Hallo,
Ik heb een DS gekocht met daarin een orginele AM radio die het niet meer deed.
Nu vroeg ik me af als ik een modernere FM radio erin plaats, of ik gewoon de orginele antenne kan gebruiken?
Ik ben geen audio-deskundige maar weet dat er best wat verschil in antennes kunnen zijn…..
Er zijn vast vele die dit gedaan hebben, dus ik denk het wel, maar vroeg het me gewoon even af voor de zekerheid. ervaringen?
Bedankt,
Mano
Totaal aantal Berichten: 43336
Antenne is antenne, en dus gewoon te gebruiken. Veel plezier met je DS
Voor AM heb je een zo lange antenne nodig dat ie niet op een auto past, ofwel: voor AM geen antenne monteren.
Voor FM kan je de orginele dakantenne gebruiken, deze moet dan wel goed electrisch verbonden zijn met de daklijst (via een goede kabelverbinding als aarde).
Ok top,
bedankt voor de snelle reacties!
Totaal aantal Berichten: 25637
DriverD schreef:Voor AM heb je een zo lange antenne nodig dat ie niet op een auto past, ofwel: voor AM geen antenne monteren.
Niet helemaal waar. De antene moet een deel of een veelvoud van de golflengte zijn. golflente AM: tientallen meters!! golflente FM: decimeters! in de praktijk voldoet een spriet van 0.75 meter prima. Een AM radio zonder antene doet het net zo slecht als een FM.
De FM antene heeft niet noodzakelijkerwijs een aarde kant nodig. Die zit er alleen op om de antene (centrale ader) af te schermen van storingsbronnen zoals de bobine. Bijna alle radios zijn negatief aan aarde en daar zit ook de mantel van de antene kabel aan.
nerd nerd Ir. Joris!
Totaal aantal Berichten: 10397
Kon Ir. Joris niet even het berekeningetje bijleveren?
(moet het niet veelvoud van halve of kwart golflengte zijn?)
Ir. Jan
