1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Wie helpt mij aan een nieuwe motor?
lochlander
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 16-05-2005
Gepost: 07 juni 2005 10:03 PM
Ik heb blauwe rookwolken uit de uitlaat en een olie vlek onder de auto. Ik begin zo te vrezen dat mijn motor voor de vuilbak is.
Is er iemand in België die mij aan een nieuwe motor kan helpen?(in nederland mag ook maar België zou mij beter uitkomen omdat het dichter bij is Smile )
Of die een wondermiddel heeft om mijn olieverlies te stoppen.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 07 juni 2005 10:37 PM
Ik zou eerst nagaan wat de bron van de problemen is. Een andere motor kan altijd nog. Wel eens gedacht aan andere oorzaken? Weet je zeker dat het motorolie is en geen versnellingsbakolie, koelvloeistof of LHM?
Een carterplug kan lekken als deze niet goed aangedraaid is. Er kan een barst zitten in de carterpan, etc. Hoeft niet meteen versleten zuigerveren of klepgeleiderrubbers te zijn.
En motor met een te hoog oliepeil is geneigd het overschot te verbruiken en het uit alle mogelijke gaten te stuwen.
Als jouw motor echt versleten is, weet je dan zeker dat een ruilmotor probleemloos zal zijn? Misschien is het vervangen van de versleten delen goedkoper en op lange termijn verstandiger dan een andere motor.
Laat een compressietest en oliedrukmeting uitvoeren. Dit zegt vaak nog wat over de gezondheid van het basisgedeelte van de motor: krukaslagers, drijfstanglagers, cilinders, zuigerveren. Zorg vóór een compressiemeting dat de kleppen gesteld zijn.
Over je stereo, bass op max!
austria
Totaal aantal Berichten: 460
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 07 juni 2005 11:39 PM
Hallo,
Indien motor kan je kijken op http://www.feer.nl
Is een zeer goede autosloop in Lelystad.
Is niet dichtbij voor je, maar ze demonteren de motor en je krijgt garantie. De prijzen zijn er erg goed.
Ik heb met hun zeer goede ervaringen!
Succes,
Bob
lochlander
Gepost: 08 juni 2005 02:32 AM
Blauwe lucht blijkt niet zo veel te zijn als ik dacht.
Alleen bij koude start soms.
Als hij warm gelopen is is er nauwelijks nog iets te zien.
Lekt wel veel olie. Maar dat is misschien te herstellen.
Ik ga morgen eens horen wat de mogelijkheden zijn.(Heb momenteel niet al te veel centen meer Crying or Very sad )
Tegen September, Oktober hoop ik vers geld te hebben. Wie tegen die tijd dus iets heeft laat maar weten Smile.
Tot dan niet meer op straat parkeren maar in de garage met een bakje om de olie op te vangen. Anders gaan de buren lastig worden denk ik…
Is erg beginnen lekken na vervanging distributieriem + olieverversing
Indien iemand hetzelfde probleem heeft gehad laat me iets weten.
Heel fijne uitleg Alcyone zal eerst jouw raad eens opvolgen, bedankt Very Happy
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 08 juni 2005 02:35 AM
Misschien je krukaskeerring die lek is, dan wil hij nogal wat gaan lekken. Vooral als je de motor wat warmer rijd en hoge toeren rijd.
lochlander
Gepost: 08 juni 2005 02:37 AM
Ja, er heeft net iemand die kwam kijken hetzelfde gezegd.
Morgen weet ik waarschijnlijk meer.
Olie(v)lek bevind zich ongeveer onder distributieriem
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 08 juni 2005 02:35 PM
En/of de nokkenaskeerring. Uit ervaring kan ik vertellen dat die keerring alleen lekt bij meer dan 3000 tpm en dan lekt ie ook veel, behoorlijk veel….
lochlander
Gepost: 08 juni 2005 04:02 PM
Ik ga het vandaag eens deftig laten inspecteren
we zullen zien wat er uit voort komt
lochlander
Gepost: 08 juni 2005 05:05 PM
Vandaag hadden ze geen tijd volgende week dinsdag dus…
B.elgi.X
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 12-03-2005
Gepost: 08 juni 2005 08:11 PM
Het zou maar wat spijtig zijn dat je krukaskeerring aan de kant van de distributie de schuldige is. Toen ik 2 weken geleden mijn riemen heb vervangen in de garage heb ik meteen ook een nieuwe krukaskeerring gestoken, kostte ‘maar liefst’ 8€ maar bespaart wel veel ellende die later kan ontstaan.
Heb je zelf je riemen vervangen of het laten doen in een garage?
Ceci n’est pas une voiture, c’est un art de bricolage
lochlander
Gepost: 08 juni 2005 08:17 PM
laten doen in de garage
B.elgi.X
Gepost: 08 juni 2005 08:21 PM
Tja, dan kost het je natuurlijk wel veel. Bij mij kostte het 50€. Distributieriem, pompriem en krukasdichting samen omdat ik ze zelf gemonteerd heb in de garage. Ben student automechanica namelijk, gemakkelijk als je het zelf kan doen, dan besef je niet hoe duur een auto is voor de doorsnee mens.
Moest je nou wat dichter wonen kwam ik je helpen, maar ik ben van Oost-Vlaanderen, ja spei§ig.
BXsport1986
Totaal aantal Berichten: 373
Geregistreerd: 22-05-2005
Gepost: 08 juni 2005 08:30 PM
Nou, zo groot is België toch niet?? Wink
To drive or not to drive… that is the big Citroën question!!
In het verleden: BX Sport 1985 gris renard, BX Sport 1986 rood, ZX 1.9 D 1995 rood, Citroën AX 1.1 Tge 1992 rood, Citroën Xsara break 2.0 Hdi
austria
Gepost: 08 juni 2005 09:34 PM
Nou, ongeveer net zo groot als Nederland Wink
Maar dan wel met 6 miljoen mensen minder!
Dat betekend dat je wat meer ruimte hebt voor je BX.
Van Luik naar het Duits-talige ST.Vith rijden is echt een genot in Belgie.
Kom er vaak en graag Wink
BXsport1986
Gepost: 08 juni 2005 10:48 PM
Re: Wie helpt mij aan een nieuwe motor?
Weet nog wel een BX Sport motor voor je! Zou wel stoer zijn, een Biarritz met een 1.9 op carbs! Maar daarnaast staan hier in nederland op Marktplaats en op Speurders ook een aantal 1.4 BX voor heel weinig! kan je alle onderdelen gebruiken en de rest verkopen!
lochlander
Gepost: 09 juni 2005 09:35 PM
Ik kan er natuurlijk wel eens mee tot in Oost-Vlaanderen komen
1 van de 4
