3 van de 21
Hobbelen in de motor? (was vering)
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 07 juni 2005 02:11 AM
  [ # 31 ]
de enige veiligheids klep die er tussen zit is voor het remsysteem. Loopt de druk te hoog op knapt de leiding meer niet
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 juni 2005 02:12 AM
  [ # 32 ]
oldenhage schreef:
mijn aanbod was dat ik originele veerbollen bestel, deze monteer, de hoogte juist afstel en dan ga jij rijden, is het probleem opgelost laten we de bollen zitten en betaal je, is het probleem niet opgelost dan demonteren we de bollen weer,
op een avond, jij iets lekkers mee voor bij de koffie en helpen…
Klinkt super…... Very Happy
Ik heb alleen net mijn nieuwe huis gekregen en zit ff krap Surprisedops:
mijn voorbollen kunnen het zeker niet zijn….ik had er nieuwe op en dat stuiteren was al aanwezig, toen heb ik van iemand gevulde bx 1,4 bollen gekregen en die veren heerlijk….het probleem zit ECHT achter!
Daar zitten twee gevulde (jaar terug) bollen van renard….
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 07 juni 2005 02:13 AM
  [ # 33 ]
maar inderdaad de druk is wel op die manier af te stellen al moet je dan wel zorgen dat ej een metaal huisje bij de hand hebt en niet dat kunstof huisje van de Xantia modellen
René
  [ # 34 ]
Is de druk gewoon domweg te meten??
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 07 juni 2005 02:17 AM
  [ # 35 ]
en als die druk te laag gaat slaat het ventiel dicht en heb je dus ff niks meer
greets van wupper die al veel stunten heb uitgehaald met de hydrauliek. Wink
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
  [ # 36 ]
is dus niet zeker dat het de juiste zijn, in elke veerbol zit een schokdemper, deze bestaat uit metalen plaatjes van een bepaalde dikte en een gaatje met een bepaalde diameter. Als je weet dat er voor alle citroenen meer dan 100 verschillende bollen zijn snap je ook wel dat het heel nauw luisterd. Die BX bollen voor doen het dus prima maar das dan een gelukje. Wie zegt wat voor bollen er achter op zitten, misschien wel van een break of zo, daarom zeg ik altijd begin bij het begin en monteer (op chassisnummer bestelde) originele veerbollen. kosten tegenwoordig zo rind e 37 euro per stuk
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 07 juni 2005 02:18 AM
  [ # 37 ]
daar heb je gelij in, ik zat te denken als de druk omhoog gaat
René
Gepost: 07 juni 2005 02:19 AM
  [ # 38 ]
Ik weet wel zeker dat er break bollen opziten…
Althans, dat hoop ik wel Wink
René
  [ # 39 ]
Heerlijk als jullie zo hardop denken!!
kreazyv8wuppo
  [ # 40 ]
Pieter schreef:
je kan of een andere drukregelaar monteren of deze lager afstellen.
Hoe doe je dat stellen dan?
oldenhage schreef:
die druk is niet af te stellen
waarom lees ik dan hier in het reparatieboek:
Voldoet de drukregelaar niet aan de eisen dan kan deze worden afgesteld. Varieer hiertoe de ringen (zie een plaatje dat ik niet ga plaatsen). Een vulring-dikteverandering van 0,1 mm geeft een drukverandering van +/- 1 bar. ???
verschil tussen meneer oldenhage en wupke = hij is dealer , en ik ben van huis uit hydrauliekmonteur.
heb 25 jaar ervaring in de machinebouw, en heb zelf 4 jaar lang een garage bedrijf gehad.
en door veel R&D heb ik veel truukjes op het gebied van hydrauliek.
greets de wup,, door de olie gewassen. Wink
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 07 juni 2005 02:21 AM
  [ # 41 ]
Sorry dat ik dit boeiend gesprek verstoor, maar het is een break…althans als René er niet gedeelte vanaf heeft gesloopt tijdens zijn verbouwing Wink
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 07 juni 2005 02:22 AM
  [ # 42 ]
had je toch al gelijk gegeven…..
René
  [ # 43 ]
Dat hij een dealer is was ik al achter (gisteren al Surprisedops:  Wink )
Wel een die de moeite neemt iemand te helpen…en dat vergeet ik noooooit!
kreazyv8wuppo
Gepost: 07 juni 2005 02:24 AM
  [ # 44 ]
zal wel een schot zijn in open doel, maar heb je al eens een brandstofsysteemreiniger erin gehad ivm je schokkende motor?
anders zou ik het zo 1 +2+ 3 ook nie weten, want dan is het gewoon even alles nachekke zoals contacten reinigen sensoren doormeten en horen en voelen wat ie wel of juist niet doet.
maar mm comp (=plc epromunit)uitlezen is niet heilig ,wat velen wel stellen.
een kapotte sensor kan wel stuk zijn, maar niet geregistreerd worden in het MM, dus niet uit te lezen.
rondje kleppen stellen wil ook wel eens helpen.
zomaar wat hardop denkend dus..
greets wup. Wink
René
  [ # 45 ]
ow?  moest dat niet?  als ik er een pick-up van heb gevouwen moeten er dan pick-up bollen op??
Ik weet het…flauw Rolling Eyes
3 van de 21
