Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Sinds ik mijn auto heb gekocht gaat het rechterraam al langzamer dan de linker.
Alleen nu gaat die nog wel naar beneden maar zowat niet meer omhoog. Zijn daaroplossingen voor? en hoe kan dat dat die zo traag gaat?
douwe had een extra stroomdraad aangelegt maar waar moet je die aanknopen?
ook met de motor aan?
met de moter aan is hij gewoon traag. zet je de moter uit heeft moet je hem zelfs helpen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
raam
Hallo,
Is het rubber van de raam geleiding helemaal intakt : Zo ja goed
schoonmaken en inpuiten met silc.spray dit wil wel eens helpen.
Je kunt evt. ook nog een steun punt van het raammech. los hebben
zitten waardoor die scheef trekt en teveel weerstand heeft, maar dan
moet je de binnenbekleding los halen omdat te zien.
In het derde geval kan het ook nog aan de motor liggen, geen goede
massa of stroom voorziening : Kijk even naar de kabel verbinding
tussen de deur en de deurstijl , geen breuken?
Succes, Tosh 51
Meestal is het de geleiding die droog komt te staan, je raammotor kan er ook door doorbranden, liever gebruik ik vaseline of kettingvet.
Wd40 of siliconenspray zijn zeer tijdelijk.
C3 Pluriel 2003
hoor dat het een probleem is bij her rechterraam bij zxen..
waar moet dat vet spul precies in dan?
Soms zit het in de schakelaar. Reageert het raam op beide schakelaars hetzelfde, dan zal het in het mechaniek zitten. Een 16V van mij had de vervelende eigenschap de schakelaar voor het mechaniek rechts aan de bestuurderszijde kapot te maken
Alles wat beweegt en zeker de gleuven waar het raam doorheen loopt, maar je moet wel adviezen van tosh ook even nakijken het systeem is erg zwak en er kan ook een palletje afgebroken zijn of er afgeschoten zijn en dan trekt het raam scheef en dan gaat hij ook langzaam.
C3 Pluriel 2003
het raam trekt niet scheef ofzo gaat mooi recht omhoog.
als ik knopje in rechter en linkerdeur tegelijk indruk gaat die wel iets sneller
