8 van de 41
Timo’s BX 16 TGi Progress
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 24 december 2008 11:45 PM
  [ # 106 ]
Zeg maar gerust: Met uitgebouwde motor kom je erbij, anders niet.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 24 december 2008 11:49 PM
  [ # 107 ]
Ik kijk het nog twee weken aan met die nieuwe LHM. Mocht het dan nog niet verholpen zijn, dan bel ik Chyparse/Rene Spaan. Kan ik gelijk de veerbollen laten controleren/vullen/vervangen. Dat was hard nodig, volgens Maarten.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 december 2008 11:53 PM
  [ # 108 ]
Je hebt het verschil zelf gevoelt, maar door dat test-weggetje van jou is m’n hele auto vies Rolling Eyes  Laughing
Gepost: 24 december 2008 11:54 PM
  [ # 109 ]
Sorry nog, daarvoor. Surprisedops:  Laughing
Gepost: 26 december 2008 12:52 AM
  [ # 110 ]
En nu wilde de voorkant ook opeens niet meer omhoog komen in de hoogste stand. Shocked Stond ik daar op de parkeerplaats, achter: hoogst, voor: Laagst. Ik kan je vertellen, het is GEEN gezicht! Laughing
Na een paar keer rijstand - hoogste stand, rijstand - hoogste stand kwam die voor dan eindelijk met pijn en moeite omhoog.
Ook merk ik dat die toch wel harder is gaan veren.
Ik kan nog niet echt spreken van verbetering sinds die nieuwe LHM. Sterker nog, het verslechterd alleen maar, heb ik het idee.. Sad
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 december 2008 02:16 AM
  [ # 111 ]
Ik denk dat er een hoop vuil los is gekomen met de nieuwe lhm,
nu de grote vraag, zou het vanzelf weer loskomen? Ik weet het niet.
Gepost: 26 december 2008 01:34 PM
  [ # 112 ]
Breng hem gewoon naar de garage, autorijden kost nu eenmaal geld…
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 december 2008 01:40 PM
  [ # 113 ]
Dat is wel erg kort door de bocht.
Ik zelf zou zou het nog even wat tijd geven.
Gepost: 26 december 2008 01:53 PM
  [ # 114 ]
Tja.. Ik weet niet hoe afhankelijk hij van zijn auto is.
Dan moet je soms het zekere voor het onzekere nemen Wink
Nieuwe LHM geeft normaal gesproken altijd een beter veer gedrag.
Hoogteregelsaars staan nu eenmaal bekend om niet het eeuwige leven te hebben.
knäckor
Gepost: 26 december 2008 01:56 PM
  [ # 115 ]
De hoogteregelaar moet gereinigd worden.
Gepost: 26 december 2008 02:06 PM
  [ # 116 ]
Niet. De BX heb ik gewoon voor de ‘heb’.
School zit redelijk in de buurt, en mijn werk al helemaal.
Maar zoals ik al zei, ga ik inderdaad naar een garage als het probleem zich blijft voordoen. Ik zit zelf te denken aan Chyparse. Ik heb dat topic eens doorgelezen, en daar zijn gewoon zoveel positieve reacties over die garage. Laat ik gelijk de bollen controleren/vullen/vervangen, want dat is ook hard nodig.
Ik ga de hoogteregelaar niet zelf reinigen/vervangen. Als ik het verhaal lees van Knäckor zo eens doorlees, ga ik daar in dit winterse weer op een openbare parkeerplaats niet aan beginnen.
Verschillende keren is mij aangeraden om het nog even wat tijd te geven. Wie weet wat die nieuwe LHM nog gaat doen. Uiteraard ook even om de dag een paar keer gymnastieken.
Ik kijk het nog een weekje aan. Mocht het echt geen verbeteringen meer geven/verslechteren, ga ik 2 Januari direct bellen.
Gepost: 26 december 2008 02:10 PM
  [ # 117 ]
Dat lijkt me niet verkeerd nee.
Zeker voor de hydroliek is het niet verkeerd om naar Chyparse te gaan Wink
Ik heb wel eens begrepen dat er soms wat langere wachttijden zijn daar Wink
Gepost: 26 december 2008 02:12 PM
  [ # 118 ]
Dat vertelde Maarten ook inderdaad. Mocht het te gek worden, kijk ik dan wel weer even. René Spaan lijkt mij ook wel wat om heen te rijden.
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 26 december 2008 02:15 PM
  [ # 119 ]
Deze bedrijf schijnt ook goed te zijn?
http://www.renard.nl
Ik weet niet of benede end (Beneden Leeuwen in Maas&Waal;) ver rijden is. Voor je?
Gepost: 26 december 2008 07:21 PM
  [ # 120 ]
Renard is ongeveer even ver rijden als Rene Spaan, dus dat komt mooi uit. Bedankt voor de tip Gert!
Even een filmpje, waarop duidelijk te zien is dat het voor even niet zo lekker meewerkt:
Klik!
Ook te zien dat van laag naar rijstand voor blijft hangen. Als ik vervolgens naar hoogst ga, komt die pas met moeite omhoog. Ook is goed te zien dat zodra de motor loopt na het starten, achter vrijwel direct vrij snel omhoog komt. Dat was eerst niet. Cool
8 van de 41
