35 van de 194
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 28 december 2008 03:48 PM
  [ # 511 ]
waterman771 schreef:
Ik heb helemaal géén behoeft aan nog meer vermogen, en al helemaal niet door met compressors te gaan beunen.
Als er getuned moet worden dan met nog mooiere zuigers, drijfstangen, nokkenassen en carburateurs. Zoals het hoort volgens de Italiaanse traditie dus.
Hee maar in de maserati traditie hoort het toch een biturbo te worden?
Heb een beetje deja vu hier. Hebben we deze discussie niet al eens gehad…?
Gepost: 28 december 2008 03:52 PM
  [ # 512 ]
Ik voel een projectje aankomen Rolling Eyes
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 28 december 2008 04:04 PM
  [ # 513 ]
Wat staat er op Uw waterpomp pakking?
Er zijn 2 modellen in omloop en er is één model,waarvan de veer haar kracht niet behoud. Mocht je de originele veer nog hebben,dan zou ik die proberen.Ik vind het ook raar dat bij 1,5 bars er niks lekt,wat toch weer bewijst dat de pakking dicht moet zijn??Heb je de juiste spanning op de borgmoer??te veel beschadigt het rubber.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 28 december 2008 04:11 PM
  [ # 514 ]
Ik neem aan dat de waterpomp niet draaide bij het afpersen?
Dan reageert een seal compleet anders.
Bovendien kan het krachtenspel ook anders worden als er een andere druk op gezet wordt.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 december 2008 04:31 PM
  [ # 515 ]
Zelfs als de motor niet draait,en er zit 1,5 bars druk op de waterzijde,dan zou het water er moeten uit spuiten,want je hebt geen tegendruk aan de oliekant.Dit bij de maserati motor wel te verstaan.
Welke druk is er gemeten geweest bij normale werking?
Werkt de dop nog correct van het koelvaatje?
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 28 december 2008 04:32 PM
  [ # 516 ]
De motor liep inderdaad niet bij het afpersen. Ik ben bang dat Blooper gelijk heeft over de dichting en dat de Franse sm club mij een dichting uit de verkeerde serie gelverd heeft Confused
Ik heb de radiateurdop nog eens bekeken: deze is van het type 280 mbar. Dat betekend dus dat er maar 0,28 bar druk op het systeem staat… Ik ben net effe wezen rijden: bij thuiskomst duidelijk lekkage…. dop los en hopsa… weg lekkage… Laughing
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 december 2008 04:36 PM
  [ # 517 ]
Ik dacht dat de WP 87 reeks de goede was huh
EW
Gepost: 28 december 2008 04:37 PM
  [ # 518 ]
Overdruk Yuri Wink
Gepost: 28 december 2008 04:48 PM
  [ # 519 ]
Die zit er dus in Confused
Gepost: 28 december 2008 04:49 PM
  [ # 520 ]
EW schreef:
Overdruk Yuri Wink
O ja…  Surprisedops:
sans-pareil
Gepost: 28 december 2008 05:08 PM
  [ # 521 ]
Yuri, loop er gewoon even naar toe en kijk er even naar. Het maakt niet uit of ie het doet of niet, zo’n ding is toch geweldig, wat is nou af en toe een kvs lekkage?
Gepost: 28 december 2008 05:36 PM
  [ # 522 ]
af en toe? Shocked  Man, op de een of andere manier krijg ik iets niet goed voor elkaar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, en anderen ook niet…
sans-pareil
Gepost: 28 december 2008 05:42 PM
  [ # 523 ]
ja gut… het is dan ook een SM… altijd nieuwe verassingen… ik zou zeggen, haal 20 liter KVS, lekker bijvullen, en even niet over nadenken… als het niet lukt moet het duidelijk nog even rijpen…
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 28 december 2008 08:40 PM
  [ # 524 ]
Alle 36 pagina’s gelezen, ben je even mee bezig en Yuri, dat probleempje met de KV lekkage los je ook wel op na een traject met zoveel kuilen en gaten….................niet dan?
Is 1.5 bar niet wat veel om te persen? Ben je niet bang dat je de boel aan flarden perst?
En nog een vrij onbescheiden vraagje: hoeveel heeft zo’n complete revisie nou gekost? En dan doe je het meeste dus zelf, als je dat niet kunt en moet laten doen komen al die uren er nog bij en een gekwalificeerde monteur kost wat meer dan de handige Karel om de hoek.
Ik heb daar veel bewondering voor, je moet wel een doorzetter zijn.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 28 december 2008 08:43 PM
  [ # 525 ]
tis soms idd ff wennen wink
35 van de 194
