7 van de 28
Furio’s Bee-niX: verkocht!
patje74
Gepost: 15 december 2008 02:09 AM
  [ # 91 ]
De B[ni]X op 150? Dan gaat hij gewoon iets sneller dan bij 120, wat meer geluid natuurlijk, maar verder weinig. Ik moet zeggen dat de prestaties van zo’n blokje niet eens tegenvallen, en hij gaat ook niet extreem zuipen…
Mooi dat je hem mee gaat nemen naar Spanje! Succes bij de APK, al zit ik daar persoonlijk niet echt over in. Misschien de achterremmen? Voor was allemaal nieuw in ieder geval.
Hoe dan ook, het is en blijft een leuke wagen en de leukste bix die ik heb gehad. (ik heb er niet voor niets weer eentje bij staan!)
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 15 december 2008 07:27 PM
  [ # 92 ]
CitZX1.8iFurio schreef:
Laughing  Laughing
Ik heb het nog niet geprobeerd. Dat gaat op weg naar spanje vast wel gebeuren.
Hoe gaat dat bij jou dan Basis?
Bij 140/150 niks aan de hand.
Bij 160 gaat ie heel licht sturen (echt heel licht Laughing )
En het dashboard trilt dan een beetje Rolling Eyes
CitZX1.8iFurio
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 15 december 2008 10:35 PM
  [ # 93 ]
heb jij weer een bnix joh?? Waar heb je die vandaan?
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
patje74
Gepost: 15 december 2008 10:55 PM
  [ # 94 ]
Ja man, weer een soortgelijk geval eigenlijk. Weinig op de klok (90k), prima onderhouden maar met een brakke koppeling. Kortom vervangen en rijden maar. Ditmaal wel zonder deuk, maar met roest. Niets ernstigs, maar er zit wat meer werk aan.
Verder is het de zelfde uitvoering, dus met zonder rechter spiegel enzo… Heerlijk!
Overigens heb ik deze ook totaal zonder doel gekocht, net zoals jouw B[ni]X, omdat hij anders naar de sloop zou gaan.
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 06 januari 2009 10:49 PM
  [ # 95 ]
Vraagje:
Mijn auto moet door de APK. Dat gaat hopelijk lukken. Er is 1 puntje dat ik weet, een lekje in de uitlaat. Nu heb ik daar en vraag over.
De uitlaat ziet er nog heel goed uit, geen roest of zoiets. Toch hoor ik een lekje in de uitlaat. Deze hoor ik bij de einddemper. Betekent dat ook dat de lek daar zit? Hoe kom ik er achter in welk deel van de uitlaat de lek precies zit?
Is een lekje in de uitlaat een APK afkeurpunt?
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 06 januari 2009 10:53 PM
  [ # 96 ]
Terwijl de motor stationair draait, even je hand tegen het uiteinde van het eindpijpje houden, zodat er geen lucht meer uit de uitlaat kan komen, maar als het goed is door het gaatje komt?
BasisBIX
Gepost: 06 januari 2009 11:23 PM
  [ # 97 ]
Uitlaat moet gasdicht (van begin tot eind) zijn en deugdelijk opgehangen zijn.  Wink
Misschien kan het gaatje nog dichtgelast worden?
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 06 januari 2009 11:36 PM
  [ # 98 ]
Of een beetje van dat bubblegum spul er tegenaan?
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 07 januari 2009 12:44 AM
  [ # 99 ]
haha…
De uitlaat ziet er echt heel netjes uit….
Kan het een aansluiting zijn tussen twee delen? Kan eht dan gelast worden?
En: klopt het inderdaad dat ik mn hand tegen de uitlaat moet houden om te zien waar het lekje zit?
Gepost: 07 januari 2009 12:58 AM
  [ # 100 ]
Ik heb ook een vrij nieuwe uitlaat die er nog netjes uit ziet. Die was naar mijn idee ook ergens lek vanwege de drubbels die er langs liep. Ik liet de motor stationair draaien bij koude motor, en door de condens zat er wat vocht in de uitlaat. Toen ik mijn hand op de einpijp hielt, begon die te ‘bubbelen’ bij een lasnaad. Ik wist dus genoeg. Wink
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 07 januari 2009 01:34 AM
  [ # 101 ]
Hij mag best ietsjes lekken langs een klem, dit hou je toch meestal wel
patje74
Gepost: 07 januari 2009 02:09 AM
  [ # 102 ]
Wat wel of niet toegestaan wordt tijdens de keuring, is aan de keurmeester. Het boek spreekt over gasdicht, en dat is niet een beetje lek…
Monteer het zaakje gewoon met een dun laagje montagepasta en je bent klaar.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 07 januari 2009 09:19 AM
  [ # 103 ]
Als die bij een klem lekt even kijken of je de klem nog aan kan draaien. Meestal helpt dit wel om hem weer dicht te krijgen. Anders even de klem lossen en er montagepasta tussen smeren en de klem weer vast draaien.
Controleren of die lekt: De manier zoals Timo hierboven vermeldde Wink
CitZX1.8iFurio
- BX GTI 16V MK1
Gepost: 07 januari 2009 10:49 AM
  [ # 104 ]
Dank voor alle antoorden.
Die klem. Wat is dat? Bevestigingsklem tussen twee delen van de uitlaat?
Ik ga dit weekend in inder geval er even mee klooien en als het met montage pasta op te lossen is, dan doe ik dat. Anders gewoon een nieuw stuk uitlaat..
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 07 januari 2009 06:51 PM
  [ # 105 ]
Ja de bevestigingsklem tussen 2 uitlaatdelen. Zit meestal vast met een moer waar je dop 16 op kan zetten.
7 van de 28
