schroefdraad bougie kapot
cbrantjes
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 25-05-2006
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 automatique
Gepost: 25 december 2008 12:55 AM
Bij het vervangen van de bougies kwam bij een bougie de draad mee. Totaal eruit. Oplossing zal dus een bus of helicoil worden.  Heeft iemand hier ervaring mee.  Ik vraag me af of het mogelijk is de stalen bougie schachten te verwijderen , zodat ik het in de auto kan doen. Ik sta niet te popelen om de kop eraf te halen.
groet,
Con
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 december 2008 01:12 AM
In de bx hoek staat een beschrijving in het topic over de 16 kleppert van mechuccio
edit: hier dus :  http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=195280
cbrantjes
- 2CV 2cv6
Gepost: 25 december 2008 01:28 AM
Hallo,
bedankt voor het draadje. De bougies van de DS liggen diep .  Je kunt er dus niet aan om direct te tappen.Ik denk dat de tap niet lang genoeg is , en verder heb je geen zicht op de uitlijning.  Daarvoor moet je de stalen bus verwijderen. Ik vraag me af of ze zwaar geperst zitten en er uit kunnen.
gr.
Con
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 25 december 2008 02:01 AM
Hallo,
Bij de BX 16V liggen de bougies ook erg diep in de kop en inderdaad is de tap/ruimer die ik heb gebruikt te kort voor je en mijn gevoel.
toch is het gelukt hiermee.
De tap/ruimer heb ik steeds voorzichtig met een magneet uit de schacht gehaald nadat een stukje was getapt.
Over de uitlijning maakte ik me ook een beetje zorgen, maar het tapje zet zich zelf recht door de conische vorm, het is zaak de tap het werk te laten doen en niet te forceren. Verder heb ik een normale bougiesleutel gebruikt om het tapje te bedienen. Als je voorzichtig te werk gaat en bij voorkeur kunt oefenen op een oude cilinderkop zodat je wat bekend kunt worden met de procedure zijn er geen problemen om het op deze manier op te lossen. De bus verwijderen kan wellicht, dat weet ik niet, maar dan zal hoe dan ook de kop verwijdert moeten worden en in dat geval kun je net zo gemakkelijk gebruik maken van de tap/ruimer omdat je dan toch risicoloos te werk kunt gaan.
Veel succes met de klus, ik baalde er behoorlijk van toen mijn bougie plofte, maar een week later reed ik toch weer vrolijk rond.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 25 december 2008 03:08 AM
GEEN helicoil gebruiken.
Zoek eens op Time Sert….
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 december 2008 03:14 AM
cbrantjes schreef:
Hallo,
gr.
Con
heb het ook gedaan met de motor/kop er nog in. gewoon de tap verlengt Wink mede dankzij die bus kon ik mooi uitlijnen.dus gewoon die bus laten zitten en slechts de tap verlengen.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 25 december 2008 03:23 AM
Time-sert is de betere variant van het Midlock setje dat ik heb gebruikt.
Bij Time-sert wordt het busje ook nog door het gereedschap verankert in de kop en kan deze nooit meer loskomen. De Midlock oplossing is kwalitatief bijna even goed, het enige dat als nadeel gezien kan worden is dat het gebruikte busje, de zgn insert, bij het demonteren van de bougie weer los kan komen uit de cilinderkop. Nou kosten die busjes 1.70 per stuk dus zo’n punt is dat helemaal niet. Persoonlijk zou ik liever voor de Time-sert gegaan zijn, maar ik kon er geen leverancier voor vinden in de buurt, en de prijzen voor een set varieren ergens rond de 300 euro. De prijs en het niet vinden van een leverancier hebben mij ertoe bewogen voor de Midlock te gaan, en achteraf ben ik daar best blij om!
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 25 december 2008 02:03 PM
Ben nieuwsgierig:
Wat doe je met de krullen die op de zuiger vallen?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 43271
Gepost: 25 december 2008 02:06 PM
Je doet een hele dikke klodder vet aan de tap waarmee de krullen aan de tap blijven hangen, en als je klaar bent spuit je met lucht de cilinder nog even uit. Een kind kan de was doen.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 25 december 2008 02:37 PM
Inderdaad! en steeds anderhalve slag tappen en de tap weer loshalen, schoonmaken, opnieuw in het vet en weer 1,5 slag tappen. wanneer het gat geruimd is en de schroefdraad gesneden wordt kun je meer slagen draaien.
cbrantjes
- 2CV 2cv6
Gepost: 25 december 2008 04:12 PM
Bedankt voor alle suggesties , ik denk dat dat ik binnekort weer een lopende motor heb.
Het was vooral een afknapper omdat ik de auto helemaal uit elkaar heb gehad en op aan het bouwen ben en bijna aan het moment ben dat hij weer kan lopen.  Ik ga een midlock setje kopen moet gaan lukken.
goet
Con
cbrantjes
- 2CV 2cv6
Gepost: 29 december 2008 08:26 PM
Hallo
Ik heb vandaag een Midlock setje geleend en de draad hersteld. Inderdaad een fluitje van een cent , prachtige uitvinding. De draad voelt goed aan bij het indraaien van de bougie.
Bij de automaterialen zaak ( de Turck in Eindhoven) was het setje te huur, 6 euro inclusief busje. Prima tip.
m.vr.gr.
Con
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 december 2008 09:02 PM
Best is om een aantal busjes reserve te hebben, de bougie kan er namelijk vast in komen te zitten.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 09 januari 2009 12:38 AM
Late felicitatie!
Mooi dat het gelukt is, en inderdaad wat Paso zegt, die dingetjes kosten 1.70 per stuk dus hou er een of twee op voorraad voor tegen de tijd dat je weer nieuwe bougies gaat steken.
