ruitensproeier
DeathD
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 05-11-2007
Gepost: 03 januari 2009 11:41 PM
Bij het demonteren van het ruitensproeierreservoir is er 1 van de 2 leidingen afgebroken aan het pompje Sad De plastic was waarschijnlijk te broos geworden.  De koude van vandaag zal ook niet geholpen hebben….
Als tijdelijke oplossing wou ik het afgebroken gedeeld dichtmaken en gewoon de andere kant gebruiken voor de sproeiers vooraan.  Maar er komt nog steeds niks uit de sproeiers ??  Je hoort het pomje wel werken maar er gebeurt niks.  Wat kan dan nog het probleem zijn.
Het reservoir is net volledig met antivries bijgevuld.
Ps. de afgebroken zijde lekt wel nog een klein beetje.  Komt het hierdoor misschien?? Zuigt de pomp valse lucht aan?
Berlingo 19D multispace bouwjaar 1999.
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 04 januari 2009 10:49 PM
sproeier
Hallo, Ik zou er maar gauw een nieuw pompje op zetten, want daar
moet je mee beginnen. Hij zal zonder meer druk kwijt raken en veel
minder opbrengst hebben om het ver weg te pompen Exclamation  De leiding
kan natuurlijk ook nog dicht zitten[ geknikt of vuil] en voor de sproeiers
geld hetzelfde. Een nieuw pompje zal zo duur niet zijn Very Happy
Succes, Tosh51
DeathD
Gepost: 05 januari 2009 12:32 AM
Dat pompje.  Trek je dat gewoon uit het reservoir??
