beste BX liefhebbers,
mijn Chic is weer redelijk door de keuring gekomen… moet naast wat mini dingetjes een aandrijfassok (links voor) vervangen. Ik ga dit samen met iemand doen die het wel eens vaker heeft gedaan.
Jullie nog handige tips? Website voor meer informatie? Altijd welkom natuurlijk!
Robbes
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik zou de homokineet van de as af trekken, dan is het monteren van de hoes een eitje.
- auto voor op bokken
- wiel eraf
- centrale moer los
- fusee los
- bakje onder bak zetten i.v.m. eventuele lekkage bakolie als de as uit de bak komt
- fusee aan de kan houden, homokineet uit de naaf trekken
- iemand as vast laten houden
- hamer aan de ene kant achter de homokineet, kleine tik met andere hamer aan de andere kant achter de homokineet geven. Als het goed is komt de homokineet dan los.
- oud vet wegvegen
- nieuwe hoes eromheen, homokineet er weer op, nieuw vet erin
- alles terugbouwen
Succes.
Eveneens ben ik tevens ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
je kan ook de as in de bak laten zitten alleen dan moet je de homo onder de auto ervandaan halen
alleen dan meot je de homo onder de auto ervandaan halen
Zeg je denkt toch niet dat ik met dit weer onder die auto ga liggen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9256.jpg)
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
FF een touwtje om de aandrijfas binden en onder de bak door aan de andere as vastbinden.
Dan valt de as er niet uit en dan heb je geen olielekkage.
Niet vergeten het touwtje er weer af te halen natuurlijk! ops:
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
McDean schreef:je kan ook de as in de bak laten zitten
Dat bedoelde ik ook, maar vaak komt de as stiekem een stukje mee en lekt er een druppeltje bakolie
Ik zou eerst de aandrijfasmoer loshalen vóórdat je de auto op bokken zet…
Sla voldoende remmenreiniger in; als het oude vet erg vuil geworden is kun je het daarmee makkelijk wegspuiten.
Doe er alles aan om te voorkomen dat je as de bak uit komt zetten want de keerring knapt er niet van op, van al dat geschuif. Als je het met 2 mensen doet moet dat ook geen probleem zijn.
Ich bin ein Breaker
thanks allen voor de tips! Gaat zeker lukken.
ex: BX Chic
let er even op dat het borgveertje (ringetje) nog in de kineet zit.daar waar de as uitgehaald is.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik weet niet of je de moer los krijgt van de aandrijfas, maar ik heb een goede dop met stang om hem eventueel los te krijgen….. indien nodig, zeg het dan maar
b.rozema schreef:let er even op dat het borgveertje (ringetje) nog in de kineet zit.daar waar de as uitgehaald is.
Dat blijft als het goed is om de as zitten; controleer of ie wel heel is (ze kunnen ook makkelijk breken heb ik gemerkt).
Ich bin ein Breaker
Ja hoor! Het geheel is weer gefixt. Bandje vervangen, koplamp gedroogd, aandrijfassok vervangen, Walker demper gemonteerd…. .Dank allen voor de tips. ook aan McDean, relaxt aanbod maar tis dus al gelukt.
ik weet niet of je de moer los krijgt van de aandrijfas, maar ik heb een goede dop met stang om hem eventueel los te krijgen….. indien nodig, zeg het dan maar Wink
Er is nog een mini lhm lekkage die ik niet gestopt krijg… morgenvroeg herkeuring. Even goed schoonboenen en hopen dat ik erdoor kom….. hehe.
nogmaals thanks allen voor de reacties / tips / aanvullingen etc. chill zo’n forum!
ex: BX Chic
