Re: Typische XANTIA kwaaltjes?
T(h)ijs schreef:Tystos schreef:
6 Deurrubber versleten (opgelost mbv sloop)
11 Rubber knop op afstandbediening versletenCheck, vooral dat deurrubber wil ik toch eens vervangen want het maakt geluid en er komt koude lucht naar binnen. Ik heb overigens nog wel een nieuwe denk ik, dat knopje van de deurvergrendeling in de deur zelf gaat altijd kapot volgens mij. Bij onze ex-ZX heb ik dat ook gezien.
Verder is het gewoon een suffe auto die het vooral moet doen, de CX is voor de leuk.
Nu je het zegt ja… Bij mij was dat knopje van de deurvergrendeling ook al gaar. Bij 2 van de 4.
Iemand enig idee wat daar de oorzaak van is? Of hoe dat op te lossen?
Het knopje zit op een ijzeren pinnetje geklemt die de deur ingaat. Dat klemmetje gaat stuk of laat los en daarmee verlies je grip op dat pinnetje, i.e. je krijgt een los knopje.
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Even een update, heb de Xant inmiddels een half jaar en hij rijdt echt perfect! Gemiddeld 1:9 op LPG.
Tot dusverre uitgevoerd cq. verholpen:
1 Piepende aanjager van climate control.
Volledig uit de lagers en zelfs aan de onderkant door de behuizing heen gesleten, na 3 maanden helemaal uitgevallen, hele ventilator vervangen door een exemplaar van Bart Ebben. Dit geheel is overigens wel demontabel zodat ook koolborstels vervangen kunnen worden. Tis een motortje van Siemens.
3 Gecorrodeerde accu (plus) pool met spanningdippen tot gevolg. (heet!)
Accuklem vervangen door een universele en gesmolten isolatie omwikkeld met PVC-tape, nog geen 5 euro en een uur werk en alles werkt weer perfect.
4 Doorgezakte voorstoelen, spiralen snijden in het schuimrubber.
Opgelost met droogloopmat er tussen. Koord rond de stoelbekleding los, bekleding plus schuimrubber optillen, mat op maat knippen, op de spiraal leggen, schuimrubber en bekleding weer laten zakken en het koord weer opspannen. Zit weer als een vorst!
10 Lege/defecte airco (door jaar stilstand?)
Laten vullen door dealer (113,- ex) en werkt echt weer perfect.
12 Kilometerteller blijft geregeld hangen op 69??
Instrumenten paneel uigebouwd, de 4 (gebroken) solderingen van de teller gesoldeerd en het was opgelost. Bleek later ook al ergens hier op het forum beschreven
To be continued..
Dikke van Dale: Citrofiel..
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Heb je de sleutel al iets ingedrukt of uitgetrokken tijdens het draaien?
Jeroen
slijtage van de sleutel is idd veel voorkomend. Heb er al veel over gelezen en heb dezelfde kwaal bij mijn xantia (‘93). Mijn oudes hebben hetzelfde bij hun zx en xm. Ik heb de sleutel van de afstandsbediening (die overigens helemaal kapot is, schijnt ook wel vaker voor te komen..) laten kopieren en deze doet het in de deuren prima. Helaas werkt deze niet op het contactslot, maar daar werkt de gare oude (originele citroen) sleutel nog wel op. Niet echt elegant, met 2 verschillende sleutels om te openen en te starten, maar ja, het werkt. Een nieuwe sleutel bij de dealer bestellen vond ik te duur.
Groeten, Just
- CX 2500 GTI
Het begint nu toch wat een serieuzer probleem te worden met het stuurhuis. De lekkage is heftiger geworden, en delen van de stuuromwenteling gaan zwaar, vooral nu in deze kou. Iemand een idee hoe ik dit weer goed kan krijgen? De lekkage zit in het midden van de auto dus niet rond de cilinders zelf schat ik zo in.
- CX 2500 GTI
niemand??
Is er niemand die hier ervaring heeft met een dergelijk probleem? Ik krijg een beetje de indruk dat het op een sloop of reviesie deel uit gaat komen.. Iemand daarvoor een suggestie waar je daarvoor kunt aankloppen? Alle input is welkom!
Totaal aantal Berichten: 43317
Een gebruikt stuurhuis zal je zonder veel problemen kunnen vinden. Slopers genoeg inmiddels.
waterman771 schreef:Een gebruikt stuurhuis zal je zonder veel problemen kunnen vinden. Slopers genoeg inmiddels.
Ik proef hier een lichte ondertoon
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
- Knipperlicht-pook, heb zelfs een rokende gehad dat ik dacht dat de auto ging afbranden, dit viel gelukkig mee. Heb nu een reserve (die ook al eens probleempjes had) in de kofferbak liggen met torc sleuteltjes.
- Lekkende anti-zink kleppen, in ieder geval aan de achterkant.
- Defecte brandstofpomp heb ik ook al eens problemen over gelezen op dit forum en heb ik zelf recent ook mogen vervangen.
Denk nu niet dat een Xantia een slechte auto is, de jongste modellen zijn nu ook ongeveer 8 jaar oud…...
Een een vraagje tussendoor, gisterenavond kwam mijn vrouw thuis met de Xantia en ik zag even later dat er een diesel plekje onder de auto liggen vanmorgen is zer weer mee vandoor gegaan dus ik heb nog niet kunnen kijken wat er aan de hand is weet iemand wat het kan zijn ik weet wel dat het niet door blijft lekken alleen als de motor draait.
Als het mee zit kan ik morgenochtend even gaan kijken wat het is.
Laat maar horen
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Elvis schreef:Een een vraagje tussendoor, gisterenavond kwam mijn vrouw thuis met de Xantia en ik zag even later dat er een diesel plekje onder de auto liggen vanmorgen is zer weer mee vandoor gegaan dus ik heb nog niet kunnen kijken wat er aan de hand is weet iemand wat het kan zijn ik weet wel dat het niet door blijft lekken alleen als de motor draait.
Laat maar horen
Ik weet niet of het voor alle diesels geldt, voor de HDI van ons is er een brandstof-retourslang (vanaf de motor terug naar de tank, aan de passagierszijde onder de auto) met een koeler onder de auto gemonteerd, zou de leiding / koeler hiervan kunnen lekken ?
Elvis schreef:ik weet wel dat het niet door blijft lekken alleen als de motor draait.
Laat maar horen
In het vervelendste geval een lekke brandstofpomp
Hopen op een lek leidinkje dan maar
