Waarom
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
@ jaimie
dat zegt koos die 5 bxen heeft waarvan geen 1 rijdt en gewoon een hekel heeft aan alles wat geen roestende bx is, hij heeft 5 autos en moet nog fietsen omdat ze allemaal bij de garage staan.
Als koos een auto met 5 ton koopt knapt die em op voor 1500 euro en doet die em weer weg.
Koos = kansloos aka willem
hij vind het gewoon mooi mij te irriteren denk ik
Hahaha
morgen maar eens bij mijn faforiete peugeot 405 kijken om een luchtwegertje. Nog even en ik heb het hele blok kaal geplukt
zien of dat gaat helpen
Je hebt bijna een nieuwe zx gebouwd man.
ja ik weet het..
hele inlaat is vernieuwd nu.. maar vind het ook zonde om hem weg te doen ook al zou ik wel een 16v willen enzo maar daar heb ik nu het geld niet echt voor
Ding heeft ooit geloof ik een backfire gehad want spruitstuk was kapo denk dat die luchtweger toen ook een tik heeft gehad.
Maar mijn zxje heeft me nog nooit laten staan in die 25000 die ik heb gereden afgelopen jaar
onderhoud heeft me nu totaal zo een 700 euro gekost denk ik, dat is niks naast de bedragen die koos in zijn bxen pompt. Aankoop was 750 en dan kan je verwachten dat er wat aan mankeert.
Ik hoop dat ik dit ding langzaam weer wat in originele staat terug kan brengen, En een beetje sparen voor een nieuw vervoermiddel ondertussen. Tot die tijd hou ik de zx gewoon rijdende.
Ja als je echt een 16v wilt. moet je deze een tijdje draaiend houden tot je een 16v hebt gekocht. ik weet ongeveer wel hoe je je voelt. heb t zelf namelijk ook gehad.
de luchtweger geeft 0.2 volt te weinig aan.. ( is net doorgemeten @ garage )
maar volgens de monteur moet dat geen verschil maken.
nu zit ik dus met de vraag hoe het kan dat het hok soms wel trekt en soms niet.
Zeg ab. Ik vind het prima als je wat verteld maar dan geen geleuter svp. Jou auto staat nooit bij de garage omdat die zwaar beroerd wordt onderhouden. Kijk naar het probleem met de kachel. Alles moet bij jou voor een appel en een ei. Mijn auto’s staan bij de garage omdat ze serieus opgeknapt worden.
En dan zeg je ook dat je zx je nooit heeft laten staan. Dan moet je wel even melden dat het ding niet remde. Dus rijbaar was die niet. Dus hou op met je slappe geleuter en koop niet alles 3de hands @ de sloop. Geen wonder dat het ding voor geen meter rijdt.
BX19TZI schreef:Zeg ab. Ik vind het prima als je wat verteld maar dan geen geleuter svp. Jou auto staat nooit bij de garage omdat die zwaar beroerd wordt onderhouden. Kijk naar het probleem met de kachel. Alles moet bij jou voor een appel en een ei. Mijn auto’s staan bij de garage omdat ze serieus opgeknapt worden.
enige wat van sloop komt was die inlaat spruistuk de rest is nieuw
En remmen kapot.. kon gewoon doorrijden dus hij heeft me niet laten staan! Dat met die kachel heb ik nu gewoon geen zin/tijd voor om het te maken dat komt nog wel. Wrom duur naar de garage als ik het ook zelf kan?
Nou zeg. Maja zit wel wat in. Want ik heb dat ding van mij net 4 maanden en daar is ondertussen al voor meer dan 1000 euro aan versluitelt. Maar zoals jij dat doet heefd ook wel wat. Alleen daar zitten wat meer risico,s aan.
een inlaatspruitstuk is dus heel of kapot klaar. die van mij is heel.
alles wat ik heb vervangen komt gewoon nieuw bij de automaterialenzaak vandaan en heb nu gewoon vervangen wat kapot ging. Volgende week gaat het hok voor de apk en zien we verder.
Wat maakt het nu uit of je het zelf erop zet of laat doen lijkt me?! Als ik wil kan ik bevriende garage gewoon vragen om hulp net zoals dat doormeten vandaag.
Neej dat maakt inderdaat niks uit. Alleen bepaalde onderdelen van de sloop zit wat meer risico aan. Maar over dat inaatspruitstuk heb je wel gelijk ja.
ja dat weet ik. drom zijn mijn remmen enzo allemaal nieuw.
Mijn uitlaat komt ook van de sloop 25 euro, wrom 500 uitgeven als het ook voor 25 kan.
Omdat je er dan als t goed is voor een paar jaar klaar bent. Maja aan de andere kant zoals jij t doet kan ook alleen loop je t risico dat de catalysator en dempers niet helemaal goed meer zijn.
