Tja, het is alweer meer dan een half jaar geleden dat de koppakking van mijn ID (toen net weer helemaal klaar) kapot ging. Hier een klein fotoverslag van de laatste maanden. De auto staat nu weer bijna in elkaar. Nadat de motor weer helemaal de oude was , zoniet nog beter, bleek het kopchassis toch niet meer helemaal te zijn zoals we hadden verwacht. Kortom, slijptol erin en een nieuwe kopchassis erop. Een spannende klus was het allemaal. Wat ben ik blij met zo’n handige schoonvader want zonder hem was dit absoluut niet gelukt!
ps: mijn schoonvader vindt de ID zo’n fijne sleutelauto dat hij heeft besloten er meer te willen gaan doen…
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Aan het beugeltje voor de gaspedaalbediening te zien op foto 4 denk ik dat je de verdeler achterop het blok hebt zitten. Kun je me een foto-tje mailen/plaatsen hoe de bougiekabels op de kap horen te zitten, ben er (nog steeds) mee aan het tobben… ops:
Zie ook http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=187750&postdays=0&postorder=asc&start=150 laatste bericht pag 11 ev.
vlietmansje schreef:Aan het beugeltje voor de gaspedaalbediening te zien op foto 4 denk ik dat je de verdeler achterop het blok hebt zitten. Kun je me een foto-tje mailen/plaatsen hoe de bougiekabels op de kap horen te zitten, ben er (nog steeds) mee aan het tobben… ops:
zal ik doen ben er dit weekend weer dus!
Bedankt, maar nu ik ook de andere foto’s goed bekijk zie ik dat je geen originele motor hebt liggen, je hebt een recenter exemplaar…. bij jou zit de verdeler voorop. Je hebt nog wel de oorspronkelijke bediening van de carburateur, het stangetje heeft een soort U-bocht om de verdeler te passeren.
> Het motortype staat op een plaatje bij de startmotor, rechtse kant bij uitlaat.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Vlietmans, voor wat betreft de aansluitingen van de kabels op de verdeler aan schutbordzijde: tegen het schutbord kabel cilinder 1, dan aan spatbordkant kabel cilinder 3, aan carburateurzijde komt nummer 4 en aan de kant van het motorblok zit dan nummer 2. Ik hoop dat ie zo duidelijk genoeg omschreven is?
——————-blok—————-
............—carbu—.......2
.............................4….1
................................3
In dit album zit een foto: http://www.mijnalbum.nl/Album=SVRD3MJZ
Succes…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Elke keer kom ik stapje verder! Hardstikke bedankt voor deze foto…
Het eigenaardige wordt langzaam duidelijk, bij mij zit de condensator aan de schutbordzijde (was ook erg onhandig met vervangen), samen met het clipje om de verdeelkap vast te zetten. Ook de bekabeling van de onderbreker zit aan schutbordkant, trouwens. Zou de verdeleras niet correct gemonteerd zijn?
Als ik efkes kans zie ga ik vanmiddag de kabelbezetting volgens jou beschrijving uitproberen!
N.B. Prachtig foto-album!
Als het dan nog niet goed zit, moet je inderdaad maar eens de motor tornen en de stift in het vliegwiel plaatsen en dan die verdeler er maar eens uittrekken. Normaal kan ie maar op 1 manier, maar misschien dat het bij dit model in 2 standen kan en moet ie misschien een 180 graden om…....
Nog steeds suc6 gewenst…...
Het fotoalbum is trouwens van Herbert één onzer forumvrienden…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Deze week gaat ze op APK, erg spannend dus! Als alles goed gaat zal er dus een erg mooie ID op de weg verschijnen…
Suc6!
Mooi werk geleverd!
Succes straks met de APK.
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Mooi werk, prachtige wagen….
Dank mensen, ben wel blij dat dat klus bijna klaar is stiekem haha…
was toch meer werk aan dan verwacht…
Nouw, ID is afkeurd op het nummerbord aan de voorkant. Volgens de keurmeester mag het nummerbord niet in 2e zijn… Geen probleem natuurlijk, even een andere plaat erover en die later eraf halen. Alleen vraag ik me af of meer mensen daar ervaring mee hebben. Ik zie veel 2e neuzen met een nummerplaat wat door 2e is gehaald…
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De keurmeester heeft gelijk. Je riskeert een (forse) boete als je met een gedeelde kentekenplaat rijdt.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 11787
Ja k*t. Ik dacht nog, dat heeft-ie wel door… Had ik het nou maar meteen geroepen ops:
Er is hier al eens een hele discussie over geweest, maar ik kan ‘m zo snel niet vinden…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik kan me de discussie van hier herinneren, en degene die het zegt is politieman…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
