Ratel in km tellerkabel bij kou
pieter v6
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 08 januari 2009 02:22 PM
Bij koud weer (koude motor) heb ik tussen de 50 - 80km/h een vervelende ratel uit het dashboard. Lijkt dat het van de km teller (kabel) komt. De ratel neemt af naarmate de auto warmer wordt.
Iemand bekend met dit fenomeen en zoja, hoe kun je dit oplossen?
hoor het graag.
gr pieter
sjorsh
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 08 januari 2009 02:57 PM
Je hebt een type 2 toch? Dan is de km teller toch altijd elektronisch geregeld, dus met een sensor op de bak die een pulse geeft aan de km-teller.. Volgens mij kan dat niet gaan ratelen.. Confused Hoor je het alleen als je rijdt? En enkel in de auto?
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 08 januari 2009 03:50 PM
Re: Ratel in km tellerkabel bij kou
hoor het graag.gr pieter
Hoi Pieter, dat is niet je kilometerteller en ook niet de kabel, en heeft ook niks met het koude weer vandoen. Het komt uit het vooronder.
Ik heb het in het rood omcirkelt. Nu in één van de sectoren een klein gaatje boren ( 2 a 3 mm) en een beetje WD40 inspuiten en je bent er vanaf. Pas wel op dat je niet doorschiet met boren!!!!!
een klein passend rubberdopje erin zou mooi zijn maar hoeft niet perse.
Ik kan alléén nog niet vinden hoe dat kreng heet….... (maar dat ga ik je ook nog vertellen)
edit: het is de centrifugaalregelaar
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 januari 2009 04:05 PM
Ik weet ook niet hoe het heet, maar het is wel van de diravi.
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 08 januari 2009 04:20 PM
Heet dat ding niet gewoon centrifugaal regelaar?
Het ding werkt met een aftapping op de versnellingsbak en regelt op basis van de snelheid van de auto de tegenkracht op het “hartvormige wiel” (de “return cam” in tekening2) van de diravi.
Het ding staat rechtsboven in beide tekeningen:
en:
Mark Nijenhuis
Gepost: 08 januari 2009 04:26 PM
Klopt als een zwerende vinger joost, had em zojuist zelf ook gevonden Wink
Wat zien ik trouwens in je avatar….... is er nu ook een mehari ??
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 08 januari 2009 04:32 PM
OT:
Tja… mark, een leuke Mehari voor in de zomer erbij. haha!
Heb ‘m vorige week maandag vanuit Frankrijk hierheen gereden in 9 uur.
Heel wat minder snel en comfortabel dan XM rijden: géén kachel, en benen in m’n nek zowat. Wel een mooi avondtuur samen met m’n dochter.
Heeft al een klein eigen topic bij de eenden, meer volgt!
Mark Nijenhuis
Gepost: 08 januari 2009 04:39 PM
oh, ik ga gauw kijken Very Happy Very Happy Very Happy
pieter v6
Gepost: 08 januari 2009 10:50 PM
okay, dus als ik het goed begrijp heeft het te maken met een regelaar van de diravi die dus is gekoppeld aan de versnellingsbak, vandaar dat dit geluid toe en afneemt met de snelheid die ik rijd. klinkt logisch.
Mark bedankt voor de tip, ik ga het proberen, neem aan “baat het niet dan schaadt het niet” .. toch?
sweef, mooie info, ga het eens op mijn gemak bekijken.
Thanks!
Mark Nijenhuis
Gepost: 08 januari 2009 11:16 PM
Ik had ditzelfde onlangs ook, Tom van Citroville in Borculo wist meteen wat er aan de hand was, voorzichtig gaatje boren, WD40 derin en
opgelost.
Mark Nijenhuis
Gepost: 08 januari 2009 11:46 PM
@Citrox
Is jouw V6 een dame met diravi ?
Lijkt het alsof je kilometerteller die herrie maakt ?
Dan is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat je het zelfde euvel hebt Wink
Mark Nijenhuis
Gepost: 09 januari 2009 12:03 AM
citrox schreef:
jep een v6 automaat met diravi
Dan bovenstaande toepassen.
Laat wel even weten wanneer en of je ervan verlost bent.
Mark Nijenhuis
Gepost: 09 januari 2009 12:20 AM
citrox schreef:
dood eng…... waar moet ik dan precies boren ik vind het omcircelde gebied nogal groot Sad
Post straks nog wel een plaatje, nu eerst Dakar kijken.
Mark Nijenhuis
Gepost: 09 januari 2009 01:26 AM
Onder het topje van de rode pijl zit nu bij mijn een gaatje van 3 mm.
Dus in het vlakke deel van de sector.
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 09 januari 2009 01:31 PM
ik vroeg me dus ook al af wat dit voor ratel is, nu met koud weer duidelijker aanwezig en bij hogere snelheid meer “ratel”
Zal dus ook aan het gaten boren moeten gaan. of in ieder geval 1-tje in de “groene fee”
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Mark Nijenhuis
Gepost: 09 januari 2009 04:24 PM
citrox schreef:
Helaas t heeft niet geholpen.
bij nader onderzoek komt het geluid ook dieper uit het vooronder.
het klinkt een beetje als een oude stoomtrein die optrekt begint in de 2 bij ong 30 km p/u tss tss tss en gaat sneller naarmate de snelheid wordt verhoogd in de 3 hoor ik het nog heel even dan niet meer. het geluid is niet hard maar baart me wel zorgen iemand enig idee ?
met je hoofd uit het raam hoor je het niet alleen binnen.
groeten Citrox
Hmmmm dat is niet zo leuk…..
Wat doet je kilometerteller naald ?  trilt die heftig of staat die mooi stil ?
