je bedoelt de standaard mannetje vrouwtje plugjes in rood, blauw en geloof geel? Waar je de draad in moet steken om vervolgens aan te knijpen met de striptang?
Want daar liggen er inmiddels 354.000 van in mijn wagen
Die aftakblokjes zijn juist zo handig om niet de originele dikke kabels door te moeten knippen en dan met die rottige plugjes alles weet vast te maken. Maar ok, onder de motor kap is het wat anders, daar soldeer ik bij voorkeur alles aan elkaar met krinpkousjes er omheen….
Als je eenmaal het inbouw virus te pakken hebt, dan kom je er niet meer van af! Vandaar dat ik nu 4 alarmen heb ingebouwd (in meerdere auto’s uiteraard ) en 6 carkits…. en ik word er steeds handiger en sneller in!
De laatste was bij mn pa in 32 minuten!
Jammer dat de datalimiet overschreden is, was wel benieuwd naar de foto’s!
Ze staan er weer als het goed is!
Bij conrad hebben ze een audio-mute die je op de radio aansluit en die het signaal van de telefoon opvangt als de telefoon overgaat. Hierdoor schakelt de radio uit of zachtjes (afhankelijk van je type autoradio).
Systeem werkt perfect en het houdt automatisch in dat bij iedereen die in de auto zit en telefoon krijgt, de radio zachtjes gaat spelen
Hm… ik hou meer van gewoon simpele draadjes, dat werkt nog steeds het beste… dus ik ga eens kijken of ik m’n iso-stekker kan verbouwen.
Juist, die bedoel ik! maar knijp ik ze wel vast met een AMP-tang
Dat ziet er netjes uit!
Harm schreef:Bij conrad hebben ze een audio-mute die je op de radio aansluit en die het signaal van de telefoon opvangt als de telefoon overgaat. Hierdoor schakelt de radio uit of zachtjes (afhankelijk van je type autoradio).
Systeem werkt perfect en het houdt automatisch in dat bij iedereen die in de auto zit en telefoon krijgt, de radio zachtjes gaat spelenHm… ik hou meer van gewoon simpele draadjes, dat werkt nog steeds het beste… dus ik ga eens kijken of ik m’n iso-stekker kan verbouwen.
Die audio-mute is ook gewoon simpel enkele kabeltjes aansluiten en et voila, het werkt
Ik geloof ‘t meteen maar van mij hoeft ie alleen maar op de telefoon in de carkit te werken, enne… het kabeltje ligt er toch al
