stuurinrichting
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 04 januari 2009 04:08 PM
Ik heb na de totale motorrevisie, zie het andere topic,  de stuurinrichting weer gemonteerd. Nu stuurt de DS super zwaar, daarbij ook nog enkele extra zware punten als je aan het stuur draait. Nu mijn vragen,
1. Moet het stuursysteem ontlucht worden?
2. Is de stuurinrichting ter ziele en acht mij/ons een revisie, wie heeft daar ervaring mee?
bvd
john ConfusedConfused:
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 januari 2009 04:13 PM
Afstelling in de auto deugt niet, links/rechts en kanteling checken volgens wphb, lopen al diverse draadjes over.
knuffel
langeveld
Gepost: 04 januari 2009 04:18 PM
Vlietmansje voor een beginnend citroen rijder spreek je in raadselen. Kun je het iets verder “uitschrijven” bvd Confused  Confused
John
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 04 januari 2009 04:21 PM
Hoi,
De hoek van het stuurhuis (als je van de zijkant kijkt) is erg belangrijk en levert (onderandere) zwaar sturen op. In het WPH (werkplaatshandboek) staat precies wat en hoe. Ook zijn er meerdere draadjes (onderwerpen in dit forum) waar de ins en outs staan uitgelegd. zoek er even naar (10 minuutjes?) met de zoekfunctie rechsboven.
groet!
.komma
vlietmansje
Gepost: 04 januari 2009 04:27 PM
langeveld
Gepost: 04 januari 2009 04:33 PM
Mannen bedankt, we gaan er weer mee aan de slag aanstaande woensdagavond anders moeten we (mijn broer en ik) ook nog twee andere dames gaan zoeken Very Happy Very Happy
John
idroconvert
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 05-01-2009
- ID/DS ID19B
Gepost: 05 januari 2009 02:06 PM
De uitgaande as van het rondsel heeft in het spline gedeelte waar de stuur-
buis op geschoven wordt 3 uitsparingen. Na montage van een vervangend stuurhuis zat ik ook met het probleem van zwaar sturen. Door de middelste
uitsparing op het spline-gedeelte te gebruiken was het probleem over en had
dus geen relatie met afstelling van kanteling etc. Ik zou hier ook eens naar kijken.
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 05 januari 2009 03:23 PM
let goed op tip idroconvert,draai alle moertjes een beetje los en draai het stuur vervolgens even een paar keer heen en weer, vaak zet het zich dan wel in de goede stand.
vlietmansje
Gepost: 05 januari 2009 03:42 PM
De drie uitsparingen zijn bedoeld om het stuurwiel op een correcte afstand van de schakelpook te kunnen monteren, op de stuurbuis zit een veer die onder spanning de axiale speling opvangt.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 07 januari 2009 12:00 PM
En als je de boel verkeerd zet, doet je stuurslot het niet meer.!
langeveld
Gepost: 08 januari 2009 01:02 AM
Kijk maar weer eens op het andere topic!! Stuurt wel weer wat lichter na het beter afstellen, maar ben nog niet helemaal tevreden. Zaterdag de laatste puntjes op de I Very Happy Very Happy Very Happy
John
