Pashulpje motorblok Ami
visapowerrr
Totaal aantal Berichten: 515
Geregistreerd: 18-11-2005
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
- Ami grande comfort
- HY ex bb bus en brandweer manschappen auto
Gepost: 28 december 2008 08:06 PM
We zijn bezig om de gereviseerde motor uit onze ami uit ‘64 weer in te bouwen. Maar nu missen we een pashulpje oid. De versnellingsbak zit nog in de auto en nu ligt de koppelingsplaat nog los tussen de drukgroep en het vliegwiel. Deze moet natuurlijk precies goed zitten als je het blok op de versnellingsbak schuift. Nu schijn je een plastic pashulpje te krijgen als je een nieuwe koppelingsplaat koopt. Maar die hebben we nou net niet nodig in tegenstelling tot dat ‘pashulpje’.
Heeft iemand zo’n ding?
groet bougie en visapowerrr
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 28 december 2008 09:14 PM
Ja, dat is een soort plastic nep prise-asje. Die heb ik wel. Komende zaterdag ben ik in Arkel. Zal ik hem meenemen?
Je kunt de koppelingsplaat ook op het oog centreren. Je moet dan met een timmermansoog en bv een verlengde, precies passende dop uit je doppeset de plaat precies tegenover je toplager zien te krijgen als de drukgroep al een beetje vastgedraaid is, maar je de plaat nog een beetje kunt “richten”. Heb ik destijds bij mijn Ami Super ook gedaan en dat ging perfect.  De motor schoof er zo op.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
patje74
Gepost: 28 december 2008 09:26 PM
Jeps, een verlengstuk uit een doppenset kan goed werken, eventueel een stukje gordijnroede, geef je creativiteit de ruimte!
visapowerrr
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Gepost: 03 januari 2009 11:36 AM
Het blok zit erin!!! Very Happy Very Happy Very Happy
We hebben het met het oog gecentreerd en erin gezet.
Dus Mach2 wellicht tot de volgende AVN meeting .... in een ami.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 03 januari 2009 11:45 AM
Leuk dat de Ami weer gaat rijden.
Jullie hebben een totale revisie laten uitvoeren?
Jeroen
visapowerrr
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Gepost: 03 januari 2009 11:53 AM
We hebben het zelf gedaan (althans m’n man voornamelijk), maar we hadden wel wat telefonische hulplijnen uitgegooid die we af en toe konden bellen. Vooral de goede brilrubbers was even zoeken.
Momenteel zit het blok erin en kan de rest worden aangesloten. En dan starten maar .... brrrr.
Mach2
- Ami 8
Gepost: 03 januari 2009 07:51 PM
Heel goed Aniek! Mooi dat het blokje er weer inzit! Alles goed checken voordat je gaat starten he. En wat heel goed schijnt te zijn: het motortje vóór het de eerste keer starten met de hand heeeel veel keren rustig ronddraaien. Dus gewoon de fan erop, bougies los en maar draaien. Dan kan de olie lekker overal tussen en in komen. Zo heb ik mijn blok ook zeker 100 keer rondgedraaid voordat ik hem voor het eerst heb gestart. Dit op aanraden van de technische knobbels bij de Amivereniging. Je weet natuurlijk nooit precies hoeveel dit scheelt, maar mijn blokje loopt prachtig. Ik zou het gewoon doen, kwaad kan het in ieder geval niet!
grtz, Michiel
Gepost: 04 januari 2009 01:14 PM
zonder bougies erin op de startmotor rond laten gaan is ook prima..
