5 van de 16
Les BX d’Avenue Centime - Breek: Weg (Epiloog p.16)
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11791
Gepost: 17 december 2008 01:30 AM
  [ # 61 ]
Cue een fijne reeks nagelnieuwe krachttermen… En maar weer even naar Franse Auto. ‘Nieuw’ spiegeltje zit er al weer op. Klusje van niks… Maar ik blijf dit dus irritant vinden: even stijlloos je spiegeltje d’r af gereden…
Die zijn BX dringend moet wassen Surprisedops:
> 11000 berichten
Gepost: 24 december 2008 12:39 AM
  [ # 62 ]
Zijn gefixt:
- Toerenteller (dank voor het meedenken. Foto’s volgen.)
- Middenconsole verlichting (stekker van de print is wel suspect)
- Reservewiel naar onder de auto verkast (draadspindel van de sloop met veel kopervet)
- schrijftafelstuur (zie Knäckors topic daaromtrent)
Bij het wegslijpen van de oude draadspindel mooi wel de lintkabel van de achterlichten gemold. Alles is weer verbonden, maar dat wordt het volgende onderdeel om op de sloop te halen Laughing . Nu echter éérst de TZD van d’r rare dashboardfratsen af zien te helpen…
O ja. Nog even een foto van de Break erbij zetten: een fatsoenlijke prent van dat apparaat was er hier nog niet bij…
Break: 368K & counting.
TZD: 390K & counting.
> 11000 berichten
Gepost: 02 januari 2009 07:27 PM
  [ # 63 ]
De TZD heeft weer LICHT!
Het is namelijk rete-frustrerend dat als je het groot licht aanzet, alles uitvalt behalve stadslicht. Zeker als je ergens woont waar straatverlichting niet overal is doorgedrongen… Vandaag stekkers uit een Zoezoekie Zwift gerukt & in de TZD gehangen. Beter!!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 02 januari 2009 08:07 PM
  [ # 64 ]
En, hoe ervaar jij het verschil in de 2 sturen?
Eveneens ben ik tevens ook.
> 11000 berichten
Gepost: 02 januari 2009 09:39 PM
  [ # 65 ]
Dat is een goeie, daar moet ik eindelijk even in je draadje over posten!...
Ik ervaar weinig verschil, maar voor iemand die lui achter het stuur zit is een schrijftafel wel heel prettig…
knäckor
Gepost: 02 januari 2009 09:42 PM
  [ # 66 ]
Misschien ligt het dan toch aan mij Smile
> 11000 berichten
Gepost: 13 januari 2009 10:57 AM
  [ # 67 ]
Nou, de TZD dieselt weer in relatieve stilte, nadat het midden/achterdeel van de pijp er onderuit gesukkeld was. Meteen het dwarse potje even ververst (steun lag er bijna af) en nu kan mijn vriendin ‘s ochtends weer starten zonder burengerucht te maken.
Nu heeft ze een week in een Suzuki Swift uit de vehicle pool van de baas gereden, maar… de BX bevalt beter, ondanks 15 jaar leeftijdsverschil Laughing !
Volgende punt: verse LHM in de Breek (denk ik, je weet nooit wat er tussendoor komt)
> 11000 berichten
Gepost: 02 februari 2009 07:20 PM
  [ # 68 ]
Neen dus. Laat nog maar even, die LHM, dat is nog tamelijk vers. Wat niet wegneemt dat de Breek weer op avontuur is geweest…
De DSuper is vroeger taxi geweest: dat betekent dat er thans 4 grote gaten in het dak zitten. Daar stond vroeger een taxibord. Gelukkig had forummer Serge een polyestherdak over, die we met de Breek uit de Zwevende Hemel hebben gehaald. Hoe ziet dat er nou uit, een BX Break met een DS-dak? Nou… ongeveer zo:
Merk op dat een DS-dak groter is dan een BX Breek dak Rolling Eyes
De Schone Slaapster staat mooi droog in de box, nog steeds geen schimmel en geen extra roest…
Overigens rijdt het vreemd met een sjorband voor je hoofd… Maar het is de moeite waard. Alleen al voor het esthetisch experiment!
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 02 februari 2009 10:50 PM
  [ # 69 ]
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 04 februari 2009 10:27 AM
  [ # 70 ]
McDean schreef:
bolluh van 2 jaar oud vervangen?
Mijn bollen zitten er vanaf november ‘04 onder, dus dat is ook al bijna 4½ jaar, en ik merk wel dat de hele kraam wat stugger begint te worden..
Check ook eens mijn site!
deur63
- BX Chic
Gepost: 04 februari 2009 10:31 AM
  [ # 71 ]
knäckor schreef:
Leuk, zo’n pookknop. Ik heb ook de lederen hoes gemonteerd:
Shocked hebbe hebbe hebbe…..
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 04 februari 2009 10:39 AM
  [ # 72 ]
Hoezo kom je daar dan ineens achter?
Visueel moet je niet de bovenste LHM inspecteren maar de urrie die onderop in het vat zit.
Ich bin ein Breaker
> 11000 berichten
Gepost: 04 februari 2009 11:31 AM
  [ # 73 ]
Vorige eigenaar gebeld. Desalnietteminniettegenstaande gaat er waarschijnlijk in maart bij de APK nieuwe op. Dan kan ik het gewoon jaarlijks bij de APK even laten meenemen. Ik doe 60K per jaar, dus dat is dan netjes volgens schema…  Cool
Wat heet trouwens vers. Maar het kan nog wel een klein poosje zitten, dat bedoel ik maar.
> 11000 berichten
Gepost: 13 februari 2009 12:05 PM
  [ # 74 ]
De Zwarte TZD mag er sinds gisteren weer een jaar tegenaan. Er moest wat gebeuren aan de massa van de achterlichten (een non-event, eigenlijk) en aan de rare restantschade voor bij de linkerkoplamp. Die kon niet meer genoeg naar rechts gesteld worden. Verder een wiellagertje achter. Meteen even laten doen: nieuwe KVS (was een soort koffie geworden). Ook is er nog opnieuw gecheckt waarom het stuurhuis zo nat was. Het probleem is niet boven water en het LHM-verlies is vrijwel nul. Zou de boel nog zo nat zijn van vóór het werk aan de octo?
Maar goed. De RDW heeft ‘r weer een jaartje gegund! Hiephoi! smile
> 11000 berichten
Gepost: 21 februari 2009 09:17 PM
  [ # 75 ]
Captain’s log, stardate 1234.5 Laughing
Vandaag in Leek de techmeeting van de BXclub bezocht. Was leuk: gezichten bij forummers, BXen kijken en wat onderdelen gescoord voor de geplande nosejob op de Breek. Tevens APK/LHM afspraak gemaakt.
Honor roll (in willekeurige volgorde):
McDean - Tip-off
BX19trs - Bumper & knippers (in correcte kleur! Joepie!)
-niels- - rugleuningschaal
BasisBIX - Transport & spiegel
Duckservice Leek - Afspraak, locatie & spiegel
Organisatoren - organisatie
Aanwezigen - fun, informatie & onformatie Wink
5 van de 16
