Ben sinds 5 dagen in het bezit van een C5 2.0i 16V uit 2001, na een rit tijdens stilstand hoogteverstelling gebruikt, tijdends het rijden verloor ik steeds meer hoogte en de volgende morgen stond hij in de laagste stand.Auto naar een dealer gebracht en zijn diagnose was dat de electronische luchtpomp kapot was omdat als je de centrale deurvergrendeling gebruikt je de pomp moet horen en dit doet hij niet meer, ook aangesloten op diagnose computer en deze geeft geen storingen aan.Als ik het wil laten maken zijn de kosten 1000 euro, heb de auto meegenomen en een 2e hands pomp laten plaatsen, maar nu werkt het nog niet , alle zekeringen nagekeken en toch krijgt hij volgens mij geen stroom.Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem en is er een manier om weer wat druk op het systeem te krijgen want de auto staat nu bijna op de grond.
hey,
ik neem aan dat je de hydraulische hogedrukpomp bedoeld? voor de hoogteregeling.
die pompen gaan vaker kapot bij een c5 1 dus heb je niet toevallig een kapotte pomp laten monteren?
verder nergens geen lekkage dan? bij een veercilinder of iets dergelijks. dit gebeurt wel veel vaker.
hoofdzekering van de pomp ook nagekeken??? is grote zekering en die knapt ook nog wel eens.
groeten mark
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Hallo Naamgenoot.
Lees je verhaal toevallig aangezien ik normaal naar een andere C kijk.
Ja een berengroot probleem.
Heb je wel eens gehoord van de wetgeving op de consumentenbescherming in boek 7 van het burgerlijk wetboek. Dat geld ook nog voor tweede handproducten gekocht bij een handelaar. ( ook auto’s) Heb je een rechtsbijstandsverzekering?? dan zou ik die ff inschakelen en vragen wat die kunnen betekenen. Die reparatiekosten is echt van de zotte.
Succes,
Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
cornelus079 schreef:Hallo Naamgenoot.
Succes,
Gerard.
maar heeft hij hem bij een dealer/handelaar gekocht of particulier? das wel ff belangrijk natuuurlijk.
want de dealer waar hij hem heen brengt noemt ook maar gewoon bedrag voor een nieuwe pomp dus die kun je er natuurlijk nooit op aanspreken en dan zijn de reparatiekosten voor vervangen van die pomp niet van de zotte hoor… dat klopt wel ongeveer.
greetz mark
Mark daar heb je gelijk in en bedankt voor je reactie op het C5 probleem.
Dit geld inderdaad alleen als gekocht is bij een handelaar.
Groeten, Gerard.
cornelus079 schreef:Mark daar heb je gelijk in en bedankt voor je reactie op het C5 probleem.
Groeten, Gerard.
no problem…
en ik hoop dat gerard er ook wat aan heeft
greetz
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
markwilts schreef:Hoofdzekering van de pomp ook nagekeken??? is grote zekering en die knapt ook nog wel eens.
groeten mark
Ik gok ook op de maxizekering. Zit onder de BSM.
Gr Martijn
Martijn de Ruijter schreef:markwilts schreef:Hoofdzekering van de pomp ook nagekeken??? is grote zekering en die knapt ook nog wel eens.
groeten mark
Gr Martijn
daar zit ie inderdaad, wist het niet meer 100% zeker…
markwilts schreef:Martijn de Ruijter schreef:markwilts schreef:Hoofdzekering van de pomp ook nagekeken??? is grote zekering en die knapt ook nog wel eens.
groeten mark
Gr Martijn
Misschien een domme vraag, bsm staat voor? en waar zit hij?
aub
markwilts schreef:aub
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie reactie`s dit geeft weer een beetje hoop.
