Helaas is, in mijn 2400 prestige uit ‘76, één van de kleppen afgebroken en ben derhalve op zoek naar een nieuw blok. Iemand een idee welke blokken er allemaal passen zonder allerlei extra modificaties (dus kosten) te hoeven maken zodat ik eventueel meer opties heb. Wat is wijsheid in deze? het was een 2400 carb. misschien nu een 2400 GTI of een 2400 IE mocht ik geen zelfde 2400 crab vinden? Meteen ook maar de vraag of er iemand is die een blok heeft / weet voor een zachte prijs?
Alvast bedankt!
Gr, Martijn
Totaal aantal Berichten: 43341
Is het een handbak of C-matic?
Hand geschakeld 4 versnellingen.
In dat geval: als je een IE wil zul je veel moeten ombouwen. Simpelste oplossing: zoek een 2400 carbu blok…
waarom niet alleen de kop wisselen?
You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist
Land Rover Defender 110" ‘85
CX TRS ‘87
Talbot Samba Cabrio ´85
Volvo 245 Tic ´83
CX 2500 diesel ‘79
Volvo 245 GLT ‘84
Klep gebroken? Hmm… grote kans op een barst in de zuiger.
klep heeft alles stuk geslagen
Dat dacht ik al….
Bel eens met van der Laan in Abbenes…. die hebben misschien nog wel een kop en onderblok. Sterker nog, ik schat de kans 99%
sorry, ik ben Volvo’s gewend ( vrijlopers)
CX TRS ‘87
Volvo 245 Tic ´83
CX 2500 diesel ‘79
Volvo 245 GLT ‘84
Okay Dank! ik zal m eens bellen!
