1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Stationairsproeier stuk!
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 22 december 2008 11:44 PM
Goed, waar kan ik deze krijgen of heeft iemand um liggen? Het betreft een sproeier als op de afbeelding beneden, aangeduid met `2`. Een zelfde bx opzoeken, ik weet het, maar deze carburateur is er later opgezet, de originele is een keer vervangen.
Komt deze carburateur dus van een type 2 BX met 150 blok? Hebben andere merken ook toevallig een zelfde onderdeel?
Ik heb het tijdelijk opgelost door de voorkant (met schroefdraad) eraf te zagen, naald er uit, aan de achterkan dicht gemaakt, want anders wordt er valse lucht aangezogen. Kan het kwaad dat de sproeier nu niet kan sluiten?
nb de sproeier was niet verstopt, ook heb ik naald getest, werd niet meer aangetrokken zodra er stroom opstond.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 december 2008 12:05 AM
peugeot 205 heeft ze ook!
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 23 december 2008 12:12 AM
Probeer het eens via BCCP (link), moet gek lopen als ze je niet kunnen helpen daar. Zoek wel eerst even jouw carb-type op.
Gepost: 23 december 2008 03:21 PM
Als je de elektroklep nr.2 bedoeld, das een anti diesel klep.
Heeft dus niks met je stationair regeling te maken.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Visa Ventje
Gepost: 23 december 2008 07:24 PM
ja ik bedoel de nadiesel klep. Ik heb nog geen last van nadieselen gehad. Heb het provisorisch opgelost, maar het moet wel weer in orde gemaakt worden. Heeft niemand zo’n klep thuis op de plank liggen?
Gepost: 23 december 2008 10:19 PM
noops…
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 25 december 2008 09:59 PM
Hej,
Die heb ik ook al eens vervangen bij deze auto, ik heb er eentje van een 205 opgezet geloof ik…
Emiel
Visa Ventje
Gepost: 25 december 2008 10:53 PM
aha, die peugeots met dezelfde blok zijn er niet zoveel meer. Ik zal eens aan het speuren gaan!
Visa Ventje
Gepost: 11 januari 2009 03:03 AM
Een updateje:
ik ben veel aan het speuren geweest, BCCP is bezig om het voor mij te zoeken. Ook ben ik zelf op pad gegaan. Heb 2 exemplaren gevonden op de sloop. In een oude peugeot zag ik hem liggen, ja die moet ik hebben, kijk ik goed, is de motor afgefikt en dat ding ook… beetje jammer. Later ben ik naar een peugeot sloper geweest, daar vonden ze 1 maar die deed het niet.
Ik ben mij nu andere dingen gaan afvragen waarom de laatste, die goed leek, het toch niet doet. Ik ben mij gaan verdiepen in het technische deel.
Technische hersenspinsels:
De nadieselklep is een magneet met een pinnetje die het pinnetje naar zich toe trekt als er stroom op staat en wanneer dat er af is, valt het pinnetje terug in de stationair sproeier, de auto gaat dan uit. Bij het van het contact afhalen gaat het pinnetje dus weer terug.
Er moet dus een stroomkring zijn om het verhaal hier boven te kunnen realiseren. Een stroom moet een spoel magnetisch maken, waardoor het pinnetje (voorzien van een magneet) wordt aangetrokken. Ik heb het draadje (komt uit kabelboom) gemeten of het een - of een + was. Het was een -. Op een andere manier moet de + er dus komen. Maar hoe? Dat snap ik niet.
Ik heb met een acculadertje een getest (die dus kapot bleek, de eerste) dus een - op de pin van de magneetschakelaar en de plus op de voorkant en ik zag dat de pin werd aangetrokken, maar later niet terug kwam en eigenlijk erg in de war was, wat mij dus vrij vaak in de steek liet bij het starten.
Ik kom niet meer uit mijn eigen gedachtengangen en redenaties! Welke frisse geest kan mij het es vertellen?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 11 januari 2009 03:09 AM
Een acculader is een stroombron en niet geschikt voor dit soort testen.
Ich bin ein Breaker
Visa Ventje
Gepost: 11 januari 2009 03:13 AM
Hoe werkt een dergelijke schakelaar dan? Heeft die geen bron nodig?
Gepost: 11 januari 2009 01:41 PM
+ op het kabeltje, pinnetje achteruit, benzine stroomt door.
+ niet op het kabeltje, pinnetje naar voor, benzine doorgang word onderbroken…
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 11 januari 2009 01:51 PM
Bij negen-van-de-tien carbs die ik ben tegengekomen is óf deze naald al stuk óf op zijn weg ernaartoe…
Remedie:
-vervangen (á 90 euri…),
-puntje van naald afknippen.
Mocht je auto gaan nadieselen bij afzetten contact, dan motor afwurgen.
Werking naald: bij het omdraaien van het contact komt er spanning op de voedingsdraad, waardoor de naald wordt ingetrokken.
Contact af, stroom weg, naald terug.
test hem maar rechtstreeks op de accu: huisje tegen min, draad tegen plus.
‘Spirit of avant-garde’
Visa Ventje
Gepost: 11 januari 2009 10:59 PM
Goed jullie schrijven dat er een plus op het klepje moet staan. De draad er na toe is bij mij een -. Net nog gemeten.
En Pascal zegt dat spanning genoeg is. Of moet dat een spanningsverschil zijn dus een stroompje?
Een nieuwe 90 eu?! shitttt, is dat niet ietwat overdreven?
Gepost: 11 januari 2009 11:47 PM
Moet je voor de lol eens vragen wat een nieuwe carburateur kost Wink
Visa Ventje
Gepost: 11 januari 2009 11:56 PM
Ik zou het neit weten. Maar als surfende kom ik dit tegen: http://www.sucarb.co.uk/ProductDetail.aspx?Id=31221
dat valt enigszin mee vergeleken 90 euri!
1 van de 4
