3 van de 43
Gais zijn GTi’tje -> Einde.
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 24 december 2008 04:22 PM
  [ # 31 ]
Gais zijn GTi’tje, nu met foto’s.
Tijd voor wat foto’s.
Haar nieuwe plek:
Gister dus gedaan:
Leiding links en leiding rechts moeten vervangen worden, waarvoor zijn deze precies?
Op de vorige foto zie je ook vlak voor de carterpan een t-stuk zitten met een afgesneden slang, waar is deze van? Loop aan een kant naar het LHM vat.
Hier nog een plaatje van het geheel.
Beetje wazige foto van de vier lhm leidingen die naar achter lopen (zegmaar onder de bestuurders stoel langs) Foto vlak voor het achterste subframe genomen.
Benzineleiding:
Gat in de parafanbak, daaronder zit een of andere mat lijkt het wel?
Gaatje in de dorpel, lijkt vrij ernstig maar het is voor zover ik kan zien alleen plaatselijk.
En dit viel mij net op, poulies van de krukas en lhmpomp zijn anders en zitten niet in lijn, hoort niet zo neem ik aan?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 24 december 2008 04:55 PM
  [ # 32 ]
Dat lijkt ook geen orginele pomp te zijn.
Maar goed bezig hoor! er wordt er weer een goed onder handen genomen.
Blaf trouwens die dorpel voor je er mee aan de gang gaat helemaal vol met roestwerend spul, kan nooit kwaad.
En die leidingen moet je heel even kaal schuren, als het oppervlakkige roest is gewoon mooi schoon maken en in de tectyl oid zetten, dan kunnen ze nog tijden mee. Maar risico’s moet je er niet meer gaan lopen.
De leidingen die over de balk lopen die onder de versnellingsbak hangt zijn geloof ik van de stuurbekrachtiging als ik het me goed herinner.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 24 december 2008 05:16 PM
  [ # 33 ]
Ramen dicht en een vochtvreter erin, ik had vorig jaar ook de ramen open laten staan ( auto staat binnen maar niet verwarmt) en was ook muffig, nu heb ik ze dicht gelaten en het lijkt beter zo, het scheelt in ieder geval een hoop stof.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
b.rozema
Gepost: 24 december 2008 05:45 PM
  [ # 34 ]
De leiding met de krul erin is de hd leiding en gaat naar de veiligheidsklep die zit op het subframe links. die andere is waarschijnlijk van de stuurbekrachtiging die heb ik niet dus dat weet ik niet zeker.
die vier leidingen zou ik maar vervangen, ziet er niet goed uit.
kijk ook even naar de chassisbalk onder de achterspatborden daar waar het bufferrubber zit die wil ook weleens roesten, zie mijn website.
de hydr pomp zit goed maar er horen twee poelies op de krukas te zitten een voor de pomp (kliene) en een voor de dynamo (groot) , ook moet er een spanrolletje op zitten om de pompriem te spannen.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11790
Gepost: 24 december 2008 05:48 PM
  [ # 35 ]
Die drempel slobber je natuurlijk vol nádat de boel dicht gelast is. De meeste roestwerende middelen branden uitstékend!
Verder: dit wordt volgens mij ook weer een lekkere BX! Cool red
Gais
Gepost: 24 december 2008 06:38 PM
  [ # 36 ]
De benzineleidingen worden gewoon vervangen, punt. Daar wil ik gewoon geen risico mee lopen.
Wat betreft de leidingen naar achter toe, ben even bij de citroendealer geweest maar kwa leidingwerk wordt het wel een prijzig geintje (en de helft kon die niet eens vinden in dat maffe systeem) Kreeg de tip om bij Eddy Vos langs te gaan met de leidingen en ze na te laten maken. Overweeg daarom ook om het achterste subframe eronderuit te zakken, kan ik gelijk de bodem roestvrij maken en weer beschermen (nu ik toch bezig ben Rolling Eyes)
Dorpel wordt uiteraard helemaal volgekliedert met het een of het ander (wat weet ik nog niet) Mocht ik de 16v skirts gaan monteren wil ik er wel zeker van zijn dat de boel niet uit het zicht wegrot.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 december 2008 06:48 PM
  [ # 37 ]
Over die leidingen: daar zijn wel wat adresjes voor, die worden hier zo vast wel gepost. Laughing
Gais
Gepost: 24 december 2008 06:52 PM
  [ # 38 ]
Daar hoopte ik stiekem ook al op Surprisedops:
Overweeg ook om een compleet nieuwe koppeling te monteren.
Achterremmen wil ik eigenlijk ook nieuwe schijven en blokken op (laatste zijn iig op)
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 24 december 2008 07:37 PM
  [ # 39 ]
Die staat voor 50 euro op Marktplaats.  (Valeo)
En die kan ik eventueel voor je ophalen Wink
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 24 december 2008 08:04 PM
  [ # 40 ]
ik zit nu met dezelfde leidingen 1 is voor de stuurbekrachting en de anders is voor de andere vooor de veiligheidsklep, voor remmen en vering.
dat t stuk snap ik dan weer minder want normaal zijn het maar 2 dikke slangen, en ik meende 2 retour?
verder ziet het er mooi en goed uit! roest valt ook nog wel mee…
Gais
Gepost: 24 december 2008 08:05 PM
  [ # 41 ]
Goede tip, gelijk maar mailtje gestuurd.
BasisBIX
Gepost: 24 december 2008 08:12 PM
  [ # 42 ]
Je bent niet de eerste met een rode vuile GTI die een nieuwe koppeling krijgt, die daar vandaan komt Laughing
Gais
Gepost: 24 december 2008 08:22 PM
  [ # 43 ]
Die eerste zin snap ik niet helemaal?
Voorderest valt het mij ook nog mee, mijn grootste angst was dat er veel meer aan zou mankeren dan ik in eerste instantie dacht. Gelukkig is het allemaal goed te overzien, ook kwa roest.
Gais
Gepost: 24 december 2008 08:56 PM
  [ # 44 ]
Oja, heeft er iemand nog wat bouten voor de versnellingsbak aan het blok? Er zaten een aantal inbussen in welke al half verknoeit waren, kon ze nog net loskrijgen zonder ze helemaal dol te draaien.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 24 december 2008 09:08 PM
  [ # 45 ]
Héé... ik hier?
Goed bezig kèrl, goed te lezen dat er meer Yamaha/ Citroën-idioten in Nederland rondlopen…
Dat de poelies verschillen komt natuurlijk omdat ze beiden hun eigen riem hebben…
Wink
Dorpeltje lassen, plaatje in de par-bak en leidingen eventueel vervangen: ze zijn niet echt duur maar het is een vrij kl*teklusje om te doen.
Fijne Feestdagen, doe je family de groeten.
‘Spirit of avant-garde’
3 van de 43
