Totaal aantal Berichten: 43343
Ik zal even wat foto’s voor je plaatsen, dan zie je direct hoe en wat je wél weg moet halen.
Koplampen en voorfrontje gedemonteerd:
Keienvanger losgemaakt, en laten zakken. Niet nodig om helemaal weg te halen:
Koeltunnel en ventilator met huis weggenomen: (fan is dop 42mm)
en hier zie je dan heel goed dat je de inlaatbuizen en alles wat boven op de motor zit gewoon lekker moet laten zitten:
Waterman Bedankt voor je foto’s Big Help.
Nouja die kinnenbak zie ik echt NIET zitten.
dat is enige slechte punt van die auto, de kinnebak en die ziet er niet naar uit dat die eventjes los gaat komen en dan weer terug vast wil. dus vandaar dat we hebben gekozen voor deze oplossing.
maar als t echt niet anders kan zou t wel moeten.
de Fan is al wel los dus nu alleen het luchthuis nog.
nouja tips of andere dingen zijn zeker welkom
Trouwens reden dat ik nu niet aan kinnebak begin omdat die redelijk slecht is, wil eigenlijk van t zomer vervangen of grondig onder handen nemen. plamuren enzo. en hij is zo slecht op t moment dat ik hem niet zo goed durf te demonteren met de angst dat hij t helemaal begeeft. en dan kan t wel heel lang gaan duren voordat ik bij de RDW me bolide mag gaan keuren.
Huidige Auto: Citroen GS special 1980
Ex-auto’s: Saab 900 classic, Peugeot 306,Citroen BX chic 1.6 monopiont injectie 1992, Citroen GS 1973 Convertiseur (mis em), Porsche 924 1979, Volvo Amazone
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Gewoon de poten van de keienvanger op het subfame laten rusten en naar beneden scharnieren. Wel de vier boutjes onder even loshalen en de twee boutjes ieder boven een poot losdraaien anders verbuigt de hele boel natuurlijk. Maar dat had je vast al gezien
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
jasper08 schreef:Nouja die kinnenbak zie ik echt NIET zitten.
Je zal wel moeten ben ik bang, je maakt meer stuk dan je lief is als je het niet doet. Als het al kan zonder de kinnenbak te demonteren…..
Zou je me preciese omschrijving kunnen geven van wat los moet en waar het zit voor de keienvanger?
want als het gewoon goed te doen is dan moet het maar…
want volgens mij moet je spatbord er ook af of niet?
ik heb t spatbord linksvoor al wel los gehaald 2 bouten aan de onderkant maar hij komt niet los naar mijn vermoeden zit er nog ergens eentje of niet?
Ja, het “kan” wel. Dus eigenlijk niet.
Mijn idee idee; gewoon loshalen die hap! En valt het allemaal uitelkaar, dan scharrel je wel weer iets op dat beter is, en anders hang je het lasapparaat er even tegenaan om het zaakje tijdelijk inelkaar te bakken voor de keuring.
Grrrrrrrrr, heb mijn hele verhaal op het Forum gezet, doen de plaatjes het niet….
Jasper, je hebt binnenkort email.
jasper08 schreef:..
want volgens mij moet je spatbord er ook af of niet?...
Jasper, aub goed lezen wat mensen hier neerzetten
citrospeeds schreef:.... je hoeft echt de zijschermen er niet af te halen….
En, zie je op mijn foto’s gedemonteerde schermen? nee hé..
@jasper08: Heb je nu al een werkplaatshandboek?
Ja
kan je verklappen ik ben samen met me pa bezig geweest, heb precies gedaan wat de vraagbaak van me wou met demonteren van de lampen.
geen resultaat. wij hebben de 5 montageschroeven van t scherm bovenaan los gehaaald. dit gaf genoeg ruimte voor t verwijderen van de koplampen.
heb em ga hem zo lezen
ga me best doen.
nu eerst ff kijken wat de mail van dr pallas mij te vertellen heeft.
De koplampen kun je gewoon demonteren door achter de koplampen 3 draaifrutsels los te pulken. Geen gemakkelijk klusje zonder de juiste toolt trouwens. Een buisje met daar twee stukken uitgeslepen volstaat prima. Maar ook met een tang + beleid kan het goed lukken.
Hoe dan ook, voor de koplampen hoef je niets te verwijderen. Hiermee begint je demontageklus dus.
Patje,
ik heb de draaifrutsels met de handen los gemaakt! ging best, heb geen vingers meer over maar het gaat.
en me koplamp kwam er niet uit!
ik had gewoon de ruimte niet. de rand haakte onder de rand van me zeischerm. pas nadat ik die los heb gehaald had ik voldoende ruimte om ze de verwijderen. zal bij montage foto’s maken.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
jasper08 schreef:Patje,
Je moet ook eerst de knipperlichten eruit halen en dan pas de koplampen.
Als de koplampen er niet uit willen zonder de spatborden los te halen zijn ze ooit eens niet goed gemonteerd.
Om de keienvanger verder te demonteren moet je ook de bumperhoeken voor demonteren , daar zitten ook nog wat bouten achter. Tevens de 4 bouten die onderaan het subframe zitten.
Maar als je een werkplaats handboek hebt , daar staat dit toch allemaal in ?
