Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Trouwens had jij ook de originele radio er niet uit gegooid en vervangen door een GPS radio?
Ik durf wedden dat van zodra je de originele radio terugplaatst je geen last meer zal hebben.
Want de boordcomputer is nauw verbonden met je radio, dus de oorzaak ligt volgens mij daar.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Sorry leaser, ben het ook echt niet met je eens, natuurlijk heb ik ook wel eens een probleem met mijn auto (maar dat mag ook na 75000 kilometer) maaar om de auto helemaal af te serveren vind ik een stapje te ver gaan
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
terugroepakties ofwel preventieve aktie s zijn er om pronblemen op langerere termijn te voorkomen!
maak je dan niet zo wild en laat je auto gratis controleren!
de citroen-liefhebber
Een terugroep actie is een actie die als correctie dient op eerder uitgebrachte producten die niet voldoende op duurzaamheid getest zijn
Juist, zo hebben ze mij een teruggeroepen (of mij picasso ) voor het verbindingsstuk tussen de voorruit en het glazen dak. Dit kon loskomen.
Gelukkig was er bij mij niets aan de hand, maar in frankrijk zijn er een paar rijders die plots een stuk van hun dak in hun spiegel zagen vliegen.
- Gris Fer
Daar ben je dan mooi klaar mee
Je zal hem in het rijders compartiment krijgen
Nou, ik vermaak mij prima met mijn Xsara, maar ik ga neverdenooitniet een C4 picasso kopen.
Het lijkt wel een Lada als je al die klachten erop naleest hier op het forum.
Het is niet mijn mening, het is een conclusie uit alle berichten van gloednieuwe auto’s.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Dat van die klachten valt wel mee hoor.
Mijn auto is gewoon geheel probleemloos tot nu toe.
Lekker comfortabel voor een (kleine) MPV, alles werkt prima.
ik zit wel met mijn resonantie, en dat is een probleem als je je er aan stoort (zoals ik) maar dit is exemplarisch.
Bij de eerste versie’s zijn er wat kinderziekten geweest, maar die zijn allemaal van de baan nu. ALs er al storingen zijn is het meestal de fout van de eigenaars zelf. De storingen die leaser heeft zijn afkomstig van het feit dat de originele radio er niet in zit. De boorcomputer werkt hier zo nauw mee samen dat het om problemen vragen is.
- Gris Fer
Als de vervanging van de originele radio zo vreselijk risky is dan kun je je afvragen waarom de dealer er sowieso aan begint.
Vraag ik me ook af.
Men dealer zei van in het begin dat het diverse valse storingen geeft.
Ik heb in het begin nog gaan vragen voor een C4 1.6HDI (wegens het feit dat de papa het budget op maximum 18.000 euro had gezet in het begin)
Daarvoor had ik een C4 in een bepaalde uitvoering maar zonder radio af fabriek.
De dealer gaf direct de raad de fabrieksradio te nemen.
Diverse functies worden immers via daar geschakeld
- klok
- foutmeldingen
- diverse instellingen
- verbruiksgegevens
Telkens heb je de functies op de radio nodig.
- Gris Fer
picassoke schreef:De dealer gaf direct de raad de fabrieksradio te nemen.
- klok
denk het niet want de klok van mijn C4GP loopt 2’ voor, dus die info pikt ie blijkbaar niet op uit het RDS-signaal - vervelend want dan heb ik reclame ipv nieuws als ik op het uur naar de tuner switch. Ik heb in de voorbije ochtendfile in de menu’s zitten rommelen om de klok correct in te stellen (instructieboekjes liggen thuis ‘ergens’) maar niet gevonden. Vind het verwonderlijk dat je op een tamelijk prijzige auto blijkbaar zelf de klok nog moet instellen terwijl je bij Blokker / Kruidvat etc. voor een apel en een ei een klokje vindt dat radiogestuurd is
ex-owner : C4 Grand Picasso 1.6 HDi Exclusive (Gris Fer) - MAR/2008 -> OKT-2009 66.000 km
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Ik weet niet welke radio je hebt, maar bij de RT3ev navigatie zit er redelijk diep verborgen een instelling dat de klok automatisch op de juiste tijd wordt gezet. Ik neem aan dat dit m.b.v. het rds signaal gebeurt. Bij mij werkt dit in elk geval prima.
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
BIj de gewone radio RD4? Moet je het zelf instellen via de toetsen op de radio.
Maar dan nog, heel de menustructuur zit in RT3ev. Als je er iets anders insteekt ben je niet meer.
- Gris Fer
guido66 schreef:Ik weet niet welke radio je hebt, maar bij de RT3ev navigatie zit er redelijk diep verborgen een instelling dat de klok automatisch op de juiste tijd wordt gezet. Ik neem aan dat dit m.b.v. het rds signaal gebeurt. Bij mij werkt dit in elk geval prima.
Op pag 51 van het RT4 systeem staat dit op pag 51.
Draai aan de knop om een keuze te maken:
G voor de modus 12 h.
H voor de modus 24 h.
I voor een automatische afstelling van de minuten met behulp van GPS.
Dus werkt niet met RDS signaal maar met GPS signaal.
Overigens hebben meerdere radios geen tijd ondersteuning. In mijn huidige Scenic in ieder geval niet. Tot nu toe alleen bij Opel radio in Zafira.
C4 Grand Picasso 1.6 THP EBV6 Ligne Business
Nocciola achteraf demontabele trekhaak, xenon, leer (sinds 12.2.09 op weg)
