Toen afgelopen augustus, tijdens de APK bij mijn citroen dealer, een klein verschil in remkracht tussen links en rechts achter werd geconstateerd dacht men eerst aan remschoen problemen. Later hebben ze de remcylinders vervangen maar ook dat mocht niet baten.
Toen is de auto naar een snoeken specialist gebracht alwaar de hoofdremcylinder als schuldige werd aangewezen.
Uiteindelijk een berg geld en ruim een maand later was de auto weer in orde…
Nu, slechts 1 toerrit en een paar korte ritjes later, ging ik gister avond de auto uit de garage rijden om de kerstspullen weer op hun plek
te kunnen zetten. Garage deur geopend, snoek gestart en even wachten. Langzaam achteruit tot de achterwielen bijna buiten waren en toen even
geremd. Het rempedaal sloeg met een redelijk harde beweging omhoog en het begon te sissen in het vooronder. Snel maar even de
kerstspulletjes op hun plek gezet en geprobeerd de auto weer naar voren te rijden. Dat ging dus niet en de rem intrappen ook al helemaal
niet (of met heeeeeel hard trappen). Na het uitzetten van de motor zakte het rempedaal weer naar beneden en kon ik de auto ook weer heen en
weer duwen. Auto weer in de garage geduwd en garage deur weer dicht.
Eenmaal weer binnen in de woonkamer begon het een beetje te stinken. Toen ik weer in de garage ging kijken stond de auto inmiddels in een
plas rode olie.
Naar mijn idee is die nieuwe (?) hoofdremcylinder nu kapot en is het veersysteem direct doorgekoppeld met het remsysteem. Waarschijnlijk is
er ook een remleiding losgesprongen of misschien wel gebarsten.
Ik heb nog niet gekeken, maar ik denk dat het vooronder redlijk onder de olie zit, wat nu lekker aan de verf aan het vreten is.
Mijn vraag is of iemand van jullie dit herkend en misschien nog suggesties heeft.
Ik zal in ieder geval met de citroen dealer gaan praten over een mogelijke oplossing.
Auto’s nu:
Citroen xsara, Citroen ID 19 P (1960) en euh…..daihatsu cuore
Gehad: vw polo, ford escort, datsun 100y, peugeot 309, 2 BX-en en een xantia diesel
Totaal aantal Berichten: 43302
Ik herken jouw klacht heel goed. Je hebt een ID19 met een systeem wat noodbekrachtiging heet: Normaal heeft jouw id geen bekrachtiging, alleen als je het pedaal vol in trapt geeft het veersysteem extra druk op de hrc ( hoofdremcilinder). Omdat die noodbekrachtiging vrijwel nooit gebruikt wordt ( wanneer maak je nou een noodstop immers..), ontstaat er roest op de plunjer, en blijft ie hangen als de noodbekrachtiging geactiveerd wordt. ( grappig is dat moderne auto’s NU met veel kabaal dit systeem hebben geadopteerd… )
Hoe los je dit op?
Door de HRC dus te vervangen/reviseren.
Ik zou je écht willen aanraden om dit met de mannen van CitroTech in Oldenbroek te bespreken. Als er iemand is die dit goed op kan lossen, zijn zij het wel.
Succes!
waterman771 schreef:
Hoe los je dit op?
Succes!
Inderdaad precies waar ik ook aan zit te denken. Alleen wat nu die lekkage is weet ik nog niet, maar dat zal ik bij daglicht eens gaan bekijken.
Naar mijn idee lijkt mij het de aangewezen weg om die specialist die de remcylinder voor de APK heeft vervangen eerst te benaderen.
Auto’s nu:
Totaal aantal Berichten: 10346
Wie is die snoekenspecialist?? Er loopt 1 remleiding naar achter en die splitst achter d.m.v. een T-stuk. Ongelijke remdruk achter kan dus nooit door de hoofdremcylinder veroorzaakt worden.
jantje1948 schreef:Wie is die snoekenspecialist?? Er loopt 1 remleiding naar achter en die splitst achter d.m.v. een T-stuk. Ongelijke remdruk achter kan dus nooit door de hoofdremcylinder veroorzaakt worden.
Helemaal mee eens! Daar had ik écht even overheen gelezen ops:
waterman771 schreef:jantje1948 schreef:Wie is die snoekenspecialist?? Er loopt 1 remleiding naar achter en die splitst achter d.m.v. een T-stuk. Ongelijke remdruk achter kan dus nooit door de hoofdremcylinder veroorzaakt worden.
Goede vraag. Ik weet niet naar wie de snoek is gebracht.
Vanmiddag ga ik de confrontatie aan met mijn garage en dan hoor ik het verder wel.
Dat van die ene remleiding is toch wel ECHT waar ???? Zo ja, dan ben ik nog wat bozer aan het worden,....
Auto’s nu:
Totaal aantal Berichten: 25612
Bij de latere types in iedergeval wel!
Totaal aantal Berichten: 1420
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Volgens mij heeft mijn pa een foto van jouw ID, die hij 20 jaar geleden op een DSclubdag meeting in Brussel heeft gemaakt… Ik zal em vanavond es ff opzoeken want dat zou wel erg grappig zijn
CLL Martin schreef:Volgens mij heeft mijn pa een foto van jouw ID, die hij 20 jaar geleden op een DSclubdag meeting in Brussel heeft gemaakt… Ik zal em vanavond es ff opzoeken want dat zou wel erg grappig zijn
Toen was ik nog niet de eigenaar van deze ID. Wel heb ik een beker van een prix d’elegance meegekregen bij de aankoop. Die prijs stamt van een evenement in begie. Dus waarschijnlijk praten we nu over hetzelfde evenement.
Auto’s nu:
bogaard77 schreef:Bij de latere types in iedergeval wel!
Bij alle types is dit zo! Overigens: Je hebt de ID dus naar een garage gebracht, en die heeft hem weer naar een ander gebracht? En jij weet niet naar wie?
Waarom breng je zo’n auto dan niet direct naar een bedrijf wat wél iets van dit soort auto’s weet vraag ik mij dan af….
waterman771 schreef:bogaard77 schreef:Bij de latere types in iedergeval wel!
Tsja, ik heb de wagen naar een citroen garage gebracht alwaar nog 2 mensen graag het service werk aan mijn id doen. Het contact tussen de garage en mij is (misschien na vanmiddag wat minder) goed.
Ze hebben ook de DS van de baas in service en ze zeggen een goed contact en goede ervaringen te hebben met die specialist.
Auto’s nu:
Ok, duidelijk. Maar goed, ze kennen de Ds dus duidelijk niet goedgenoeg. En het systeem van de noodrembekrachtiging is nou net een onderdeel waar voor je bij een échte ds kenner moet zijn..
waterman771 schreef:Ok, duidelijk. Maar goed, ze kennen de Ds dus duidelijk niet goedgenoeg. En het systeem van de noodrembekrachtiging is nou net een onderdeel waar voor je bij een échte ds kenner moet zijn..
Wat er verder gaat gebeuren weet ik niet, maar nadat ik mijn beklag heb gedaan bij de garage werd direct geregeld dat de auto bij mij werd opgehaald. Dus ze is op een bergingsauto (met de lier uit de garage getrokken) afgevoerd naar mijn citroen garage.
De olievlek op de grond viel mij verschrikkelijk mee.
Nu maar afwachten wat zij aan ellende vinden en hoe het verder opgelost gaat worden. Voor mij is het nu te koud, en te druk om er zelf verder naar te kijken (vanaf a.s. zaterdag ga ik 2 weken naar brazilie voor mijn werk). Wel heb ik het hele gebeuren op schrift gezet en dat verhaal aan mijn garage gegeven.
Ik hoop maar op een schappelijke oplossing. Ik ben vergeten na te vragen wie nu die specialist was, dus dat komt nog.
Over 2 weken ben ik weer terug en hopenlijk weet ik dan meer.
Auto’s nu:
[quote author=“RobH
Ik ben nog net niet weg, dus kan ik het vervolg nog even kwijt.
Gistermiddag is de auto met een bergingswagen bij mij opgehaald en vervoerd naar de citroen garage.
Ze hebben zelf even gekeken, maar toch besloten de auto door te sturen naar die specialist die de hoofdremcylinder heeft vervangen.
Die specialist heeft gezegd dat er inderdaad een probleem is met de hoofdremcylinder en hopelijk morgen of begin volgende week weet ik meer.
Ik zit dan wel in het zeer zonnige brazilie voor mijn werk, maar toch zal ik blij zijn als ik meer weet.
Inmiddels weet ik wie die specialist is, maar daar wil ik verder niet over uitweiden.
Auto’s nu:
