Zoals elders te lezen is , heb ik mijn ZPJ na 325.000 Km omgewisseld voor een ZPJ4 .
de ZPJ was overleden
het grappige is dat ik de 4HP18 automaat , met óók 325.000 Km , er “gewoon” terug op gemonteerd heb
gezien het mooie koppel vanaf +/- 2000 RPM , vind ik de automaat ideaal “passen” achter een ZPJ4 .
de automaat valt immers terug naar +/- 2000 RPM na het overschakelen bij “rustig” rijden
het is dan een mooie éénparige versnelling , terwijl de motor zeer rustig draait
bovendien schakelt de automaat soepeler als ooit
dit zal mede liggen aan het feit dat ik álle oude bakolie er ui heb laten lopen , dus geen 2 liter nieuwe bakolie er in zoals bij een normale verversing , maar nu ruim 8 liter
ondertussen ben ik een 1000 Km verder , en zowel de motor als ook de bak werken perfect , ik ben geheel in mijn nopjes met deze fantastische combinatie , het geluid van een ZPJ4 is écht geweldig
ook heb ik mijn cruise control op de ZPJ4 gebouwd , deze werkt ook perfect .
bestaan er XM’s V6.24 met originele cruise control , ik heb het nog nooit gezien ...... ?
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Dat is inderdaad de combinatie waar ik al lang van droom, leuk om te horen dat het ook echt goed gaat.
Heb je veel moeten aanpassen en zo ja wat?
Groeten Gijs.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Ik weet niets van automaten, maar dat je de droom van een echte ZPJ4 hebt gerealiseerd is prachtig!
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Dat dat goed gaat! Dan is de ultieme XM nog beter wat mij betreft
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Weddenschap starten na hoeveel km dat dez bak eruit ligt?
Als ze rijdt zal het idd niet slecht rijden
BX SPORT -> Zondagsknaller
Ik doe mee met de weddenschap : ik ga uit van 25.000 tot 50.000 Km .
dan ben ik in ieder geval tevreden
wat betreft aanpassingen , dat was behoorlijk in mijn geval , aangezien het spul in mijn 605 zit
Citroën motor , 605 phase 1 SV24 kabelboom , in een 605 phase 2 carrosserie
de kabelboom was best een interessante uitdaging .....
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Als ie dat haalt is het idd niet slecht.
Heb je iig die tijd héél leuk kunnen rijden
Had je mijn blok+kabelboomzooi moeten kopen, kwam zo uit een XM 24v
wat moet ik met een Bak uit een V6.24 ?
heb er 2 liggen , ik wil toch écht uitsluitend automaat
Wie heeft het over een bak?
Ouwe mopperkont
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Die heb ik er ook bij, maar heb dat idd zelfs niet vermeld
EH Autoservice schreef:wat moet ik met een Bak uit een V6.24 ?
Wordt je CX ook omgebouwd tot automaat?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Dat is meermaals gedaan maar blijkt ECHT niet lang te werken
De CX lijkt me ook erg leuk met een automaat
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 26-08-2008
- C6 (2005-2012) 2.7 HDi Exclusive
- Xsara Picasso 2.0HDI
Vertel eens, hoe heb je dat gedaan? Ik ga komend weekend ook mijn bakolie wisselen en wil het liefst zoveel mogelijk oude olie eruit hebben. En welke olie heb je gebruikt voor de 4hp18?
Armoede = Je in iets anders moeten verplaatsen dan een Citroen…
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Alles er uit gaat niet Dick,enkel als de bak kan demonteren en laten leeg lekken.
- SM 2.7 carb
Alles er uit gaat niet Dick,enkel als je de bak demonteerd en laat leeg lekken.
