Totaal aantal Berichten: 9070
Even een kleine update.
Eerst het veerprobleem.
Er is toch sinds enkele dagen verbetering! Als ik nu de BX in de laagste stand zet, en vervolgens weer naar rijstand, kom voor wel weer uit zich zelf! Het duurt even, en het gaat maar moeizaam, maar hij komt wel. Als ik de regelaar naar rijstand zet, dan komt eerst achter. Daarma gebeurt er enkele seconde niks, dan komt voor een klein stukje. Dan begint de pomp opeens flink te werken, en dan komt voor helemaal naar rijhoogte. Een beetje verbetering dus.
Alleen als ik bijv. met twee mensen instap, en de BX zakt van het gewicht een klein stukje in, wordt achter wel na het starten gelijk gecorrigeerd, maar voor nog steeds niet helaas. Ik kijk het nog even aan wat het gaat doen, maar ik blijf van mening dat het geen kwaad kan om die voorste hoogteregelaar een keer schoon te laten maken.
Dan de kou.
Ooooh, wat had de BX het vanmorgen moeilijk. Als het gevroren had, ging het altijd al wat minder goed, maar vanmorgen had die het écht moeilijk!
Ik draaide de sleutel om, en ik hoorde KLIK en de waarschuwingslampjes gingen uit op het dashboard.. Maar toen niks! Na 5 à 6 seconde wachten (ik wilde net de sleutel terug draaien) begon de startmotor heeeel langzaam op gang te komen. Gelukkg slaat de BX altijd snel aan, de startmotor draaide 3 à 4 keer rond en de motor liep.
Tijd voor een nieuwe accu dus!
De Fiat van mijn buurman wilde ook niet starten. Ook de accu. Kreeg de startmotor niet meer rond. De ANWB kwam. De buurman zei dat die wel een andere accu bij de kwikfit ging halen. Toen gaf de ANWB man de tip om ergens in Amersfoort (Ben het alweer kwijt, gelukkig heeft de buurman het opgeschreven) een bedrijf zit die gespecialiseerd is in accu’s, en vaak nog goedkoper is als bijv. de Kwikfit. Daar ga ik dus van de week even langs.
Nog tips welke merken ik juist wél of niet moet nemen? Moet ik verder nog ergens op letten bij de aanschaf van een accu? ops:
Ik heb in m’n 1400 een iets zwaarde accu dan voorgeschreven zitten, misschien ook iets om te overwegen?
(ik was er vorig jaar herfst in ieder geval wel blij mee, toen ik nog startproblemen had. Ik heb toen wel eens 15x lang moeten starten )
En tja welke accu moet je kopen
Eentje van een goed/bekend merk zou ik doen
En zorg dat je er minimaal een aantal jaar garantie op meekrijgt!
Tsjah, maar als leek zijnde, wat is een goed/bekend merk? Ik heb werkelijk geen idee.
Timo1990 schreef:Tsjah, maar als leek zijnde, wat is een goed/bekend merk? Ik heb werkelijk geen idee.
Tja dat 1 roept dit en de ander dat.
Iedereen heeft zo’n zijn ervaringen met accu’s.
Ik weet niet eens wat voor merken er in mijn auto’s zitten…
Gewoon naar de dealer en neem welk merk ze daar voeren. Zal best redelijke kwaliteit zijn.
Met een accu kan je altijd pech of geluk hebben.
Uiteindelijk heb je toch zo om de 3 a 8 jaar een nieuwe nodig.
Als je graag van je geld af wilt moet je dat doen ja…
Over de merken; ik heb vaak Exide of Varta accu’s. Die van Varta gaan naar mijn idee veel langer mee, maar zijn ook een stuk duurder. Exide accu’s doen het verder ook wel goed…
(ik koop ze gewoon bij de automaterialen handel, of via Lasaulec, waar ik op dat moment het dichtste in de buurt ben)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Of een ander bedrijf waar ze goede kwaliteit leveren
Bedoel meer ga niet de allergoedkoopste opzoeken…
Je heb natuurlijk ook Bosch nog
Zeker waar.
(zo’n nieuwe merkloze accu voor 25 euro op de sloop; ik durf het niet aan.)Ik schrok laatst wel toen ik voor een varta accu (BX 19TZI) plm 90 euro kwijt was, maar goed…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Tja dat zijn wel normale accu prijzen denk ik…
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Arjan Verkade schreef:Timo1990 schreef:Tsjah, maar als leek zijnde, wat is een goed/bekend merk? Ik heb werkelijk geen idee.
Ik weet niet eens wat voor merken er in mijn auto’s zitten…Gewoon naar de dealer en neem welk merk ze daar voeren. Zal best redelijke kwaliteit zijn.
Met een accu kan je altijd pech of geluk hebben.Uiteindelijk heb je toch zo om de 3 a 8 jaar een nieuwe nodig.
Precies, ik heb nu ook een merk hemelvaart accu in mijn Xm, ik had de datum er op geschreven toen ik hem kocht, puur voor de statistieken en ik zie dat hij uit 2001 komt.
Zelfs met deze kou krijgt hij de boel nog prima rond.
Beetje geluk mee hebben, ik heb al eens een merkaccu gehad die het na 3 jaar voor gezien hield.
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Ries schreef:ik heb al eens een merkaccu gehad die het na 3 jaar voor gezien hield.
Psies.. Ik zweerde vroeger bij Berga..
Opeens zijn de accu’s stervensduur geworden..
Se concentrer sur l’essentiel
gewoon een accu op de sloop halen betaal je een keer 2 tientjes kun je geen bult aan vallen toch? de laatste die ik daar gehaald heb doet het al minstens 4 jaar.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
TimBXCannes schreef:Heb je die vieze reflectorplaatjes nog aan de deuren zitten?;) niet doen joh Das voor Volvo 340 rijders
Die heb ik er zelf opgezet…...... ops:
Bedankt voor de tips over de accu! Ik ga van de week op zoek.
Ik zag ze laatst bij de halfords ook staan, iemand ervaring mee?
Bedoel je die reflector dingetjes of een accu? Als je die reflectordingetjes bedoeld, ik dus..
Is dit wat? Geen echt goed merk, maar een eigen merk Halfords accu.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Dat is erg duur Voor 90 euro koop ik een accu die in mijn diesel kan, een 72Ah.
Eveneens ben ik tevens ook.
