2 van de 2
 < Vorige 1 2
Slecht omhoogkomen voorkant BX
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 28 december 2008 04:45 PM
Ik bedoelde spoelen als rondrijden met die spoelvloeistof Smile . Maar had me verkeerd uitgedrukt. Sorry.
Maar als je het geld maar uit de kast te nemen hebt kan je ook altijd die regelaar vervangen. Kwaad zal het wel niet kunnen denk ik Smile
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 28 december 2008 09:27 PM
Ries schreef:
Die verschillende mensen praten poep.
Vervang dat ding nu maar gewoon, klaar.
Nou ja, poep praten is wel heel rigoreus gezegd, maar ik ben wel met je eens dat de hoogteregelaar gereinigd moet worden of vervangen voor een gereinigd exemplaar.
Als wachten zou helpen, zou gymnastieken het moeten bespoedigen en daar heb ik een hard hoofd is.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 28 december 2008 10:56 PM
Klein drolletje dan?  Wink
Maar hoogteregelaars zijn nu eenmaal aan slijtage onderhevig, het is ook eigenlijk best een machientje wat binnen nauwe tolranties werkt en prachtig vanwege zijn eenvoud.
Maar als hij op een gegeven moment te stroef gaat lopen kun je er rinkonisage in gooien wat je wilt, maar werken zal dat niet.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 december 2008 11:29 PM
Timo1990 schreef:
Definitief zeker dat het geen vuiligheid is, maar kapot?
Nieuwe kost 167 euro, zie ik. Daar gaat mijn kerstbonus. Laughing
Heb je wel eens van demontagebedrijven gehoord? Of van gereviseerde hoogteregelaars? Nieuw=nieuw….niet versleten is ook goed hoor Wink
Dus dat hoeft de kop niet te kosten….kijk eens bij Bart Ebben of een andere Citroën-demontage-specialist.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 29 december 2008 01:39 AM
Wat een niveau heerst hier weer zeg.
Zijn jullie van de “vervang alles want dan is het nieuw” mafia ofzo? Pfff.
Geef het gewoon een paar weken tijd; de auto is rijdbaar zei het met enig ongemak bij het starten - sinds wanneer is even de kat uit de boom kijken verkeerd of onzin? Kost toch niks? Een lekkend prul uit een mooi nieuw doosje monteren kan altijd nog.
Ik heb het bij 2 BX-en precies zo gehad; niet meer omhoog komen. Nieuwe LHM erin (het was zo rond de tijd dat dat moest) en na enige weken was het weer gewoon zoals het hoort. Niets vervangen, nog nooit een hoogteregelaar schoon laten maken of wat ook, in 12 jaar BX rijden (en nee, niet elk jaar in een ander).
Ich bin ein Breaker
Vermond
Gepost: 29 december 2008 02:57 PM
Ik moet zeggen dat ik ook korte tijd hetzelfde probleem heb gehad. Vanwege laksheid toen niks aan gedaan, en na een weekje was het weer over Smile.
Totaal aantal Berichten: 25613
Gepost: 29 december 2008 03:43 PM
Het opgehoopte vuil in een hoogte regelaar krijg je er met hydraurincage maar heel moeilijk uit.
wel kan je op de auto even de balgjes losmaken en schoonmaken.. Mooier is: demonteren en helemaal reinigen. kan je meteen voelen of ie niet stroef loopt.
karel
Gepost: 29 december 2008 07:36 PM
Ik roep meestal dat geduld een slechte zaak is, maar in dit geval helpt een beetje geduld vaak prima. Als er maar voldoende schone LHM in de ketel zit en de drab daar goed onderuit gehaald is.
Het weglaten van het emulsieschot uit de ketel (dat witte plastic plaatje wat onderin zit) geeft ook verrassende effecten trouwens; alle water en andere ellende gaat dan meteen de kringloop weer in met alle gevolgen van dien.
Ich bin ein Breaker
2 van de 2
 < Vorige 1 2
