID/DS D-Super
ik schop dit topic even omhoog omdat ik toch nog een poging wil doen om de volledige id-ds manuals in te scannen.
ik heb dit zojuist op de id-ds mailinglist gezet:
die duitse versie is al heel mooi..
maar ik was al een tijdje van plan om een NL versie te digitaliseren..
ik kreeg laatst al een aanbod van iemand op het http://www.citroen-forum.nl die wat tijd over had om dit te doen.
ik zou het dan hosten op het forum. maar toen ik een beetje aangaf hoeveel pagina;s het zijn, schrok hij een beetje terug ... gek he.
ik wil dus de volledige werkplaatshandboeken inscannen en dan denk ik het liefst op pdf formaat aanbieden.vervolgens wil ik ook de 2 onderdelen boeken op dezelfde manier doen. dit is een berg werk voor 1 persoon...
maar er zijn hier vast wel meer mensen met een scanner. ik heb recent een extra setje wp-handboeken gekocht op marktplaats al speciaal voor dit doel.
wie is er in het bezit van een beetje tijd en een scanner zodat we deze klus met meerdere mensen kunnen vlottrekken?
ik heb op dit moment 2 man. als we, zeg eens, 30 man hebben moeten we per persoon iets van 100 kantjes in scannen, dit is te overzien lijkt me.
ik zit alleen nog met een klein puntje.. hoe gaat zoiets met de copyrights? het lijkt me eigenlijk geen probleem omdat we allemaal ook gewoon een gekopierde versie bij de ds-club-winkel kunnen kopen. of betalen zij er rechten over?
dus als je mee wil helpen, meld je dan aan. dit kun je doen dmv mij een mailtje te sturen met je adres zodat ik je jou portie van de blaadjes kan opsturen.
je kan je ook in het volgende topic van het www.citroen-forum.nl aanmelden : http://www.citroen-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=934
je moet je dan wel registreren als lid van dit forum, maar dat is zowiezo al een heel goed idee :-)
ik begin pas als we een man of 20 hebben. ik stel een programmaatje beschikbaar om pdf files te kunnen maken en ik betaal de postzegels. verder kan ik ook de grote file hosten die het uiteindelijke digitale handboek worden zal.
ik zou wel iemand kunnen gebruiken om me te helpen met de administratie van dit geheel. zoals wie welke deeltje scanned enzo.
alvast bedankt voor de evt inzet !!
erik wijngaarden
[i]Hallo,
ein neuer Versuch:http://www.le-garage-francais.net/new/wieneu/frwnrestauration.html
Gruß Gerhard
----- Original Message -----
To: DS-NL@yahoogroups.com
Sent: Friday, June 25, 2004 12:45 PM
Subject: [DS-NL] digitaal werkplaats handboek gezocht !!
hallo iedereen,
Ik ben op zoek naar een engelstalig maar het liefst een
nederlandstalig werkplaats handboek van een ds '72, ik heb wel een
italiaanse gevonden op de onderstaande website maar mijn italiaans
is niet meer wat het geweest is.
Voor de italiaande versie kun je op de onderstaande link kijken.
http://www.lesds.it/frame_modello/Frame.htm
mvrgr
Piet[/i]
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19.jpg)
Totaal aantal Berichten: 191
Geregistreerd: 29-07-2003
- Xantia Activa V6
- GS/GSA Basalte
- GS/GSA X2
- GS/GSA Club Break
- GS/GSA Special
Hoi Eric,
leuk idee, doen we dan ook de GS/GSA even?
Misshcien is het bij deze omvang handig om te kijken of het niet automatisch kan. Van een vriendje bij Oce heb ik ooit begrepen dat er scanners zijn die 2-zijdig kunne scannen, en dat het ook mogelijk is de boel automatisch naar PDF te laten converteren.
Misschien is het eenvoudiger om van 100 mensen enkele euro’s los te krijgen dan van 10 mensen een heel weekend aan tijd.
Misschien kun je dergelijke bedrijven eens benaderen…
Thierry
- ID/DS D-Super
joh !! ga die vriend eens even bellen !
het zijn allemaal losse vellen, dus dat zou handig zijn zeg.
p.s. een echte vriend doet zoiets voor een kratje pils toch?
mail mij maar als ik iets kan betekenen
hallo, uiteraard wil ik wel iets doen voor het verkrijgen van een manual, dus je kunt mij mailen. ik heb wel wat tijd en een goede scanner die snel werkt.
- Xantia Activa V6
- GS/GSA Basalte
- GS/GSA X2
- GS/GSA Club Break
- GS/GSA Special
Hoi Erik,
ik ga eens even kijken wat ik kan doen, wat er kan en wat er te regelen valt.
Je hoort van me,
Thierry
- ID/DS D-Super
Kijk dit vond ik net in de mail box…
precies wat we nodig hebben
Erik,
Veel vrije tijd heb ik niet, maar ik kan met alle gemak veel pagina's
inscannen. Op mijn werk leg ik ze op de copieermachine, en dan maakt ie
er automatisch pdf'jes van (of tiff'jes, als je dat liever hebt). Dit
kan makkelijk bijvoorbeeld per 50 tegelijk. Ik heb er geen bezwaar tegen
bijvoorbeeld 500 pagina's in te scannen, maar als je wat meer tijd geeft
mogen het er ook best 1000 zijn of zo. Of nog wat meer...
Maar dan heb je dus nog maar pdf'jes die in uit een plaatje bestaan.
deze zijn relatief groot maar zelf zie ik er geen heil in om ze te gaan
ocr-ren.
Raymond
